xHP Flashtool ZF 8HP opinie
3 godziny temu, Markok napisał(a):
Nie czaję o co tu lotto, po kilku latach się obudziłeś że coś jest nie tak i masz teraz pretensje do wszystkich tylko nie do siebie?
Nie możesz po prostu przyznać że zje*ałeś bo mogłeś od razu to sobie sam kupić i wgrać, i przegryźć tego śmiesznego 110 euro za licencję (ja musiałbym 510 dać z adapterem, 430 bez), jak możesz złożyć reklamację na coś co robiłeś gdzie indziej lata temu, jak możesz jechać do innego tunera za grube kafelki jak Ci szkoda 110 euro?
1. Nie wszyscy czuja sie na silach wgrywac program skrzyni, nie badz alfa i omega.
2. Nie wszyscy posiadaja sprzet do podtrzymywania napiecia.
3. Nie ma opcji kupienia samej licencji.
4. Kupno adapteru, jaki? Gdzie? Czy nie zerwie polaczenia....
  • Odpowiedzi 91
  • Wyświetleń 22,1 tys.
  • 1. Nie wszyscy czuja sie na silach wgrywac program skrzyni, nie badz alfa i omega.  2. Nie wszyscy posiadaja sprzet do podtrzymywania napiecia.  3. Nie ma opcji kupienia samej licencji.
  • Nie nic nie zmieniałem. Póki co taki setup mi wystarcza ?
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    ZF8HP XHP Stage1 , na rozgrzanym zmienia biegi ultra płynnie sunie jak latający dywan, a w trybie S jest szybka jak karabin. Warto czy nie warto finansowo to zależy od jednostki, ale zmiana w pracy sk
No to ja juz nie wiem o co ta gownoburza ???
Odnośnie adapteru koledzy z forum polecili z Alliexpres: vxscan obd enet wifi. Potwierdzam że za 130 PLN z przesyłką śmiga mi na nim xHP, które sam sflashowałem nieświadomy zagrożeń ?, bimmercode, bimmerlink oraz bimmer tool. Bez problemu szybko się łączy, szybko koduje, czyta parametry, błędy etc.
Co do licencji to można ją kupić na stronie xAutomotive wyłącznie w combo z mapami ots. Natomiast kolega, który wywołał ostatni temat, dostał propozycję wykupienia samej licencji za dopłatą, chyba że się mylę?
Edytowane przez klurg
Już temat zakończmy. Co potrzebowałem zostało wyjaśnione, i wiem już dużo więcej.  Wykupiłem dodatkową licencje, i wlaśnie przedchwilą przywróciłem standardowe stage3 od xHP. Szkoda tylko kasy było na tego tunera. No trudno. Po weekendzie bede miał już przetestowane czy wszystko jest w porządku, choć krótka przejażdżka po mieście juz dała małą próbke zadowolenia.
To może jeszcze zapytam - jako że mam teraz wlasną licencje i możliwość ustawień... - Czy są np na yt tutoriale z obsługą tego oprogramowania, z krótkim omówieniem dostepnych tam funkcji ktore mozna zmieniać i ustawiać? Bo nic nie znalazłem
Edytowane przez aro777
Ogólnie to każda funkcja w aplikacji jest opisana w taki sposób, że nie zostawia to żadnych wątpliwości.
Jak sobie wejdziesz w ustawienia i konkretną funkcję to na samej górze jest opis co i jak zmienia.
Ponad to masz na stronie cały opis aplikacji - flash settings.
https://rbttuning.atlassian.net/wiki/spaces/RBTTUNING/pages/1146916/xAutomotive+-+Manual
Edytowane przez Kuj0n
W dniu 7.02.2025 o 06:40, Kuj0n napisał(a):
... to masz na stronie cały opis aplikacji - flash settings.
Dzieki za link.
Możesz pokrótce wyjaśnić opcje Torque Reduction Upshifts?
Jest tam w opisie, że Przycisk (-) minus moze zmniejszyć turbodziure podczas zmiany biegu, oraz że obniży to redukcje momentu - czyli rozumiem że odejmując tą wartość będę zwiekszał moment obrotowy (?) bo obniżam jej redukcje. Nie wiem czy dobrze to rozumiem, bo to jest napisane tak jak by zmniejszać zmniejszanie ?‍?
Zatem czemu przycisk (+) powoduje szybsze i bardziej wyraziste zmiany biegów?
Nie do końca rozumiem ten mechanizm
Przy turbinie hybrydowej i zrobionej mapie silnika stage3 lepiej w którą strone te wartości regulować? Chciał bym osiągnąć dynamiczniejsze przyśpieszanie na niskich obrotach bez zbednego obnizania momentu
W dieslu nie ma sensu sie tym bawic, nic nie daje. Silnik ma predkosc wola roboczego a dolot masz dlugosci traby slonia. Baw sie ogolna predkoscia skrzyni, z normal na sport itp
OT masz modyfikację na prawie 800Nm, jaki model skrzyni masz, że przenosi bezpiecznie takie obciążenia? Jak dołożysz do tego stage 3 xHP, to przy tym momencie, na sporcie, skrzynia może nieźle dostać po d...
Niecałe 800, a te skrzynie mogą nawet do 900nm znosić. Aczkolwiek auto nie jezdzi cały czas na maksymalnych możliwościach, bo taka jazda nawet sportowe sprzety niszczy po jednym rajdzie.
@Kuj0n wgrałem kilka modyfikacji, a dziś w aplikacji flashtool wyskakuje mi błąd przy próbuje zapisania zmienione punkty w ustawieniach "Shiftmaps edytor" (gdy klikam "SAVE")
Nie robi nic inaczej niż poprzednim razem. Skąd zatem ten komunikat? Przeinstalowalem aplikacje, i zaktualizowałem
Nie wiem, nie miałem nigdy takiego komunikatu.
Próbowałeś z innymi (mniejszymi) wartościami?
Tak, wyzerowalem i zmienię choćby 1% i już nie mogę zapisać.
Spróbuję wprowadzić zmiany w aplikacji na telefonie, bo tutaj mogę zapisać wprowadzone zmiany (gdy klikam save robi validacje, tak też powinno się dziać na komputerze zamiast błąd wyrzucać). Zaloguje się na komputerz i  sprawdzę czy zmiany się na niosły i czy będę w stanie to wgrać.
Mam tylko kabel ENET do komputera, także nie mam jak telefonem wgrywać.
Jeżeli tak nie bywało np u ciebie, i nie jest to jakaś prosta przycyzna, to napiszę z tym do obsługi
Naprawiłem to w taki sposób, że w aplikacji na telefonie edytowałem te ustawienia i gdy zapisałem - zrobiła sie walidacja i poprawnie zapisało ustawienia na moim koncie. Przelogowałem sie na komputer i tu były już te ustawienia po zmianach. Gdy teraz coś zmieniam na komputerze i zapisuję, robi sie poprawnie walidacja i wszystko gra.
Także nie wiem co sie zacieło ale w taki sposob to odblokowałem.
Validate - sprawdzenie...
  • 9 miesięcy temu...
Black Friday już w najbliższy piątek, a na xAutomotive dziś wskoczyła promka -15% na xhp. Promocja trwa do 1 grudnia.
Nie zrobili zagrywki z podwyżką cen przed Black Friday. Od jakiegoś czasu obserwowałem ceny, bo po cichu liczyłem na właśnie tę promkę.
Ja już skorzystałem i kupiłem swoje xhp. Pora na Was ?
Brawo Ty.
