Pomóżcie odkrecic koło
Witam szukam pomocy jak tu odkrecic koło lub zdobyć adapter do śruby zabezpieczającej gdzie go moge zdobyc. Pomocy
Powinien byc w zestawie narzedzi. Masz oryginalne felgi ?
_____________________
Własnie że nie mam tego w zestawie i tu jest problem. Jak kupowałem nie sprawdziłem czy jest. Teraz co mam zrobic
Felgi oryginalne ?
Tak felgi orginalne
To jedz do serwisu, oni Ci dopasuja nakladke. Bo chyba mozna je doklupic, jesli miales oryginalne sruby zabezpieczajace.
z tego co wiem to jest ok. 1/1000 lub 1/2000 wariacji na temat nasadki na śrubę (jak dzwoniłem do BMW tak mi powiedzieli). Ja jak kupiłem swoje BMW też na to nie zwróciłem uwagi i musiałem przecinakiem odkręcić.
...tylko BMW
No to ładne hallo. Nawet koła nie umiem odkrecic w samochodzie. A może w warsztacie wulkanizacyjnym maja takie nakładki.
Mozesz jeszcze jechac do magika mechanika, takiego co robi wszystko, on niszczac tte sruby powinien to odkrecic
z tego co wiem jest czterdziesci pare wzorów,ale zeby wiedziec jaki masz musisz odkręcić srube,bo na niej jest wybity numer, ale to nie mozliwe jak nie masz klucza i kołko się zamyka.Miałem ten sam problem i kupiłem tak na pałe dowolny wzor z tych orginalnych bmw,oczywiscie nie pasował,ale młotkiem wbiłem go w jedną i odkręciłem,następnie wyciągnełem go ze sruby i tak odkręcałem następne i udało się odkręcić wszystkie.
Mozna nawiercic (szlifierką) rowek i odkrecac srobokretem + mlotek, mozna Przyspawac klucz, mozna tez nabic dobrą nasakdę i powinno pojsc
Xdrive
Koder
Nabić nasadkę. Tylko jakaś dobrą. Żeby nie pekła.
śrubokret jest thebest wiecej takich geniuszów hahahaha
Witam. Kiedyś też miałem ten problem. Podjedż na rumuńską {Frąckowiak} tam tobie dobiorą- 5minut. Mojego wzoru nie mieli na miejscu więc odkręcili mi śruby i po kilku dniach odebrałem zamówioną przez nich. To było już dość dawno ale spróbuj. Chyba że masz bliżej do innego serwisu BMW.
W ASO zapłaciełem za nasadkę 20 zł i po problemie.
Jest około 40 wzorów podjedź autem to Ci dopasują
Titansilber metallic
http://img344.imageshack.us/img344/9427/328wp0.jpg
Napisał "śrubokręt + młotek", nie znacie tej metody?
No i udałem sie dzis do Aso wzieli skrzyneczka ze wzorami i znależli magiczny numerek 12 i zamówiłem nasadkę. Bedzie jutro za 19 zyga. Z góry wszystkim dziekuje za rady.
Bo padne, srobokretenm to se mozesz najwyzej spuscic powiewtrze w kole.
muj kolezka to takim srubokrecikiem od zegarmistrza odkrecal ale mu sie nie udalo.Co za cietwierz.Oby takich jak najmniej beemki kupowalo.
A taki inny kolega to scyzorykiem podwadzal i co.... jak myslicie -udalo sie czy nie?
te gusta conducir? BMW
Myslisz ze sie nie da? :mrgreen:
Xdrive
Koder
