E46 jakie amortyzatory i sprężyny
570zl za przód, 300zl za tył, sprężyny eibach 450zl do tego poduszki przód tył oraz osłony i odboje, wszystko kupione po znizce w intercarsie.
  • Odpowiedzi 828
  • Wyświetleń 100,3 tys.
  • JohnnyBravo
    JohnnyBravo
    ? jeszcze nie wszystkie e46 wyginęły ? raz na jakiś czas wypada coś wymienić ?
  • JohnnyBravo
    JohnnyBravo
    Trzeba jeździć więcej klasykiem :) U mnie zamiast jednego współczesnego auta są 3 starocie i odpukać sporadycznie trzeba coś wymienić ponad zwykły serwis :) Wracając do sprężyny to chyba jedna z pozi
To nawet nawet, bilstein b6 wychodzi 1200 przód a tył 800 :) także połowa taniej. Tylko bilstein b6 pewnie będą za twarde na nasze drogi i pomyślę nad tymi co Ty zakładałeś. Dzięki za info :)
EDIT: Tutaj znalazłem amorki takie komplet, chyba te pasują do mojego zawiasu ? :
http://allegro.pl/amortyzatory-sachs-przod-tyl-bmw-3-e46-odboje-i5271978175.html
Te będą idealne jeszcze tylko odboje osłony poduszki oraz Sprężyny:)
Pozwolę sobie odgrzać ten temat i poruszyć problem "kozy" w E46. Niestety, dotknął mnie on w ostatnim czasie. Dla jasności opiszę historię wymian amortyzatorów w moim aucie.
Auto sprowadzone w 2009 r., przód i tył optycznie na tej samej wysokości. Pierwsza wymiana amortyzatorów - Meyle (tak, wiem, powinienem odwiedzić forum - pewnie bym ich nie kupił). Przód poszedł wyraźnie do góry - moja bmka stała się po raz pierwszy "kozą"... Niedawno Meyle dokonały żywota (po ponad 100 tys.). Kupiłem, zgodnie z zaleceniami forumowiczów, amortyzatory Sachs (Super Touring). Jednak, ku mojemu rozczarowaniu, auto nadal stoi tak samo wysoko (jeśli nie delikatnie wyżej) jak na poprzednich amortyzatorach. Sprężyn przez cały okres użytkowania nie ruszałem, bo nie było potrzeby. Może mi ktoś powiedzieć co jest grane? Tylko oryginalne amortyzatory BMW pozwolą wyglądać normalnie temu autu?
Z góry dziękuje za pomoc.
Odświeżę trochę temat.
Maciek, czy mogę prosić o wskazanie jakie amorki powinienem założyć do siebie (przód + tył): JL46601 (M-pakiet sportowy II - aktualnie Eibach Pro-Kit)
Jest sens wkładać Sachsa na przód a tył Monroe Relfex?
  • Partnerzy klubu
Uważam, że najlepszym wyborem byłby komplet jednego producenta - do Twojego zawieszenia Monroe Reflex (przód - http://czescidobmw.pl/szukaj/e4983.html ; tył - http://czescidobmw.pl/szukaj/E1343.html). Jednak Sachs na przód w przypadku amortyzatorów do Twojego BMW jest znacznie tańszy od Monroe Reflex (http://czescidobmw.pl/szukaj/556%2087.html). Proponuję 4 Monroe Reflex z przednimi amortyzatorami od samego 'Sportowego dostosowania podwozia' - http://czescidobmw.pl/szukaj/e4916.html. Zwróć uwagę, że Sachs nie wprowadza podziału między opcjami Sportowe dostosowanie podwozia, a Sportowe dostosowanie podwozia+M Pakiet sportowy II i dla obu wariantów wskazuje te same amortyzatory (556 873 i 556 874). Dlatego uważam, że możesz wybrać tańszy zestaw z Monroe Reflex składający się z przednich amortyzatorów E4916 oraz tylnych E1343.
Maciej Ziółkowski
Ostatnio na allegro bywają komplety advantage,czyli to co być powinno.Dla mnie reflex są zbyt "kołyszące się".Ale to dla mnie.
  • Partnerzy klubu
Super. Dzięki za konkrety.
Jeszcze chwilę podumam, czy by się przypadkiem na jakiś gwint nie przesiąść przy okazji.
Miłego weekendu.
Nie ma sprawy. Dziękuję i wzajemnie życzę miłego weekendu.
Maciej Ziółkowski
Które reflexy są zbyt kołyszące? A porównywałeś je bezpośrednio?
