[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Witam, mial ktos problem ze zmiana jezyka na polski?
W manu samochodu pojawia sie opcja jezyk polski ale nic sie nie dzieje po jej wybraniu, dalej mam j. angielski
Ktos cos? :roll:
ja znalazlem na yt taki filmik
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 347,4 tys.
Hej, zakodowalem juz kilka rzeczy bimmercodem.
Mam natomiast problem z obsluga glosowa.
Dziala tylko kiedy jezyk w menu jest ustawiony na angielski lub niemieck. Po ustawieniu na polski pojawia sie komunikat ze obsluga glosowa niedostepna. Czy da sie to zakodowac? Czy trzeba dograc jakos ta funkcje?
Nie ma obsługi głosowej w języku polskim. Nic z tym się nie zrobi.
Czy za pomocą aplikacji jestem w stanie wyłączyć błąd sondy lub samą sondę w wydechu? Mam downpipe
A da się jakoś zakodować język polski menu a obsługi głosowej w angielskim ? :)
Raczej chyba nie. Ale mogę się mylic.
Prędzej by do poszło jakbyś miał google car
Dowiedziałem się, że te wiersze trzeba zmienić, żeby auto monitorowało ciśnienie w oponach za pomocą abs a nie czujników w kołach.
FTMS (flat tire monitoring system ABS based) RPA
<<< CAFD_00000069.caf.009_001_004 (KOMBI L6 BO) >>>
KOMBI L6 BO > ERM_Konfiguration 3004 > ST_TYR_RDC_ALIVE nicht_aktiv
KOMBI L6 BO > ERM_Konfiguration 3004 > ST_TYR_RDC_TIMEOUT nicht_aktiv
KOMBI L6 BO > FZG_Ausstattung 3003 > DSC_MIT_RPA mit_rpa
<<< CAFD_00000052.caf.007_010_000 (ICMQL) >>>
ICMQL > Daten 3000 > IcmKod_B_SA2VB nicht_verbaut
<<< CAFD_000000F9.caf.007_003_022 (HU_CICHB) >>>
HU_CICHB > EXBOX 3001 > RDC nicht_aktiv
HU_CICHB > EXBOX 3001 > RDC_SAFETY nicht_aktiv
HU_CICHB > EXBOX 3001 > RPA_CIC activ
+ wyciągniecie bezpiecznika z TPMS.
Czy ktoś może to potwierdzić?
Zrobiłem dokładnie tak jak powyżej i w idrive przycisk od reset jest wyszarzony (choć przy RPA to powinna być chyba inicjalizacja). Mógłby mi ktoś doradzić w temacie?
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Uwaga. Kupiłem Vgate iCar Bluetooth 4.0 i nie jest on już wspierany przez bimmercode.
Bardzo dziwne, ponieważ w aplikacji ten model widnieje dalej jako wspierany.
Podczas łączenia się przez OBD / przez apkę - ładowanie trwa ok 20-30 sekund i otrzymuje komunikat connection error.
Na 99% to nie jest wina mojego OBD, bo na innych aplikacjach ECU itd normalnie uzyskuje połączenie z autem.
Android + Vgate iCar Bluetooth 4.0 + Bimmercode = FAIL
Jeśli komuś działa na takim zestawianiu to proszę o info.
Wstrzymał bym się z zakupem vgate...
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Hmm... Mam ten zestaw i jeszcze z pół roku temu działał. Jutro lub pojutrze mogę sprawdzić. A rekomendowany nie jest już od znacznie dłuższego czasu.
W moim przypadku działa.
Też sprawdziłem - działa.
Czy przez bimmercode jest możliwość uruchmienia zrzutu ekranu z androida? Czy nadal jest problem aby zrobić to z samsungiem?
Dodatkowo nie będę korzystał z iP tylko android czy wystarczy:
ELM327 iCar PRO Bluetooth 3.0 Vgate OBD2 czy muszę wybrać 4.0 przy F31 2013?
Możecie podesłać linka skąd kupiliście?
Kupię:
Czy adaptery vGate iCar Pro 3.0 lub 4.0 wszystkie są takie same? Znalazłem na olx po 50-60 zł używane oczywiście i zastanawiam się czy może się trafić jakaś podróbka. Będę go potrzebował tylko do Bimmer Tool i monitorowania DPF i ew. regeneracji
Dzięki za pomoc
Ja mam z allegro vGate iCar Pro 3 nowy 50zł kosztuje. KAżdy produkt możesz trafić podrobiony :)
Gdzie Ty znalazłeś za 5 dyszek nowy?
Ale cenki niezłe... Ja płaciłem jeszcze ~60 PLN. Z kablem ENET i przesyłką wyszło 93 PLN :D Ale już wtedy na naszym portalu aukcyjnym ceny były w okolicach 100 PLN.
A ja ma kabel enet za 45Pln i Bmwaicoder za Free i póki co mam zakodowane to samo co bimmercodem. Na razie utknalem z wykodowaniem RDC I uruchomieniem RPA...moze ktoś coś pomoże?
Ja podobnie i nie czeka się 5 min aż się wczyta dany moduł jak adapter BT + bimmercod. Tylko 5 sekund :) Polecam
Wiadomo - kabel szybszy, ale po BT nie czeka się 5 minut. Najdłużej chyba wczytuje się FEM, ale nadal czas można liczyć w sekundach, a nie w minutach :)
Jak w bmwaicoder wchodzi sie w poziom expert?
Nad Read masz zakładki Normal i Custom.
Udalo mi sie odpalic, ale niestety nie dziala mi to płynnie.
Czasami zapis "write" zatrzymuje sie na losowym procensie i tracę połączenie :)
Kupię:
