e39 przekladka klapy w touringu
wymienilem moja zardzewiala klape, w koncu.
Przed wymiana nalezy sie zaopatrzyc w tasme dwustronna cienka i gruba. Cienka lub gruba potrzebna do mocowania plastiku na klapie pod szyba (ten waski plastik gdzie szyba dochodzi dolna krawedzia do klapy)
Nalezy tez miec gabke samoprzylepna na brzegi klapy (lewy i prawy bok) - tam gdzie dochodzi szyba.
Jesli udalo ci sie odkrecic bez uszkodzenia blende z podswietleniem rejestracji - jestes do przodu 450 pln lub 1000 NOK. Mi sie nie udao,wiec musialem kupic nowa. Cena zblizona w polsce jak i w norge, wiec kupilem tutaj.
Sruby tej blendy zatopione sa w plastiku - u mnie proba odkrecenia skonczyla sie wylamaniem tych srub plastiku.
Tzreba miec tez klucze o symbolu E. Jak zdejmiecie plastik gorny klapy, zobaczycie nakretki - gwiazdki. Do tego wlasnie jest potrzebny ten klucz. To jedyny duzy klucz.
Ja korzystalem z nasadki.
Demontaz nalezy rozpoczac od szyby. Potem rozbrajamy cala klape, i demontujemy. Trzeba ja demontowac w pozycji otwartej, bo amortyzatory pociagna uchywt do gory. Ewentualnie nalezy pierw zdjac amortyzator klapy i wtedy mozna spokojnie demontowac klape w pozycji zamknietej.
Ja od razu wymienilem amory klapy - dziecinnie prosta wymiana pod warunkiem posiadania brechy (loma). Brzmi niebezpiecznie, ale z odrobina wyobrazni operujac lomem nic sie blacharce auta nie stanie. (Moja stara klapa zemscila sie na aucie: odstawilem ja na bok na krotkim boku, zawial wiatr, klapa stracila rownowage i zrobila dwa male wgniecenia na lewym blotniku - klalem jak szewc, ale auto i tak idzie do malowania, wiec....)
Nie trzeba demontowac ppodsufitki.
Montaz nastepuje w kolejnosci: pierw klapa (najlepiej ja od razu ustawic do linii) i potem szyba.
Wszystko pasuje "piknie"
Jedyne co musze jeszcze wymienic, to amortyzatory szyby (choc moje nie sa zle). Przyslali mi amortyzatory maski silnika zamiast amorow szyby. Roznica jest istna, bo amor klapy ma dwie "dziurki" jako uchwyty, a amor szyby ma jedna dziurke i uchwyt na ksztalt litery U.
"Pyknalem" kilka zdjec podczas roboty wiec moge je tutaj wstawic jakby ktos chcial sobie obejrzec.....
Jakby ktos dysponowal zbednymi plastikami klapy - to ja chetnie pogadam na ten temat. Moje, niektore plastiki to juz historia....
Pordzewiała klapa to jedno, a jak wygląda rama otwieranej szyby ? U mnie kiepsko. Klapa zdecydowanie w dobrym stanie.
rama szyby, na szczescie nie wyglada zle. Ruda juz byla jak kupowalemauto, ale jakby stoi caly czas w miejscu. Niemniej jednak pewnie bede szukal. Wiem ze koles od ktorego kupowalem klape w Egersund'zie, mial szybe. Chcial za nia okolo 3000 nok. Ale wtedy nie byla mi potrzebna.
Niestety ja nic lepszego od swojej nie znalazłem. Zabezpieczyłem swoją szybę i wygląda jakby korozja się zatrzymała, a przynajmniej mocno spowolniła. Klapę też profilaktycznie zakonserwowałem.
...kilka zdjec podczas roboty wiec moge je tutaj wstawic jakby ktos chcial sobie obejrzec.....
Jak najbardziej dawaj. :wink: Zilustrowanie fotami zawsze jest fajnym kompletem do instrukcji.
Dobrze, że zamieściłeś opis tej akcji, bo może bardziej mnie to zmobilizuje do wymiany klapy w moim Touringu. :cool2:
Wiązka jest jakaś kłopotliwa przy tej robocie? Trzeba się z nią jakoś gimnastykować?
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
ok, pierw zrzuce foty z telefonu do kompa i zmniejsze, bo to sa ogromne pliki.
nie jest to trudne. Mi to zajelo okolo 6 godzin niespiesznej pracy i dwa piwa (Tuborg i Heineken :-) - piekna pogoda jest w Norge wiec chce sie pic)
wiazka nie jest klopotliwa, ale przed demontazem jej z klapy, nalezy sobie zrobic dokladne zdjecia gdzie i przez jakie otwory idzie ta wiazka.