Mam je na samochodzie.Powtarzam : to moje zdanie,komuś innemu taka praca amortyzatora może się podobać.
Nie ma dowolności pt. tańsze czy droższe.Mam te które mają być czyli e1344.Do Twojego są 1343 i może zachowują się inaczej.
Użyłem uproszczenia zamiast operowania numerami (szybciej na telefonie) w odniesieniu do propozycji Maćka.
Wejdę jeszcze pod auto i sprawdzę co mam aktualnie wsadzone, bo w sumie komfort vs. prowadzenie jest OK, a na pewno są to już zamienniki, tylko nie mogę się fotki doszukać, a kiedyś robiłem.
Panowie. Ja zalozylem do siebie monroe reflex komplet przod tyl i sprezyny eibach pro kit i nie jest to dobre rozwiazanie. Przy najmniej dla mnie. Jak jedziesz po dolkach to jest ok ale jak wystepuja poprzeczne nierownosci asfaltu lub studzienki to wala strasznie. Wrazenie jakby kolo podskakiwalo w gore i jak opada to jest lomot tak jakby nie trzymal amor i zatrzymywal sie na obudowie.
dobierali mi chlopaki z czescidobmw i powinno byc ok ale jest mega zle. Nie wiem narazie co z tym robic ale komfortu nie ma zadnego.
Napisałem delikatnie by nikogo nie urazić.Lecz skoro moje odczucia zaczynają się potwierdzać, piszę wprost.Jest do końskiej dupy.
Ja mam adventage i nic nie wali do tego sprężyny eibach, pozdrawiam.
Z tego co widzialem to advantage jest na przód. A co masz na tyle bo chyba występuje tylko super turing.
Kupie sachsy komplet i wymienie te monroe tylko co z nimi zrobiĆ.
Jeżeli "walą" bo się uszkodziły albo wada fabryczna to oddaj na gwarancje z zaznaczeniem zwrotu gotówki. W końcu nowy powinien zachowywać się całkiem normalnie bez dodatkowych atrakcji. To tak na chłopski rozum :)
są i na przód i na tył.Komplet 9 setek.
A wiesz gdzie to można zamówić? Daj jakiegoś linka bo ja nie znalazłem.
Może pamiętasz jakie numery mają te amortyzatory?
W zeszłym tygodniu były na allegro komplety.Dziś nie ma.Podejrzewam że trzeba polować skoro się pojawiają.
  • Partnerzy klubu
Witaj,
czy sprawdzałeś może skuteczność tłumienia po wymianie amortyzatorów? Być może faktycznie przyczyna leży w amortyzatorach. W takim wypadku zachęcam do złożenia reklamacji, ponieważ nie spotkałem się dotychczas z negatywnymi opiniami Klientów na temat Monroe Reflex, a wręcz odwrotnie. Dlatego myślę, że warto przyjrzeć się amortyzatorom, a także pozostałym elementom zawieszenia. Czy wymieniałeś także górne mocowania amortyzatorów? Myślę, że warto również sprawdzić w jakim stanie są poduszki stabilizatorów oraz tuleje wahaczy przedniego zawieszenia.
Sachs Advantage na tył zostały wycofane z oferty Sachs pod koniec 2013. Przez 2-3 miesiące po dacie wycofania były jeszcze dostępne na magazynach importerów, ale obecnie figurują już jako 'martwe' kartoteki. Od momentu wycofania z oferty Sachs ich status w katalogu on-line ZF nie zmienia się:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/BvwlLI.png
Maciej Ziółkowski
Maciek,skoro piszę że były to były.Nie miewam omamów.Może ktoś ma w magazynie,nie wiem.
Wracając do tematu.Rozmawialiśmy przez telefon kilka dni temu.Na temat trzasków z tyłu.Teraz walą jak głupie.
Ponadto o ile zachowanie amortyzatorów w osi wzdłuż auta jest akceptowalne to w osi poprzecznej jest tragedia.Kołysze się na boki jak pijany.I nic innego na to nie wpływa.WSZYSTKIE elementy zawieszenia są od 2 miesięcy nowe.Konkludując: zakup skrajnie nie trafiony.
  • Partnerzy klubu
Rozumiem i nie kwestionuję tego, że widziałeś takie oferty. Być może te amortyzatory pojawiają się w małych ilościach na zasadzie dawnych zapasów jakiś hurtowni czy mniejszych sklepów.
W takim wypadku proponuję złożenie reklamacji, ponieważ nie jest to normalne ani potwierdzone znanymi mi opiniami Klientów zachowanie amortyzatorów Monroe Reflex.
Maciej Ziółkowski
