F31-Wymiana Oleju
Vindictive88
Najlepiej zalać tym co fabryka zaleca czyli 5W30 LL04. Osobiście polecam Liqui Moly TopTec 4200. Ilu użytkowników tyle opinii. Do silnika wchodzi 5.2 litra. Kup sobie bańkę 5 litrów i litrówkę na dolewkę.
5.2l to według katalogu - w rzeczywistości wlejesz ok. 4.5l
4.5? No bez przesady. Trzeba zlewać trochę dłużej i 5 litrów zleci. Chyba, że silnik spalił te pół litra to ok, wtedy masz po prostu mniej oleju w silniku. Tak jak napisałem. Zlewa ile da rady, wlewa 5 litrów i litrówka na dolewkę do bagażnika. Mi z reguły po 9-10 tysiącach komputer woła o dolanie litra, ale tak się kończy ganianie autostradami z prędkościami 180km/h na tym silniku.
BMW F31 318d 143pk aut.
Zeszło Ci tyle? Jak kolega wymieni, to niech się pochwali ile u niego wyszło :)
Mi nic nie woła i nie kojarzę, żeby na bagnecie tez jakoś specjalnie ubywało, a lecę nieraz drogami szybkiego ruchu :wink:
4,5 l - to stary olej nie był dokładnie spuszczony lub (wysysany odkurzaczem ), albo o 0,5 l za mało wlane. Tj.tylko do ok. połowy stanu na bagnetu.
W B47 po prawidłowym, dokładnym opróżnieniu starego leju z miski wchodzi równe 5 l . Dwa milimetry przed max. stanem na bagnecie.
Odpowiednikiem LM top tec 4600 jest MEGUIN Efficiency SAE 5W-30 , MEGUIN Compatibile to LM TT 4200
"Meguin blenduje oleje dla Liqui Moly, to jest ten sam co w butli Top Tec. Po prostu nie doplacasz do marketingu. Meguin istnieje od 1847 roku, od lat blendowal oleje dla Liqui Moly. Dopiero w 2006 roku Liqui Moly stal sie posiadaczem udzialow Meguina."
