bmw e90 opony + bład
Przecież pisałem, że szukałem. Ciekawe po jakim haśle taki post znaleźć jak jego autor nie użył żadnych słów mogących wskazać na problem.
Także ten temat mi nie wyskoczył w wynikach. Nie ważne z resztą.
Lepsze wolę na przód bo tylne są do wykończenia. A teorie odnośnie zakładania lepszych opon są oczywiście dwie i można się spierać jak diesel vs benzyna ;-)
Niedawno królowała teoria, że lepsze opony na oś napędową. Teraz podobno, że wręcz przeciwnie bo oś napędowa zawsze się jakoś wybroni napędem, a oś bez napędu broni się tylko dobrą oponą.
Idę sprawdzić jeszcze raz. Może się uda zainicjować jednak w takim razie.
  • Odpowiedzi 97
  • Wyświetleń 8,5 tys.
Dzięki Koledzy. Źle próbowałem inicjować system bo myślałem, że wystarczy wybrać tą opcję a nie przytrzymać przycisk 5 sek.
Już jest ok.
Widzisz, a ja szukalem i znaalazlem...
Najwazniejsze , ze problem rozwiazany.
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Już jest ok.
Kolego czytaj co masz na Idrive, jest tam napisane że trzeba 5 sekund przytrzymać.
  • 1 rok później...
Odgrzeje temat, bo mam problem z systemem RDC.
Zmieniłem koła z 17" na 18" i po wymianie mam błąd "awaria wskaźnika ciśnienia opon". Gdy włączę inicjalizację, mam cały czas status: "trwa inicjalizacja RDC.." Po przejechaniu kilkunastu kilometrów pojawia się wspomniany błąd.
Próbowałem już chyba wszystkiego. Dwa razy ustawiałem ciśnienie w kołach (na 2 różnych przyrządach) - przód 2.2 ; tył 2.4
Inicjowałem kontrole na idealnym 2 kilometrowym odcinku prostej drogi, kasowałem wcześniej błąd i zawsze efekt jest ten sam. Nie mam błędów z czujników abs
Ktoś ma jakiś pomysł? może da się w ogóle wyłączyć system przez ncs ?
Miałem ten sam problem czerwona kontrolka kapcia sie mi zapaliła po wymianie opon i myślałem że wulkanizator coś uwalił bo run flaty ciężko się naciągaja. Byłem u mechanika i na kompie nic nie pokazało a wydałem 20 funtów :mad2: . Dopiero w tym temacie uzyskałem odpowieź na mój problem.
Dzięki Wielkie Panowie :cool2:
Jak mowil Rufio masz wersje amerykanska, kraj gdzie cisnienie w oponie jest mierzone poprzez system RDC
Przy wymianie kol musisz dokupic wentyle specjalne do czujnikow cisnienia, oraz czujniki cisnienia i do kazdego kola nadajnik ktory sie komunikuje z twoim samochodem. Mozna to zrobic w kazdym sklepie sprzedajace czesci BMW chyba oprocz ASO :)
potem musisz zakodowac nowy nadajnik.
To droga impreza bo 4 X czujnik + 4 x wentyle + 4 x nadajnik + kodowanie to jakies 1500 zl razem ale jezeli nie wyrzuciles poprzednich kol to masz wszystko co trzeba wystarczy przelozyc.
Moja La Bunia
DO E9x :
Zawsze niezbędne jest przejechanie przynajmniej kilkunastu metrów po resecie. Przecież komp musi z czegoś wziąć dane o średnicy opony.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Dokładnie tak jak wspominali koledzy wcześniej, mam system mierzący ciśnienie w oponach RDC ze względu na wersję US.
Czujników do nowych felg nie kupowałem bo to zbyt droga impreza, a używek brak, ze starych kół też nie przekładałem bo zostawiłem je na zimówki.
Problem załatwiłem inaczej, a mianowicie usunąłem z wyposażenia klucz odpowiadający za RDC, wymontowałem moduł który znajduje się w prawym tylnym nadkolu i przekodowałem CIC. Teraz brak błędów, a na kompie pokazuje system RPA
wszystko dzięki wskazówkom kolegi _Przemka_ któremu dziękuję i którego polecam :)
No tk kolega Przemek to pierwsza klasa :cool2:
Moja La Bunia
DO E9x :
Nie doczytałem wcześniej że masz wersję USA.
Najważniejsze że rozwiązałeś problem :cool2:
(wracam do słuchania U2 - Song for Innocence)
BMW F30 2013 316i
  • 1 rok później...
Witam!!!!
Mam BMW E90 320d 2005r. Wyskoczył mi błąd od czujnika opon, wyswietla się duzy znak zapytania w nawiasie w "ząbki" (tak mi jest to najprościej opisac, choć może brzmi trywialnie). Pokazuje się także na ekranie wiadomość ze cos się dzieje z oponami i należy jechać max 80k/h oraz udac się do najbliższego serwsu.
Mąż próbowal wielokrotnie go usunąć lecz bez skutku. Na progu znajduje się jakiś kod, który należy wpisac, problem w tym ze nie wiemy gdzie go wpisac i jak to rozgrysc.Ten znak zapytania wyswietla się caly czas przy uruchomionym silku a nawet zapłonu pomiędzy zegarami predkosciomierza i obrotow,moge jedynie zlikwidować te dluga informacje z ekranu jednak pozostaje ona nadal na pasku dolnym ekranu.
