[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Tutaj zrobiłem PDF'a dla siebie. Ale jeżeli komuś to pomoże to wrzuciłem na dysk.
https://gofile.io/?c=GHTAVs
Edytowane przez Michu_u
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 348 tys.
Siemanko :) Może ktoś znalazł lub kodował:
3. Czy da się włączyć w ustawieniach ekranu głównym samochodu: opcję DRL włącz/wyłącz ? Czy tylko możemy to robić z poziomu BimmerCode?
Ja mam taką opcję w menu. Mogę włączać i wyłączyć te światła.
Znalazłem:
Headunit - > Checkbox daytime running lights -> Active
Kolejne nowości:
1. Zmiana czułości czujnika do świateł dziennych:
FRONT ELECTRONIC MODULE -> Expert mode - > RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
lub
FRONT ELECTRONIC MODULE -> Expert mode - > RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
normal, empfindich (wrażliwy); unempfindich (niewrażliwy); sehr_empfindich (bardzo wrażliwy), Tagfahrlicht (światła do jazdy dziennej)
2. Start silnika w ECO PRO
INTEGRATED CHASSIS MANAGEMENT -> START IN ECO MODE -> ACTIVE
lub jeżeli nie ma to:
INTEGRATED CHASSIS MANAGEMENT -> Expert mode - > 3000 DATEN - > ICMKOD_B_InitEco -> verbraut
Instrukcja MEGA !!!!
Ale....
Nie mam tyle aż możliwości modyfikacji jeśli chodzi o logo - tylko mogę wybrać które i już. Wybieram jakiekolwiek, niby programuje ale efektu zero.
Doświetlanie zakrętów mam ACTVIE - ale nie działa.
Nie mam dostępu do zmiany podświetlenie na czerwony również.
Sportowe zegary włączyłem - ale nie działają z niewiadomego powodu
hmmm ?
Mam pytanie: jaki przycisk na pilocie (i jak) przyciska się przy składaniu lusterek a jaki i jak przy domykaniu szyb?
Ale....
hmmm ?
Co do:
1. Doświetlania zakrętów - we wcześniejszych postach, ktoś pisał o tym że działają tylko z włączonym trybem Automat na światłach. A dwa spróbuj dać NOT ACTIVE i zakodować - potem znów wejść i dać ACTIVE - zakodować.
2. Sportowe zegary - jest informacja od Bimmercode iż nie działają zegary ze wszystkimi typami silnika. U mnie przy 328i działa. I jak nie masz zegarów to nie będzie czerwonego podświetlenia zegarów. Bo ja tam w instrukcji dałem właśnie zmienienie tego koloru.
3. Nie działające LOGO (M PERFORMANCE) na zegarach: ROZWIĄZANIE: aktualizacja kombi i fem_gw do najnowszej wersji i-level zapewni prawidłowe logo. Niektóre i-levels w kombi miały problemy z wyświetlaniem logo. TYLKO ZA POMOCĄ LAPTOPA Z SYSTEMEM DO AKTUALIZACJI! Np. Serwis. Po prostu szkoda zachodu dla samego loga...
To możesz sobie zrobić:
DZIAŁA: HEADUNIT -> START ANIMATION -> M
DZIAŁA: INSTRUMENT CLUSTER -> START LOGO -> M PERFORMANCE
To nie będzie działać:
NIE DZIAŁA: INSTRUMENT CLUSTER -> M PERFORMANCE LOGO -> ACTIVE
NIE DZIAŁA: INSTRUMENT CLUSTER -> M PERFORMANCE LOGO VARIANT -> 340i
ad. 1 - doświetlanie zakrętów w trybie auto sprawdzę wieczorem - teraz mi się mijania nie włączą w dzień
ad. 2 - Mam ten sam silnik co TY - 328i TwinTurbo 245 KM z 2014 (USA) - Ciekawe dlaczego te sportowe zegary u Ciebie pracują a u mnie nie ...
ad. 3 - kompa nie chce mi się aktualizować dla samego logo, to racja. Innej opcji w tym wypadku nie ma ?
A nie masz na tym logo napisu "platz Halter"?
Tomek
Marzenia się spełniają...
ad. 2 Możesz jeszcze sprawdzić taką opcję:
HEADUNIT -> EXPERT MODE ->3000 HMI -> HUD_SPORTZEIGE_ENABLE -> AKTIV
HEADUNIT -> EXPERT MODE ->3000 HMI -> HUD_SPORTZEIGE_FES_ENABLE -> AKTIV
HEADUNIT -> EXPERT MODE ->3000 HMI -> HUD_SPORTZEIGE_MS_GASSE_ENABLE -> AKTIV
Ale ja tego nie sprawdzałem, także na własną odpowiedzialność.
A wchodząc do menu dajesz -> Info o pojeździe -> i tutaj na samym dole powinno być "Wskaźniki sportowe".
ad. 3 Nie wiem. Ja nie znam.
U mnie nic się nie pojawia. U Ciebie to działa? Pokażesz zdjęcie?
Super instrukcja :cool2: . Mam tylko pytanie do autora. Czy masz opcję transmisji danych i odczytywanie sms na tych ustawieniach co podałeś w pliku? Mam nbt w f30 328i z 2015r mam streaming audio prze bt ale nie mam opcji wlasnie transmisji danych i czytania sms.
U mnie tylko to jest dostępne :
https://photos.app.goo.gl/cCCEm1bbfKu6dyFk6
I tyle - nigdzie indziej nie mogę zaleźć dodatkowych/innych ustawień logo
Dziękuję :D
Co do transmisji danych i czytania sms to ja również mam NBT, niestety nie działa to u mnie i jeszcze nie robiłem tego. Z tego co wyczytałem możemy to również robić za pomocą darmowego programu E-sys i potrzebujesz kabel Ethernet to OBD.
Więcej info:
https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=983244
https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=983245
Ja zamówiłem ten kabel, także w niedalekiej przyszłości myślę, że zabiorę się do tego w jeden lub drugi sposób.
Swojego zdjęcia nie mam, ale do wyboru są
http://kosmetyczki.net/foto/logo-w-bimmer.png
Po wyorze 340i, pojawia się takie, brzydkie logo :(
http://kosmetyczki.net/foto/platz.jpg
Tomek
No to to jest tak samo jak czytałem na zagranicznych forach. Ten problem opisany jest w taki sposób:
To e sys jest darmowy. Kurcze nie wiedziałem. Muszę pokopoać na internecie i znaleźć. Dzięki wielkie :cool2:
Brawo Ty :cool2: a transmisje danych masz? Daje coś to wogóle ta transmisja?
Do esys'a potrzebny jest launcher, on nie jest darmowy.
Aby móc wyświetlać smsy na ekranie samochodu niezbędna jest opcja 6NS w FA auta. Da się to uruchomić nawet w jednostce HU_ENTRYNAV czyli navi business.
Uruchamiałem to w poprzednim aucie (F20). Musiałem w FA zmienić 6NH na 6NS.
Dzięki za odpowiedź. Robiłeś to poprzez E-Sys ?
Tak
Kodowałeś to esys ? Bimmercode da rade? Gdzie szukać tego FA?
Robiłem to esys'em. Z tego co się orientuję, to Bimmercode nie ma możliwości zmiany FA.
Launcher jest nieaktualny i nie będzie to działało.
Tokenmaster (twórca Esys'a) nie udostępnia już tego za free.
