Co dziś kupiliście dla swojego BMW?
Widziałem na wystawie w salonie w Koszalinie. Wygląda topornie i bardzo rzuca się w oczy. Z tego też powodu kupiłem z Aliexpress ładowarkę polecaną tutaj i działa bardzo dobrze.
  • Odpowiedzi 187
  • Wyświetleń 29,2 tys.
  • Nowe obudowy lusterek piano black zamiast kolorowych, oczywiscie prawilne od chinczyka :]
  • Nieee tam.... Haj trza kosić. Aby leasing się nie wykopnął.....😁 Może trzeba w takim przypadku zmienić auto na 7 w longu plus szofer.
  • To auto trzeba zmienić 😉
Wjechała zima i do mnie. Felgi 18 mi się żadne nie podobały więc kupiłem to samo co miałem na aucie czyli 19 + do tego Run Szajsy bo nie było zimówek z gwiazdką w moim mieszanym rozmiarze bez RunFlat. W trybie Comfort tłucze jak na taczce z oponą napompowaną na 50 bar. Strach włączać tryb Sport gdzie zawiecha się utwardza... Nie polecam Run Szajsów w rozmiarze: 225/40 R19 + 255/35 R19.
Jak pompujesz na 50 barów to nic dziwnego że tłucze, spróbuj zejść o jakieś 95% do 2.5 bara i będzie ok ;)
U mnie taka w sumie ciekawostka, że auto na letnich pokazuje zalecane ciśnienie 2.8-2.7 bara, a na zimowych 2.3-2.2.
Rozmiar ten sam.
Moze ja mam bardziej pancerna d*** ale na fabryczne felgi 19" zalozylem dokladnie te opony, 2.7bar i nie czuje jakiejs drastycznej roznicy...
Ta? chyba musisz mi dać się przejechać Twoim autem ;D Może mi tam napompowali za dużo dziady. Mam nadzieję ;D Muszę to sprawdzić. Dojechałem tylko do chaty i jeszcze nowe czujniki nie zdążyły się zaadaptować i nie wiem ile ciśnienia jest.
Zimowe koła na grafitowych felgach.
Kurcze, do tego koloru i jeszcze z shadow linem, muszą wyglądac bosko. U mnie też fajnie ale mam pewien niedosyt bo ten jet black odrobine kłóci sie z dravitem 3acc9de44efcda2812e225ce61c316c9.jpg
AF1QipMQ60GrLQy4sVq0dfGplb-xR9gYq8Pciraz3NPx
nie przypuszczałem że tyle tego mam.
obrazek nie wszedł? Admin może usunąć
Co prawda nic nie kupilem, ale moze kogos to zainteresuje. Youtube na głownym ekranie z wylaczonym ekranem telefonu. Jest niewielki lag miedzy obrazem, a audio, ale poza tym wszystko działa bardzo dobrze.
Haki boczne na zakupy do bagażnika G20. Haki jak i cale mocowanie mają wysoką nośność, spokojnie wytrzymają zgrzewke wody w przeciwieństwie do oryginalnego haczyka, ktory wisi na tapicerce. Gdyby ktos chcial sobie zrobic to pliki stl sa na thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:5747251
Do mnie dzisiaj przyjechały haczyki z do bagażnika kupione na aliexpress za kilkanaście złotych:
montuje się je w miejsce fabrycznych spinek:
a po zamontowaniu wygląda to tak:
Jakość nie odbiega od tego haczyka zamontowanego fabrycznie, a nawet powiedziałbym, że te sprawiają lepsze wrażenie.
Podrzuć link, bo u mnie jest tylko jeden haczyk a to czasem za mało.
Mam identyczną. Te dźwięki to chyba niestety jej cecha. W wolnym czasie spróbuję jeszcze jakąś taśmą dwustronną podkleić w kilku miejscach.
Właśnie jestem po montażu kamerki car eye 3.0 w aso i jestem zadowolony, kamerka jest bardzo czuła, jakość jest dobra, udało się w promocji za 2999zl z montażem (a nawet wyszło 2899, bo nie policzyli mi kostki od progu lewarka :) )
i jak radzisz sobie z sytuacjami kiedy chcesz nagrać coś dłuższego niż minutę? bo podobno się da.
A gdzie montowałeś w takiej cenie?
Bawaria Motors ma teraz taka promocje cenową.
Dokładnie, Bawaria Motors Gdańsk, cena 2999zł była w Marcu, nie wiem jak teraz.
Przy okazji porównanie, u góry moja stara kamera FHD vs bmw 3.0 QHD (bez opcji HDR, zapomniałem włączyć) Kamera BMW ma dużo szerszy kąt jednak mam wrażenie że jakościową są podobne :D Na plus na pewno to, że mam teraz dwie kamery (przód i tył) no i nie ma żadnych kabli + nagrywa tryb parkingowy
Nie mam pojęcia, generalnie nagrywa filmiki minuta po minucie, jeszcze nie odkryłem jak nagrywać dłuższy film
Drobne zakupy chinski grill piano black + dystanse japan racing 2x12mm + 2x15mm :P
Jak wrażenia z jazdy po zamontowaniu dystansów? Jakie plusy i minusy jeśli chodzi o jazdę?
Nie odczuwam zupełnie żadnej roznicy w prowadzeniu. Teraz mam kola 19cali, ale w zimie byly 17 i tez zadnej roznicy z dystansami nie czulem.
Btw przy montażu dystansy wymienialem tez sruby na dluzsze i troche zaskoczyl mnie fakt ze orygianalna sruba zabezpieczajaca waży 25gram wiecej niz pozostale co teoretycznie moze troche psuć wyważenie koła. Ale nie jestem mechanikiem moze to normalne. Teraz mam wszystkie sruby o tej samej wadze.
Jak śruby mogą mieć wpływ na wyważenie koła???
Widziałeś kiedykolwiek aby wulkanizator wyważał koło ze śrubami?
Tak nazywa sie to wyważaniem dynamicznym :P
Sruby mają wplyw na wyważenie kola na pojezdzie, oczywiscie sruba znajduje sie blisko osi obrotu wiec plyw na wywazenie koła powinien byc relatywnie mały, ale napewno jest.
