BMW E90 LCI - NOXEM 130 (2009 170KM 2.0 320i)
Przygotowuję się do wymiany czujnika nox, wybór padł na emulator NOXEM 130, co zresztą polecaliście na forum.
Napiszcie proszę przy jakim przebiegu wykonaliście taką wymianę i jak długo juz go już używacie no i oczywiście opinie :)
https://bimmerprofs.com/noxem-130/
u mnie co prawda N53 i Noxem129, ale przeżycia mogę opisać :) samochodem jeżdżę już 6 lat, do tej pory żałuję, że prawie 6 jeździłem w trybie homogenicznym, sonda padła przy przebiegu 76tys km, nie wymieniana od nowości, samochodzik z końca produkcji. Pewnie by jeszcze podziałała, ale zabiły ją moje miejskie jazdy oraz brak na tamtym etapie świadomości w jak skomplikowany silnik się wpakowałem (bardzo malutko było 330i z N53 na tamten okres, a na forach w PL informacji jak na lekarstwo).
Na Noxem zdecydowałem się dopiero w tym roku (wcześniej sonda byla wykodowana z ECU, działał tylko tryb homogeniczny) spalanie wtedy to było 11,5-12l w mieście (duze miasto, śląsk) oraz 7,5-8 trasa. Po zamontowaniu noxem przepaść... miasto 9-10l, trasa schodzę poniżej 6l przy średniej prędkości 80-100 km/h. Zasięg przy trasie na wakacje pokazało mi 1000km na pełnym baku. Żałuję, że dopiero teraz zdecydowałem się, bo przy cenach benzyny jakie mieliśmy w ostatnich latach zakup zwrócił by się już spokojnie dwa razy, średnio w 3l benzynie oszczędzam 2-2,5l na 100km, silnik pracuje tak samo dobrze jak wcześniej (świeze cewki, wtryski, pompa paliwa, adaptacje mieszczące się w normie) co zauważyłem to rura nie robi się okopcona sadzą tylko bardzo powolutku w miarę upływu km szarzeje końcówka, wystarczy opłukać na bezdotyku :)
Dziękuje za opinię, powiedz mi proszę jeszcze czy robiłeś adaptacje silnika po takiej wymianie? W instrukcji jest napisane, że opcjonalnie można to zrobić ale jest to rekomendowane.
Edytowane przez mateusz1364
Ja zainstalowałem NOXEM do mojego n43 143 KM niecały tysiąc km temu (obecnie ok 161500). Na pewno samochód jest cichszy, spalanie spadło o ok 1 litr. Przed instalacją średnie spalanie przy udziale ok 70% trasy (do max 120 km/h) i 30% miasta (Warszawa) wynosiło ok 8-9 litrów na 100 km. Teraz na ostatnim baku średnie spalanie to 7,4, w analogicznych warunkach.
Też żałuję, że zainstalowałem NOXEM dopiero po 15000 km przebiegu.
Zatem, kupuj, instaluj i ciesz się jazdą!
Tak, należy wykonać adaptację za pomocą INPY lub ISTY. Godzina wolnego czasu, kabel i laptop z programem. Wykonałem 5 lub 6 przejazdów, razem jakieś 60 km i "zaczerniły się" wszystkie adaptacje.
Jeśli ktoś nie ma mocno rozjechanych adaptacji to silnik sam co kilkadziesiąt kilometrów wykonuje sobie adaptacje
Jestem chyba jedną z pierwszych osób w Polsce, które kupiły NOXem, a zapewne pierwszą, która to opisała wraz ze zdjęciami i screenami (przeszukaj sobie moje posty to znajdziesz). Jak długo to mam i ile km zrobione?
Rok i pół miesiąca. Przebieg: 14,000 km (zacząłem przy 105,500, a obecnie 119,500 km).
Czy warto i czy to coś daje? Absolutnie tak. Spalanie po mieście nigdy nie przekroczyło 10 l/100 km, z reguły jest to mniej. Średnia mi spadła z jakoś 9.1 do 8.5 w tym okresie, acz miałem wakacyjnego tripa, głównie po autostradach, gdzie średnia z 3130 km wyniosła 6.83 l/100 km. Silnik pracuje w porządku, a to spalanie jest największą różnicą. W N43 oszczędności są nieco mniejsze niż w N53, ale i tak okolice 1 l/100 km spokojnie, a zapewne im więcej tras, tym większe oszczędności, bo to właśnie tam tryb uwarstwiony błyszczy. Od tego czasu nie wyskoczył ani jeden błąd związany z sondą NOx, zasiarczeniem kata czy cokolwiek takiego, jest czysto.
W moim poście masz dokładnie opisane jakie adaptacje zrobiłem i w jaki sposób. Później samochód będzie je sobie robił na bieżąco.
icon3.png G30 530i xDrive
Dzięki za informację, pod koniec bieżącego miesiąca będę wymieniał na NOXEM 130, podzielę się opiniami po wymianie.
@matikosa jak często zmieniasz świece?
Co trzecią wymianę oleju, teraz były niedawno zmieniane, wyszły 3 lata i 35k km.
czesc
prubowalem cos znalezc na ten temat na bimmerprofs ale nie znalazlem wiec zapytam tutaj
jaka jest roznica pomiedzy noxem 129 130 i 402
dzieki
Wszystko jest napisane...
znalazlem
dzieki ;-)
  • 1 rok później...
Gdzie to kupić? I jaka cena?
Boże święty.. trochę zaangażowania... podobno tak czytałeś z zapartym tchem tą stronę... brak słów!!!
  • 1 rok później...
Przymierzam się do noxem 129 do swojego n53, panowie jaka jest różnica między noxem 129 a noxem 129kit? Oba trzeba zamówić?