Ja dodatkowo uzylem tasmy izolacyjnej (bardziej celem "skupienia wiazki w jedno) od wejscia w klape do gory.
Bardzo wazne jest aby pierw zdemontowac szybe, poniewaz jesli zostawimy ja sobie na koniec, kiedy zdemontujemy klape, zawias klapy moze uderzyc w szybe... a co potem, to juz wiadomo. Przy demontazy i klpay i szyby, nalezy tez zwrocic uwage gdzie sa zamontowane podkladki - ja mialem z tym troche klopotu, ale wybrnalem z tego.
Pomoc drugiej osoby jest potrzebna przy montazu klapy. Montaz szyby mozna zrobic samemu, pod warunkiem ze polozy sie na dach jakas gruba mate, karimate czy inny material zeby rogami szyby nie poszorowac lakieru.
Przed montazem szyby, a po zamontowaniu klapy nalezy koniecznie ustawic zamek klapy, tak aby zamykala sie jak w fabryce. Potem mozna wziasc se za montaz szyby...
Fajnie. Dzięki za kolejne przydatne informacje. :cool2:
Chyba zabiorę się za poszukiwania klapy w dobrym stanie. Nie wiem, co będzie większym wyzwaniem (?) - klapa, czy prawa lampa w klapie, którą też mam do zmiany. Zauważyłem, że handlarze używkami nie dość, że mają mocno spaczone pojęcie słowa "ideał" względem stanu lampy, to jeszcze mimo tego życzą sobie sumy, które naprowadzają mnie na zamówienie tego w Bawarii Motors dla oszczędności nerwów i czasu.
wyjmowanie wiazki skonczylo sie w ten sposob....
stare i nowe amortyzatory klapy
zawiasy i wiazka klapy. Nalezy uwazac przy rozlaczaniu tych plastikowych oslon wiazki
klapa zalozona - ustawianie....
przeciaganie wazki - nalezy zrobic sobie zdjecia- gdzie jaka wtyczka szla...
zamek - ustawianie
wiazka i oprzyzadowanie
wygluszenie - tez dobrze zrobic sobie zdjecie jak t bylo zamontowane. Ja zamontowalem to wygluszenie na tasme dwustronna. Chcialem uzyc butyl, ale odpuscilem
podlaczanie anteny i pozostalych po montazu szyby
szyba na miejscu
pod tym plastikowym pudelkiem, jest masa zamontowana do srubki. Mi uciekla ta masa dwa razy - musialem ja "lowic" zakrzywionym haczykiem
proba zamkniecia szyby
a tu jest ten waski plastik ktory jest wklejany na tasme dwustronna - ja zastosowalem gruba tasme......
na razie tak wyglada....
jutro montaz nowego uchwytu otwierania klapy wraz z lampkami i pozostala elektryka....
moze troche plastikow zamontuje, choc szukam caly czas skad to zdobyc... chiny przetrzasnalem juz - nie maja. Tak samo jak nie maja tych czarnych spinek przytrzymujacych plastiki z boku (czarne prostokaciki) wiecie ile to g...wno kosztuje tu w Norge? ....183 korony- sztuka ( do dostania w sklepie motoryzacyjnym w Trondheim, obslugujacym tylko BMW - wbijasz nr rej auta i masz rozladowke i praktycznie wszystko dostaniesz). Ja potrzebuje 3 na lewa strone, 3 na prawa strone..... (zrobie zdjecie jutro tego plastiku...)
Ktoś tu kiedyś liczył to nowe komplet 2500 zł Jeśli stare mają tylko uszkodzone mocowania to pozostaje klej. Używanych nie kupuj, bo będzie to samo - kruszeje ze starości. U mnie cztery lata temu wszystkie były całe, a teraz zaczynają odpadać.
Klapa faktycznie była schrupana. A progi się trzymają ?
Ktoś tu kiedyś liczył to nowe komplet 2500 zł Jeśli stare mają tylko uszkodzone mocowania to pozostaje klej.?
ja na szczescie wszystkich nie potrzebuje - musze kupic te dwie boczne "ramki" klapy. Ju znawet nie patrze na kolor - aby byly... Wnetrze mam bezowe, ale plastiki klapy jak widac sa czarne. To konsekwencja wypadku. Wnetrze bezowe pochodzi z mojej pierwszej E39 - niestety miala wypadek i wszystko z klapy poszlo w niebyt - obrocilo mnie na lodzi i walnalem centralnie klapa w przystanek - na szczescie pusty. Oryginalne wnetrze tej mojej bylo czarne, welurowe. Niestety, daj norwegowi welur - po roku go nie poznasz, a co dopiero po tylu latach. Po drugie, ja bardzo lubie skore (tego sie trzymam w kazdym aucie), a pierwsza miala wlasnie skore, wiec....
