Doposażenie w USB
grzesiek811
Kupiłem właśnie BMW F11. Niestety ku mojemu zaskoczeniu, nie ma wejścia USB w podłokietniku. Ma za to ekrany do DVD z tyłu foteli. Moja poprzednia E90 miała chociaż zmieniarkę CD, tu liczyłem na USB. Dziwne te konfiguracje w BMW były, myślałem, że USB to standard. Rok starsza fiesta usb ma.
Chciałbym doposażyć samochód w wejście USB w podłokietniku. Aktualnie jest tam tylko AUX. Auto ma bluetooth i zestaw głośnomówiący. Nawigacja CIC Business.
Co trzeba dokupić? Czy wystarczy samo gniazdo USB z AUX i przewody oraz kodowanie, czy trzeba jeszcze dokupić lub wymienić jakieś moduły?
Czy USB w podłokietniku to jest opcja 6FL?
Mój Vin:
WBAMX11040DU48202
Tak, w schowku na rękawiczki jest USB. Ale czytałem, że ono jest tylko do aktualizacji map nawigacji i nie sprawdzałem nawet tam USB z muzyką.
Przy wyborze multimediów nie ma USB, mam poniższe opcje:
1. CD/DVD
2. Bluetooth (ale auto nie widzi MP3 z telefonu)
3. AUX w podłokietniku
4. AUX lewy tył
5. AUX prawy tył
Jak masz moduł mulf2 high lub combox,wystarczy kabel,gniazdo usb i kodowanie.Jak masz tcu lub mulf2 zwykły to trzeba wymienic na taki z gniazdem usb.
A były zwykłe MULF w Fxx?
Kumpel też miał tylko bluetooth w f10(początek produkcji, biedna wersja). Miał Mulf 2 High, więc wystarczyło dołożenie gniazda usb z wiązką i kodowanie. Żeby sobie nie utrudniać życia to uznaliśmy, że usb może zostać w bagażniku
Mój VIN poniżej:
1CA Selection Cop Relevant Vehicles
1CB Co2 Content
1CC Automatic Start/stop Function
1CD Brake Energy Regeneration
205 Automatic Transmission
230 Eu Specific Additional Equipment
258 Runflat Tyres
2K1 Alloy Wheels V-spoke 236
2PA Locking Wheel Bolts
302 Alarm System
386 Roof Rail
428 Warning Triangle
494 Seat Heating F Driver/front Passenger
4AT Int.tr.fini. Black High-gloss
4U2 Driving Experience Control Incl. Ec
502 Headlight Washer System
508 Park Distance Control (pdc)
522 Xenon Light
534 Automatic Air Conditioning
548 Speedometer With Kilometer Reading
606 Navigation System Business
644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf. Handy
698 Area-code 2
6AA Bmw Teleservices
6AB Control Teleservices
6FG Rear-seat Entertainment
6S4 Language Version Swedish
6UH Traffic Information
6VC Control Combox
761 Individual Sun Protection Glazing
842 Cold Climate Version
850 Add Fuel Tank Filling For Export
877 Deletion Cross-over Operation
885 Swedish / On-board Documentation
8KA Oelservice Int. 30.000 Km/24 Months
8SC Country Spec. Release Of Teleservice
8SM Vin, Visible From Outside
8TF Active Protection For Pedestrians
8TG Anti-theft System
8TN Daytime Driving Lights Selectable B
8V2 Sticker Ncap Nied/dean/schwed
A opcja 6VC to nie jest właśnie moduł combox? Sprawdzę wieczorem co mam w aucie.
No i utknąłem przy kodowaniu. To moja pierwsza styczność z kodowaniem w Esys. Wcześniej tylko składanie lusterek dla E90 w NCSExpert.
Najpierw nie udało mi się odpalić Esys 3.30.1 z polecaną psdzdata 54.1. Zainstalowałem starszego esys 3.26.1 i działa z psdzdata 54.1, łączy się z autem.
Dodałem opcję 6FL i próbowałem kodować metodą VO Code moduły CMB_MEDIA (combox) i HU_CHAMP (nawigacja business 2012).
Czy coś robię źle, czy to poprawne działanie?
Polecali kiedyś na forum tą stara, że niby nowsze są jakieś okrojone.
Coś źle robiłem, bo spróbowałem jeszcze raz i pojawiła się opcja USB.
Tylko na razie próbowałem podłączyć w bagażniku jakimś kablem z allegro i nie działa mi, więc muszę sprawdzić czy piny są pod USB dobrze podlaczone.
USB to jest to czarne w combox jeżeli dobrze pamiętam?
A co do psdzdata, to mam też na tym laptopie ISTA, więc może lepiej wykorzystać psdzdata z ISTY. Będzie ta sama wersja w obu programach.
Odświeżam temat bo poległem z podpięciem USB.
To co wydawało mi się najtrudniejsze, czyli kodowanie, udało się zrobić i opcja usb pojawiła się w menu CD/Multimedia.
Chciałem na początek dorobić kabel fakra z gniazdem usb w bagażniku, żeby nie ciągnąć wiązki przez samochód. Kupiłem wtyczkę czarną do comboxa i kabel z gniazdem USB.
