Powerbox dla 320d czy jest sens
vinc
Umówiłem się na założenie powerboxa bo jest gwarancja. I tak czytam i się zastanawiam czy jest sens to zakładać. Koszt 1200 zł a dodaje 20% czyli będzie jakieś 215 kM i 460 Nm, ktoś to już ma ?
Tworzymy własny styl, który kształtuje się poprzez pomysł na architekturę...
www.pwarchitekci.pl
Z ciekawości zapytam dlaczego chip?
W A5 dołożyłem i różnica była znaczna i mega kopyto więc pomyślałem, że tu będzie też cudownie :) ale tak się rozczytuje na forum i się zastanawiam ... czy jest sens rzucać perły przed świnie :)
www.pwarchitekci.pl
No właśnie o tym poczytałem i stąd jednak opór, bo różnica nie jest kosmiczna a strata może być znaczna.
W sumie dość szybko mnie przekonaliście :)
www.pwarchitekci.pl
Ale to sam box i cześć czy z jakąś optymalizacją pod auto? Ponoć takie gotowce bez dostrajania mogą narobić więcej szkód niż pożytku.
My Cię nie przekonaliśmy, Ty już sam byłeś przekonany i tylko przyszedłeś się tu upewnić w swoich przekonaniach. :D
No musiałbyś raczej jeszcze leasing powiadomić o takich zamiarach..
powerbox v-techa z dostrojeniem ale przekonywano mnie w salonie bmw, że powerbox to nie wykryją. Miałem pewne wątpliwości ale tak się wąchałem choć trochę wolałbym po prostu 330i :) ale nigdzie nie było na już.
www.pwarchitekci.pl
Boxa nawet po zdjeciu latwo wykryc, trzeba wiedziec tylko ktore logi sprawdzic. Nie wierzcie firmom ze jest niewykrywalny. Ja dwa lata temu powiedzialem zeby mi to ma pismie dali i wtedy zaczely sie juz wykrety. Box zmienia prametry, a jak sie potem wytlumaczysz ze zapisane np cisnienie doladowania czy paliwa jest 20 proc wyzsze....nie ma szans. Niewykrywalne to one byly kilka dobrych lat temu jak wchodzily na rynek i serwisy i producent nie wiedzieli gdzie sxukac....
W A5 wykryli przez przypadek przed końcem gwarancji i rzeczywiście „zabrali” dalszą gwarancję. I musiałem zapłacić za wahacz przy wymianie, a tak byłby wymieniony na gwarancji. Leasingu nie powiadamiali więc myśle, że tu to raczej nie ma tematu, bo komu by się chciało ...
Kwestia jednak, że moja 3-ka jest fresh i jakby coś się działo i znajdą powód żeby nie uznać gwarancji to pewnie by tak było, a mając na uwadze, że dziś to nawet płoną to może lepiej nie ryzykować ... ból jest taki, że odrobinę mi tu brakuje by „serce szybciej zabiło” :D
www.pwarchitekci.pl
Wykryli po logach czy fizycznie urządzenie było pod maską?
Tam mam normalnie wgrany program więc pewnie grzebiąc w kompie znaleźli choć dopiero po 3 serwisie ( przeglądzie ). Także standardowo to nie grzebią wynika z tego.
www.pwarchitekci.pl
Co ma wahacz do podniesienia mocy w silniku? W teorii gwarancja powinna poleciec na dany podezpół. Rozumiem jeszcze półosie przenoszące napęd, ale to VAG i ich gwarancje... :)
Przepraszam to było łożysko w kole i sprawdzali przez to jakieś parametry silnika chyba...
www.pwarchitekci.pl