Mysle ze bede zmuszony zrobic jakies mocowanie na patencie, ale to pierw musze pomyslec...
to zdjecie klapy sterej nie odaje jej stanu - od dolu ona praktycznie nie istniala.... Wrzuce zdjecia, jak pokaze montaz uchwytu otwierania klapy (dzis zamontowalem - dostalem oryginal w chromie)
A co do progow....byl spawany prawy prog w polsce. Lewy jest ok.
a z ciekawostek- znalazlem ostatnio tutaj oferte kupna elementu klapy z kompletem narzedzi... Z racji tego ze brakowalo mi jednego (bylem swiecie przekonany ze jednego) elementu, to oferte se obejrzalem. Do zakupu przekonala mnie dolaczona szmatka do wycierania z wytloczonym logiem BMW - nie wiedzialem ze cos takiego dolaczali. Teraz juz mam. A ten element klapy pochodzil z auta ktore mialo zielona tapicerke......
doszly amortyzatory szyby. Magneti Marelli. W sobote walczylem 3 godziny i dzis okolo 1,5 godziny. nie udalo mi sie zalozyc. To znaczy udalo - jeden. Zdjalem zabezpieczenie fabryczne z jablka. Kiedy je zdjalem, zalozenie amorka zajelo jakies 15 sekund. Zabezpieczenie jest wadliwie wykonane (cykne fote i pokae o co chodzi). Nawet uzywajac dlugiego loma, nie bylem w stanie zalozyc amorka na jablko. Na razie zalozylem tylko jeden amorek i bede testowal czy amorek nie wyskoczy.
Udalo mi sie zakupic spinki na plastiki boczne klapy i to w oszalamiajacej cenie 5 pln za sztuke. Od razu zamowilem po 6 sztuk na strone.
  • 2 lata później...
Odkopię stary temat, moja klapa przegniła już na wylot i szukam teraz używki w rozsądnym stanie i pasującym kolorze (orientblau). Czytałem, że w niektórych e39 klapa jest podnoszona pneumatycznie jakimś kompresorem, jak rozpoznać, czy moja klapa powinna być podnoszona sprężyną, czy pneumatycznie? U mnie całkowicie bezwładnie opada odkąd kupiłem ten samochód, więc w sumie nawet nie wiem. Klapa z każdego rocznika będzie pasowała? Na razie szukam, znalazłem kilka kompletnych i jedną całkowicie gołą (sama blacha), ale nówkę praktycznie, tylko drogo. Pewnie jeszcze chwilę potrwa, zanim uda mi się kupić, niestety większość dostępnych klap jest już w kiepskim stanie.
zanim się weźmiesz za wymianę klapy, kup amrotyzatory szyby i klapy.......
o ile z siłownikami szyby nie ma problemu (siła podnoszenia) to z siłownikami klapy trzeba szukać takich które mają fabryczną siłę podnoszenia.....
Jak już kupisz klapę - nie ma znaczenia lift przedlift (klapy są takie same), dokładnie ją wyczyść i zakonserwuj.
Zwróć uwagę na blendę nad rejestracją.....tam się czai rdza.. I ostrożnie z odkręcaniem tej blendy - kosztuje ku...wsko dużo...
jest  mocowana na dwie śruby zatopione w plastiku i przy odkręcaniu, plastik lubi pęknąć i 450 pln trza liczyć na nową.
Czy są różnice miedzy klapami manualnymi a pneumatyczną? Nie wiem, ale raczej nie powinno być. Różnica jest tylko taka że w manualnej są amory, a w pneumatycznej - siłownik...
Jak będziesz rozbrajał swoją klapę z plastików - polecam przejrzenie w sklepach czy na allegro ile kosztują te plastiki.......
  • Lubię to 1
Siłowniki klapy będę kupował nowe, używki to pewnie loteria, później będzie jak z przepustnicą, którą niedawno kupiłem, może nie ma błędów elektronicznych, ale za to się zacina mechanicznie :classic_laugh: Na allegro są te siłowniki po 200 za sztukę nowe https://allegro.pl/oferta/silownik-teleskop-klapy-tyl-tylnej-5-e39-org-oryg-10827881203?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ZWI4NDQ0ODAtZmMwMS00YzNiLTliNWQtMTYzZGM0Y2UzMzc3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=b322de3a-b601-4c3b-9ad3-7db1df1c60fa podobno oryginał.