Lutowałem połączenia wg schematu z postu poniżej:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=362334#p2625254
Próbowałem też odwrotnie i ciągle nie działa, opcja USB niepodłączone. Czy coś źle polutowałem (bo nie mam do tego wprawy), czy coś robię źle?
Jak nie ogarnę to kupie używany kabel z gniazdem do comboxa i będę próbował. Mam tylko pytanie co ze złączem Aux w doposażeniu w USB. Wg dokumentu doposażenia SA6FL oprócz usb podpina się też aux, a przecież aux już działa. Co w takim razie ze złączem aux już doprowadzonym? Odpina się je a podpina to z comboxa? To oryginalne jest pociągnięte z radia? Wystarczy, że podepne sam kabel usb?
Miało byc łatwo a grzebie się i grzebię, a na dodatek cierpie ostatnio na permanentny brak czasu.
Link do dokumentu doposażenia w opcję SA 6FL
https://drive.google.com/file/d/1w8x1apcskdqKfJii7QRl-iaUqCIU5JM7/view?usp=sharing
BMW ma dosc duzy problem z sygnalami po tych kablach jesli byly one dorabiane/lutowane.
Ale jak probowales odwrotnie to zle. Nie mozna tego zrobic byle jak, podasz 5V na D+ lub D- i mozesz ubic uklad/moduł.
Że mogłem uwalić comboxa?
Ale to musiałbym zwarcie zrobić, bo jak tylko źle podłączyłem, to bym najwyżej pena uwalił.
Chociaż wydaje mi się, że wcześniej mogłem wchodzić w Bluetooth audio i wejść na telefon, a ostatnio nie wchodzi.
Chociaż i tak jak wchodził to nic nie pokazywalo i musiałem włączać przez telefon muzę.
Nic chyba muszę kupić kabel oryginalny i zobaczyć. Tylko czy mam podpiąć tylko USB czy AUX też przewodem z tej wiązki?
Da się to podłączyć, ale skoro jest problem, to musisz zacząć od kupna igieł(np. w aptece) i użyć multimetru.
Na początek musisz znaleźć, który przewód to masa. Sprawdzając przejście musisz sprawdzić, który przewód jest zwarty z ekranem przewodu
Następnie mając masę, trzeba znaleźć plus zasilania dla usb(+5V).
Mając te dwa przewody, szukasz pinout gniazda USB w internecie i podłączasz plus i minus tak, żeby w prawidłowych miejscach w gnieździe usb pojawiło się zasilanie.
Na koniec zostaje Ci D+ i D-. Jak je podłączysz odwrotnie do pendrive, to nic złego nie dzieje się, poza brakiem odczytu. Przy prawidłowo podłączonym odczyt pojawi się.
Warunkiem jest uaktywniona opcja USB także w combox.
Co do AUX, to mając aktywne USB, AUX przeniesiony jest do MULF2/COMBOX, więc należy też dorobić instalację do głównej wtyczki zasilającej COMBOX
CVACEm4p
Widok na wtyczkę (nie na gniazdo!) od strony modułu combox
1-GND
2-data-
3-vcc (5V)
4-data+
W końcu się udało,
Kupiłem oryginalną wiązkę podłączyłem i nic.
W opisie retrofitu było napisane, żeby odłączyć minusową klemę akumulatora, gdy to zrobiłem USB w końcu zadziałało.
Może więc nawet moje próby stworzenia swojego kabla też były dobre.
Zostało jeszcze podpiąć aux pod wtyczkę do cmoboxa.
No i wypadałoby przeciągnąć kabel do podłokietnika, tylko nie ma kiedy.
Znajdę gdzieś instrukcję jak ściągać tapicerkę w F11? Nie potrafię ściągnąć boczka w bagażniku nawet, bo się boje, żeby coś nie urwać.
https://www.newtis.info/ lub ISTA
  • 1 rok później...
Minęło trochę czasu i chciałem dopiąć USB do podłokietnika przy okazji montażu kamery cofania. Przeciągnąłem kable z bagażnika do kabiny w okolice słupka pomiędzy drzwiami.
Z przewodami kamery nie powinno być tak trudno, trzeba przeciągnąć dołem pod deskę.
Gorzej z przeciągnięciem USB do schowka.
Czy trzeba demontować fotel, podłokietnik i dywaniki? Robił to ktoś, żeby podpowiedzieć jak to najłatwiej ugryźć?
W końcu udało mi się doprowadzić USB do podłokietnika.
Jakby to komuś było potrzebne to fotel kierowcy trzeba odkręcić, ale nie trzeba wypinać żadnych wtyczek, także nic się nie namiesza.
Całego podłokietnika ani dywaników też nie trzeba demontować, przewód chowamy pod tapicerkę i wpuszczamy do podłokietnika. W podłokietniku trzeba tylko wyciągnąć górę.
Przewód widzie obok innych wiązek.
Teraz jest jak w fabryce, albo prawie identycznie. Wydawało to się trudniejsze niż było w rzeczywistości.
Szkoda, ze nie widzialem Twojego postu wczesniej, bo fotela nie trzeba okrecac albo wyciagac. Przynajmniej ja nie wyciagalem jak przeciagalem kabel audio z ekranu Android do podlokietnika. Wystarczy fotel cofnac do konca i zdemontowac ten miekki kawalek tapicerki na boku konsoli srodkowej i tyle.