Opisałam to najprościej jak mogłam, mąż był już na komputerze jednak nic nie wykazal, a facet stwierdził, ze trzeba jechać na bardziej dokładny.
Może ktoś z was wie jak to rozgrysc???
trzeba wejść w komputer za pomocą lewj manetki odszukać informację dotyczącą opon i skasować poprzez przytrzymanie przycisku BC.
Ja tak zrobiłem jak mi wyskoczyła informacja o zbyt niskim ciśnieniu w oponach. Tylko, że u mnie pojawił się wykrzyknik a nie znak zapytania :)
Oczywiście ze wykrzyknik :mad2: nie wiem co mnie wzielo z tym znakiem zapytania.
Powiedz mi tylko jak mam wejść w komputer?? Tez przez BC?? Mam nadzieje, ze cala procedura nie wygląda jak przy kasowaniu inspekcji bo tak robiliśmy i nie dalo rady.
Odszukać tym przelacznikiem gora-dół a później zresetować tym z boku.
To nie nawias w ząbki tylko koło, a ząbki na dole oznaczają "flaka" :) W zależności od czujników jakie masz, albo masz rozjazd w wartości ciśnień pomiędzy poszczególnymi kołami przez co ich prędkość obrotowa jest różna, albo ciśnienie w co najmniej jednej oponie jest inne niż podczas ostatniej procedury resetu. Domyślam się, że nigdy tego nie robiliście, skoro temat teraz dopiero wypływa, więc czujników bym tu nie winił, robią swoje i wyrzucają błąd, a że temp. spadła to i ciśnienie w oponach się zmieniło. Proponuję: napompować koła do wartości zgodnych z naklejką na słupku i wykonać reset. Przeskakujesz pokrętłem na kierunkowskazie na symbol opony. Samo przytrzymanie przycisku BC nie wystarczy, trzeba go trzymać przez kilka sekund następnie puścić i wcisnąć ponownie na kilka sekund, pojawia się kwadracik z "ptaszkiem" i wtedy dopiero mamy wykonany poprawnie reset.
Ten błąd niestety nie pojawił się teraz, wiec to nie ma nic wspólnego ze zmiana temp. Opony również pompujemy do wartości zgodnych ze słupkiem i pierwsze co to były sprawdzane opony. Zreszta sa wymienione na zimowki, a problem pojawil się latem i od tego czasu nie możemy się go pozbyć. Pomimo odwiedzania roznych specow, nikt nie wie co zrobić. Polecono nam usunąć czujniki z opon i wozic w zapasówce co wydaje się nam dziwne i trochę niebezpieczne.
Zastanawia mnie tylko, po co sa kody na progu drzwi??? Czy wlasnie on nie sluzy do kasowanie błedow??? Sprobuje jutro z tym BC i zobaczymy
Madzik79
zobacz na ten film ma to właśnie tak wyglądać
Acheron dzięki bardzo za filmi, rzeczywiście przydatny.Niestety robiłam tak ale mi nie wyswietla się napis RESET i tu jest pies pogrzebany. Teraz wyswietlil mi się jakiś kod ICC-163 (chyba dobrze zapamietalam) i następnie napis SERVICE. Masakra jakas z tą moja Niunia ;)
Słuchajcie nadal nie mogę opanować tego problemu. Robie dokładnie jak w roznych filmikach pokazuja, z tym ze ja nie mam napisu RESET!!!
Mam podobny problem jak ten kolega z filmiku https://www.youtube.com/watch?v=Uon8zaWix2c
Jednak u mnie jest komunikat TYRE PUNCUTRE czy cos takiego , na pewno nie PRESSURE.
Wiecie może o co chodzi??? Dlaczego ja nie mam tego cholernego RESET???? :cry2:
Widzę, że wszyscy kierują Cię do zegarów, a w pierwszym mailu wspomniałaś o ekranie. Domniemam, że masz wersję z nawigacją i dużym ekranem na środku deski rozdzielczej.
W takim razie reset czujników opon powinnaś wykonać właśnie na tym ekranie.
Spróbuj wykonać procedurę pokazaną na tym filmiku:
Pozdrawiam,
Bartek
Bartku dziękuję Ci ogromnie,ponieważ po wielu,wielu próbach wkońcu udało się!!!!! :-D
Jako jedyny poradziłeś mi wejść w menu na ekranie :clap: wiec tak zrobiłam i mam problem z głowy. Jednak ja musiałam wejść w RPA i to aktywowałam,jeżeli wiesz co to znaczy to proszę powiedz.
Pozdrawiam i dziekuje
Cieszę się, że wszystko się udało :)
Co do skrótu RPA to prawdopodobnie jest od Reifenpannenanzeige, czyli w wolnym tłumaczeniu wskaźnik ciśnienia/przebitej opony.
Niektóre auta (prawdopodobnie zależy to od języka menu) mają FTM, czyli z angielskiego flat tyre monitor.
Pozdrawiam,
Bartek