Pierwsza to komplet, druga to tylko elektronika ze złączką do podłączenia sondy "uniwersalnej" którą musisz kupić osobno.
  • 4 miesiące temu...
W dniu 29.06.2020 o 17:21, lukaszewski napisał(a):
u mnie co prawda N53 i Noxem129, ale przeżycia mogę opisać ? samochodem jeżdżę już 6 lat, do tej pory żałuję, że prawie 6 jeździłem w trybie homogenicznym, sonda padła przy przebiegu 76tys km, nie wymieniana od nowości, samochodzik z końca produkcji. Pewnie by jeszcze podziałała, ale zabiły ją moje miejskie jazdy oraz brak na tamtym etapie świadomości w jak skomplikowany silnik się wpakowałem (bardzo malutko było 330i z N53 na tamten okres, a na forach w PL informacji jak na lekarstwo).
Na Noxem zdecydowałem się dopiero w tym roku (wcześniej sonda byla wykodowana z ECU, działał tylko tryb homogeniczny) spalanie wtedy to było 11,5-12l w mieście (duze miasto, śląsk) oraz 7,5-8 trasa. Po zamontowaniu noxem przepaść... miasto 9-10l, trasa schodzę poniżej 6l przy średniej prędkości 80-100 km/h. Zasięg przy trasie na wakacje pokazało mi 1000km na pełnym baku. Żałuję, że dopiero teraz zdecydowałem się, bo przy cenach benzyny jakie mieliśmy w ostatnich latach zakup zwrócił by się już spokojnie dwa razy, średnio w 3l benzynie oszczędzam 2-2,5l na 100km, silnik pracuje tak samo dobrze jak wcześniej (świeze cewki, wtryski, pompa paliwa, adaptacje mieszczące się w normie) co zauważyłem to rura nie robi się okopcona sadzą tylko bardzo powolutku w miarę upływu km szarzeje końcówka, wystarczy opłukać na bezdotyku ?
Napisałeś, że miałeś wykodowaną sondę, rozumiem że przed założeniem Noxem, wróciłeś do oryginalnego softu?
Mam jeszcze jedno pytanie, jak mogę sprawdzić lub po czym poznać, że mam wykodowaną sondę? Auto mam pół roku więc dość krótko. Check się nie świeci, ale jak podłaczę lapka to błędy sondy nox są... Check nie zapala się również na zapłonie, przed uruchomieniem silnika. Dziwne dość, do tej pory w każdym aucie jakie miałem, check na zapłonie się świecił, po uruchomieniu silnika gasł, w BMW jest inaczej?  E61, n53, 2009.
Pozdrawiam, Paweł
Kontrolka "Check Engine" powinna się świecić przed uruchomieniem silnika. Zostałeś oszukany przez sprzedającego samochód.
masz zdrutowany soft przez jakiegoś turbo magika, do wgrania ori soft i montaż NOXEM wraz z rejestracją sondy i kata nox w ISTA i przeprowadzenie procedury readaptacji silnika ?
Pozdrawiam, Paweł
nie, do ori softu wróciłem po kilku latach, kwestia jaki drut został zrobiony ? u mnie pseudo wykodowanie polegało na wywaleniu permanentnie błędów z DTC, co robi 99% pseudo znawców. Są robione też akcje z permanentnym włączeniem trybu homogenicznego, co już jest gorsze, bo przed montażem noxem będzie potrzebne wgranie ori softu
Dzięki za odzew? generalnie to ten wóz spala ogromne ilości paliwa, po mieście 18-19 litrów..
Po krótce:
*Delikatne poszarpuje przy przyspieszaniu, sporadycznie się to dzieje
*Delikatne falowanie obrotów, przy rozgrzewaniu, ale tak o max 50-100 obrotów
*Problemów z brzydkimi obrotami,odpalaniem, wypadaniem zapłonów nie zarejestrowałem.
*Bimmer tool pokazuje korekty na wtryskiwaczach bliskie zeru, zmieniają się tylko dziesiętne po przecinku
Chciałbym postawić to auto na nogi. Laptopa mam, programy posciagalem typu inpa, ista. O ile wykasować adaptacje jest opisane jak zrobić na stronie producenta noxem, tak nie wiem czy mogę sam wgrać Ori soft. Da radę zrobić to laik, czy potrzebny jest już większy stopień wtajemniczenia?
Pozdrawiam, Paweł
nie wgrasz sam softu bez icoma i prostownika.. skąd jestes?
mogę zrobić pełną zdalną diagnostykę
pojechałem dziś do magika, wgrał mi Ori soft, okazało się że check dalej na zapłonie się nie świeci. Wyjął licznik, okazało się że dioda zaklejona czarnym silikonem. Bez komentarza. Nie wiem jak ten człowiek od którego kupiłem auto patrzy w lustro...  Po Ori sofcie, przejażdżka, mini poszarpywanie, mini falowanie było, ale auto zaczęło przerzucać między trybem pierwszym a drugim. Jakiś to postęp jest. Na połowę stycznia jestem umówiony na naprawę wycieków, jednej sondy przed katem i wymianę termostatu. Do tego czasu jeżdżę tak jak jest. W tym miejscu, napisze tak:
lukaszewski, chętnie odezwę się do Ciebie prywatnie. Napisze Ci prywatną wiadomość z moim numerem tel, odezwij się , łatwiej będzie porozumiewać się przez jakiś komunikator.  Mam plan, że jeśli wtryski są ok, to wkładam noxem. Jestem z Lublina.
Serdeczne dzięki, pozdrawiam Paweł
Edytowane przez kosti84
