e39 przekladka klapy w touringu
Przycisk szyby najpewniej nie działa. Co do przycisku klapy musisz sprawdzić schemat np w aplikacji AWDS. Czy przycisk pod nogą kierowcy otwiera klapę?
Przycisk szyby możesz kupić zamiennik polcar trochę tandetny ale kosztuje 100 a nie 350
ani przycisk z klapy ani ze środka auta nie otwiera, oba włączają tylko dociąg klapy, czyli jakieś napięcie tam jest.
Przez przycisk szyby nie działałoby otwieranie klapy całkowicie ?
Nie. Przycisk szyby to osobna sprawa.
Wiązka napewno jest cała? Ona lubi się ukręcić.
Przelutowywałem kabelek po kabelku obie wiązki, wszysciutko w klapie działa,każde światełko, poza dwoma zamkami. Może jakoś źle są polączone ale pytanie jak skoro poza zamkami wszystko bangla 😄
Chodzi o to czy przelutowałeś bo musiałeś rozciąć wiązkę czy przylutowałeś bo była ukręcona czasem jest ukręcona w kilku miejscach czy rozwinąłeś izolację i sprawdzałeś
w starej klapie były ukręcone i pocięte, wiec przy nowej klappie obciałem izolację ciut dalej i polutowałem. No ale fakt faktem któryś kabel może być gdzieś walnięty.
Gdybym tylko wiedzial który z tych 20 kabli idzie do zamka byłoby fajniej 😄
Nie no kable są na 99% dobrze podłączone, po wpięciu przekaźnika od szyby zamek jest caly czas otwarty, a po podaniu napięcia na przekaźnik klapy zamek się otwiera
Dziwne, sprawdzałem działanie zamków w INPIE i komunikacja jest (jestem w stanie sterować klapą przez inpe, inpa widzi wciskanie przycisku otwierania ale nie pozwala na otwarcie klapy, tak jakby coś blokowało
Jeśli przed naprawą działało prawidłowo to masz coś źle połączone. Na stronie https://bmwteka.com/ wybierz odpowiednie auto potem w wyszukiwarce wpisz frazę lid actuation i w drzewku wybierz Rear lid actuation (without HKM Boot-lid module) dla Touring. To jest schemat sterowania zamkami tylnej klapy. Sprawdzasz po kolei przejścia na kablach we wszystkich złączach i również masy.
nie wiem jaki był sens lutowania wiązki skoro można ją było normalnie wyjąć i przełożyć do nowej klapy 😉
wiązki się nie różnią?
Jak to wyjąć i przełożyć ? W którym miejscu są wtyczki żeby ją wyjąć
Okej więc dostałem się do modułu gm3 i patrzyłem wszystkie kable od klapy do modułu za schowkiem, cała komunikacja kable itp jest jak najbardziej w porządku. Więc zabrałem się za sprawdzenie modułu GM3 po przepince na moduł z polifta (innego nie miałem) otwieranie klapy dziala normalnie więc na 99% winowajcą jest walnięty moduł GM3. Sygnały do klapy są wysyłane ale sterownik nie reaguje. GM3 do przedlifta(99r) kosztuje jakies 5 dyszek więc zabieram się za wymiane.Dzięki !
Powie mi ktoś  jakie są  różnice  w modulach gm (low) widze rozne numery u siebie zalozone mam 8 381 962 a widze ze są  np 8 381 963 i różne inne nr i nie wiem czy inne beda pasowac
Patrz na numer HW SW. Im nowsze to mają więcej opcji, np zamykanie drzwi powyżej określonej szybkości. Jak masz wybór to bierz najnowszy. Mam jeszcze dwa GMy mogę sprawdzić co u mnie lezy
Nr części zmieniają się dla niektórych elementów  w latach. Niektórych nie ma w katalogu
Edytowane przez fold
Zamówiłem za 30zl moduł 16/21  akurat trafiłem  bo mam taki sam zamontowany mialem normalnie  zakodowane ryglowanie drzwi powyżej  10km/h bodajże. Ciekawe jakie funkcje do zakodowania są  w nowszych moze  faktycznie  mogłem  wziac nowszy :/
Jak masz zamykanie od prędkości to jest dosyć nowy od około 2000. Mam takie jak w załączniku. High ma spalony tranzystor od servotronica. Low jest z diesla 2002 albo 2003
No moja jest z rocznika 99 więc blisko 2000. Zobaczymy co mi przyjdzie, jak dalej klapa to będe szukał innego, dzięki 😄
Dobra to będzie moja ostatnia odpowiedź.
Co się okazało po podpięciu do NCS'a że zamiast opcji "touring" jest zaznaczony sedan. A opcja soft close jest wyłączona.
Najwidoczniej kilka lat temu grzebiąc w ncsie musiałem coś odwalić, klapa była spięta na krótko więc działala wtedy ale po wymianie wiązki nie.
Zmieniłem na touring i śmiga jak ta lala, tyle kombinacji ale w końcu się udało 😄
@Piotrekkkk myślę że nikt nie byłby w stanie wymyślić że kilka lat temu coś namieszałeś w kodowaniu a teraz przestało działać.
Wiem,ale jednak sugestie okazały  się  bardzo pomocne bo doprowadziły mnie do modułu. Po wykluczeniu problemu z kablami został tylko moduł. No cóż dla mnie cenna lekcja a może  i ktos za pare lat znajdzie temat i mu to pomoze.
Swoją  drogą  dzieki Fuser za stronke
Bmwteka bez niej byłoby ciężko  😄
normalnie rozplatasz wszystko od każdej kostki na końcu (lampa, zamek itp).
Wbrew pozorom nie ma dużo roboty
noo niby tak, w sumie nie wpadłem na to, ale u mnie problem był taki że w starej klapie instalacja była już szrot i wszystko było pospinane na krótko więc zanim bym doszedł co jest do czego to bym się popłakał 😄
