Powerbox dla 320d czy jest sens
Umówiłem się na założenie powerboxa bo jest gwarancja. I tak czytam i się zastanawiam czy jest sens to zakładać. Koszt 1200 zł a dodaje 20% czyli będzie jakieś 215 kM i 460 Nm, ktoś to już ma ?
Tworzymy własny styl, który kształtuje się poprzez pomysł na architekturę...
www.pwarchitekci.pl
Z ciekawości zapytam dlaczego chip?
Maciek
W A5 dołożyłem i różnica była znaczna i mega kopyto więc pomyślałem, że tu będzie też cudownie :) ale tak się rozczytuje na forum i się zastanawiam ... czy jest sens rzucać perły przed świnie :)
www.pwarchitekci.pl
Jeśli faktycznie zależy Ci na gwarancji to odpuść. Nawet od boxa ślad pozostaje.
No właśnie o tym poczytałem i stąd jednak opór, bo różnica nie jest kosmiczna a strata może być znaczna.
W sumie dość szybko mnie przekonaliście :)
www.pwarchitekci.pl
Auto w leasingu więc pewnie taka diagnoza przyniosła by problemy z leasingiem
www.pwarchitekci.pl
Ale to sam box i cześć czy z jakąś optymalizacją pod auto? Ponoć takie gotowce bez dostrajania mogą narobić więcej szkód niż pożytku.
My Cię nie przekonaliśmy, Ty już sam byłeś przekonany i tylko przyszedłeś się tu upewnić w swoich przekonaniach. :D
No musiałbyś raczej jeszcze leasing powiadomić o takich zamiarach..
powerbox v-techa z dostrojeniem ale przekonywano mnie w salonie bmw, że powerbox to nie wykryją. Miałem pewne wątpliwości ale tak się wąchałem choć trochę wolałbym po prostu 330i :) ale nigdzie nie było na już.
www.pwarchitekci.pl
A co byś zrobił ?
www.pwarchitekci.pl
Boxa nawet po zdjeciu latwo wykryc, trzeba wiedziec tylko ktore logi sprawdzic. Nie wierzcie firmom ze jest niewykrywalny. Ja dwa lata temu powiedzialem zeby mi to ma pismie dali i wtedy zaczely sie juz wykrety. Box zmienia prametry, a jak sie potem wytlumaczysz ze zapisane np cisnienie doladowania czy paliwa jest 20 proc wyzsze....nie ma szans. Niewykrywalne to one byly kilka dobrych lat temu jak wchodzily na rynek i serwisy i producent nie wiedzieli gdzie sxukac....
W A5 wykryli przez przypadek przed końcem gwarancji i rzeczywiście „zabrali” dalszą gwarancję. I musiałem zapłacić za wahacz przy wymianie, a tak byłby wymieniony na gwarancji. Leasingu nie powiadamiali więc myśle, że tu to raczej nie ma tematu, bo komu by się chciało ...
Kwestia jednak, że moja 3-ka jest fresh i jakby coś się działo i znajdą powód żeby nie uznać gwarancji to pewnie by tak było, a mając na uwadze, że dziś to nawet płoną to może lepiej nie ryzykować ... ból jest taki, że odrobinę mi tu brakuje by „serce szybciej zabiło” :D
www.pwarchitekci.pl
Wykryli po logach czy fizycznie urządzenie było pod maską?
Tam mam normalnie wgrany program więc pewnie grzebiąc w kompie znaleźli choć dopiero po 3 serwisie ( przeglądzie ). Także standardowo to nie grzebią wynika z tego.
www.pwarchitekci.pl
Co ma wahacz do podniesienia mocy w silniku? W teorii gwarancja powinna poleciec na dany podezpół. Rozumiem jeszcze półosie przenoszące napęd, ale to VAG i ich gwarancje... :)
Też nie rozumiem. Przecież ASO ma kasę z napraw gwarancyjnych, to dlaczego szukają dziury w całym, żeby tej naprawy nie zrobić?
C
A ta kasa to sie z nikad bierze? Pewnie BMW AG wyplaca, ale w interesie calej grupy jest by pieniedzy nie marnowac i wylapywac wszelkie przypadki, ktore powoduja ze naprawy beda finansowane przez uzytkownikow. Normalne biznesowe podejscie.
Przepraszam to było łożysko w kole i sprawdzali przez to jakieś parametry silnika chyba...
www.pwarchitekci.pl