A jeśli chodzi o te plastiki, to podobno nie da się ich zdemontować tak, żeby to się dało później złożyć, bo łamią się uchwyty, więc trzeba kleić po prostu. Na cenę nowych nawet nie chcę patrzeć, bo używane z połamanymi uchwytami kosztują 50zł za sztukę ;-) Zastanawiam się, czy jeżeli uda mi się kupić kompletną klapę, to trzeba będzie  odkręcać tę blendę nad tablicą, czy lampki wystarczy wykręcić, żeby kable jakoś przeciągnąć, u mnie ta blenda trzyma się obecnie na taśmie klejącej, bo całkowicie odgniła :classic_laugh:
Siłowniki Stabilus to oryginał. Poszukaj dokładnie, bo są tańsze niż na tej aukcji
Raczej tak, bo tam jest rdza pod spodem, ale jak pisał kolega, jest problem z odkręceniem, bo śruby tak rdzewieją, że nie idzie ruszyć nakrętki i finalnie śruba obkręca się w plastiku. Ja nie dałem rady i zostawiłem. Wydaje mi się, że lepiej byłoby obciąć te śruby, żeby zdjąć blendę w całości, a potem delikatnie dospawać nowe szpilki. Jak operacja się nie uda to można kupić zamiennik za 225zł.
Jakbym miał możliwość garażowania auta to bym zdemontował i rozbroił swoją klapę i oddał do blacharza, żeby odbudował zgniłe elementy tu i tam.
nie da rady. do tych śrub dostęp jest tylko od góry rozbrojonej klapy....i jest tyle miejsca, że zmieści się grzechotka i przedłużka. Nie ma  miejsca na szlifierkę. Od strony wewnętrznej, zapomnij że włożysz szlifierkę.....
no i ewentualnie, jesli jednak udałoby się odciać te śruby, to jak dospawać przedłużki, skoro te śruby są zatopione w plastiku, a jak plastik dostanie temparatury, to się topi.....
da się je zdemontować, tylko trzeba spojrzeć na rysunki gdzie są trzpienie mocujące. Na pewno musisz kupić te prostokątne zaślepki po bokach otwartej klapy. Ich się nie da zdemontować nie łamiąc ich. Reszta plastików jest do uratowania, ale obejrzyj dokładnie obrazki montażowe...do tego sporo cierpliwości i delikatności.....
  • Lubię to 1
Siłowniki stabilus to oryginał ale pod innymi nazwami też występuje. W opakowaniu febi kupimy stabilusa (w przypadku tego modelu)
Hydro klapa ma jeden siłownik więcej hydrauliczny i na zawiasie jest trzpień żeby go zaczepić tyle różnic.
Blende da się naprawić. Oczywiście lepiej kupić nową. Wyrywamy stare gwinty i na masie epoxy wklejamy śruby do góry nogami.
Na razie dalej szukam klapy, wbrew pozorom to nie jest prosty temat, bo zależy mi na klapie w kolorze, jak już trafia się coś fajnego, to jest 300km ode mnie, a sprzedający chce odbiór osobisty.
Odpusc. Jeśli klapa jest ładna to była już robiona. Już lepiej chyba kupić z niewielką rdza do blacharza i lakiernika dać.
U mnie też będzie do zrobienia. Rozbrajanie klapy wygląda na bardzo żmudne. Mam też trochę rdzy przy mocowaniach zawiasów od strony karoserii
  • Lubię to 2
Tak pewnie się to skończy, że kupię klapę w jakimkolwiek kolorze, byle w rozsądnym stanie i zdatną do remontu. Moja już nie ma szans na odratowanie, a mam powoli dość otwierania jej za dolną krawędź (blenda jest już całkowicie oderwana) i podpierania kijem (nie będę montował nowych siłowników do tej klapy skoro ma iść do wymiany), znalazłem wczoraj zieloną kompletną w niezłym stanie za 1000zł, 40km ode mnie, to chyba będzie to. Trafiają się tańsze, ale zwykle już dość mocno pognite, no i daleko.
Edytowane przez Radek528
Mozesz wrzucić jeszcze raz zdjęcia?
Na zderzak wychodzi taka uszczelka podłużna i dwa narożniki. Koszt powyżej 300 a używanych szkoda szukac. Dobrałem uniwersalna za jakieś 20zl. Nazwa USZCZELKA T-45 KRAWĘDZIOWA ZBROJONA Z PŁETWĄ SANOK
Może komuś się przyda
Edytowane przez fold
Hejka sory za odgrzanie tematu, robiłem ostatnio swapa klapy no i po podłączeniu wiązki działa wszystko poza otwieraniem klapy i szyby zarówno z kluczyka ze srodka auta i na klapie. Reszta rzeczy w klapie działa : światła wycieraczki grzanie i spryski, dociąg też. Nie chce się tylko otwierać ani szyba ani klapa.
Więc kable są raczej dobrze podpięte a klapa ani rusz. Jak pociągne za przycisk na klapie to chodzi tylko dociąg, zamek chodzi tylko na krótko po podaniu plusa.
Ktoś ma jakiś schemat jak to wygląda i gdzie idzie sygnał z klapy do sterownika czy coś ?
