Rastko
  1. Vindictive88 obserwuje zawartość Rastko
  2. Nie umiem sobie tego wyobrazić. To miałeś problem w rozrządzie? Masz zdjęcie tego łożyska? Jaki przebieg auta?
  3. Zamienniki masz po 1000-1400 złotych. Oryginał za 1600. Kup ori i będzie na lata. Jeżeli chcesz koniecznie zamiennik to weź vaico, skf, swag lub febi.
  4. Była akcja na to? W B47 była akcja na chłodniczke, ale nie na zawór z tego co mi wiadomo. Autor ma N47 czy B47?
  5. Podpiąć komputer lub kostkę elm327 w apką btool kolegi z forum. Zatankować na innej stacji. Filtr paliwa do wymiany i stary rozciąć nożycami do blachy po czym zerknąć do środka czy nie ma w nim opiłków. Wyczyścić dolot z nagaru. Sprawdzić stan dpf, luzy na turbinie. Przyczyn może być dużo. Od czujnika po którąś z ww. rzeczy.
  6. Niech mechanik sprawdzi stan pompy wysokiego ciśnienia CR, bo może opiłkować i jak zawali układ paliwowy to wtedy jest wszystko do wymiany (pompa CR, listwa wtryskowa, wtryskiwacze, przewody do zbiornika paliwa, filtr paliwa oraz płukanie lub wymiana samego zbiornika). Skrzynia manualna czy automat?
  7. Co ile wymieniany olej? Jak zimny i olej gęsty to nie klepie, a dostanie temperatury to może rzęzić. Świeży olej co 10 tysiecy i powinno byc ok.
  8. Jak dla mnie to masz rozrząd do roboty, bo napinacz górnego łańcucha już nie domaga i tak jakby coś dzwoniło w tle.
  9. Wg mnie sprzedawca pomylił sportline z mpakietem. Luxury, Sport, i Modern roznia sie detalami. https://www.bmw-sg.com/wp-content/uploads/2011/10/F30_Lines_1_1024_bp.jpg
  10. Zdejmij mise, zawieź do jakiegoś mechanika niech rozwierci i nagwintuje na grubszą śrubę. Jak nie to bardziej papracki sposób, ale zaklej korek jakimś klejem wysokotemperaturowym i pozostanie Ci wyciąganie oleju przez bagnet o ile go masz.
  11. Rastko odpowiedział(a) na ohmkorapt temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Jak masz z tyłu za siedzeniami combox to możesz włączyć strumieniowanie muzyki poprzez kodowanie. Jak nie masz to taniej Ci będzie zamontować android carplay zamiast nawigacji. Combox ma wyglądać tak jak ta srebrna skrzynka: https://bmwspecialistreading.co.uk/wp-content/uploads/BMW-F30-COMBOX-LOCATION.jpg
  12. Witam, jak w tytule. Mam kabel enet, który sam zrobiłem oraz Iste D-Reinghold 4.05.23. Od lat korzystam z tego kabla, z isty oraz używam esysa 3.28.1 do kodowania swojej F31 z 2012 roku i nie ma problemu. Kiedyś podpiąłem się do F20 i też było ok, a wczoraj chciałem kumplowi zdekodować start/stop w jego 535xda z 2012 roku i komputer nie widzi auta. Myślałem, że problem z kablem lub oprogramowaniem, ale po podpięciu do 420d z 2016 roku nie było problemu. Co prawda nie mogłem w czwórce zdekodować start/stop, ale to już problem ze starą PSDZdatą. Aby wyeliminować problem z gniazdem OBD w piątce kolega podłączył do niego swojego Delphi DS150 i wszystko mu śmigało. Esys też nie widzi piątki, a F32 bez zająknięcia. Pytanie moje jest w czym może leżeć problem? F11 nie współpracuje z kablem ENET???
  13. Taka trochę bieda to auto. Zwykłe światła, fotele na których [BAD] jeździ jak szalona, skrzynia manualna i w dodatku auto po jakimś dzwonie. Jak chcesz to Ci sprzedam swoją F31, czyli kombi.
  14. Tutaj ma znajomy na sprzedaż gdybyś chciał. Starszy rocznik, ale doposażony trochę bardziej. https://www.autoscout24.be/nl/aanbod/-a5616ab8-33b7-ab30-e053-0100007fc1d5
  15. Bez xenona, foteli sportowych i alufelg, choć te można dokupić to nawet na te auta nie patrz. Szukaj czegoś z tymi opcjami, bo zaraz będziesz pytał/a czy można doposażyć w to, to i to, co przeważnie nie jest opłacalne. Wolałbym kupić trochę starsze, a bardziej doposażone.
  16. 4.5? No bez przesady. Trzeba zlewać trochę dłużej i 5 litrów zleci. Chyba, że silnik spalił te pół litra to ok, wtedy masz po prostu mniej oleju w silniku. Tak jak napisałem. Zlewa ile da rady, wlewa 5 litrów i litrówka na dolewkę do bagażnika. Mi z reguły po 9-10 tysiącach komputer woła o dolanie litra, ale tak się kończy ganianie autostradami z prędkościami 180km/h na tym silniku.
