[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Patrzylem na ich stronie i do f36 jest tylko "start with eco pro"
Ja chciałbym wyłączyć właśnie to, bo mam 320d ED....
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 327 tys.
Czy jest gdzies opis co zmienia dana funkcja w expert mode? Expert mode ma chyba wiecej funkcji od "zwyklego" kodowania ale trudno jest rozkminic dla mnie co do czego, a nie chce czegos namieszac.
Taki opis to byłoby kilka tomów księgi. Prędzej znajdziesz instrukcje co zmienić w expert mode aby uzyskać żądany efekt. Bimmerpost to kopalnia wiedzy.
Witam, czy za pomocą kodowania mozna właczyc taką opcje by swieciło sie cały czas swiatło białe a nie jak to jest ze po otwarciu drzwi włącza sie zółte ? Pozdrawiam
Pewnie jest gdzieś w opcjach expert mode, gdyby ktoś był zainteresowany to z tego co piszą w linku poniżej można w ex mode ustawić słuchanie muzyki prze .B.T i jeszcze wi-fi link znalazłem
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1474066
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1484682
Wyłączał ktos z Was awaryjne podczas ostrego hamowania? Gdzie tego szukac w bimmercode? Pacjent F36 LCI.
Jest coś takiego jak Brake Force Display, poszperaj w Bimmercode- chyba w REM.
Wtedy światła przy ostrym hamowaniu zaczynają śmigać (światła stopu).
Mam pytanie, czy serię E70 też robi?
Bo z tego co tam pisze to nie.
a da sie tego ELM od vgate na BT zgrac jakos z inpa / ista? w sensie zastapic tym normalny kabel? w sumie to tylko zmiana formy komunikacji. jest do tego jakis sterownik pod windows? probowal ktos?
To jest standard BT- jeżeli ogarnie Ci to program i masz opcję wyboru komunikacji po BT to myślę, że będzie działać, w końcu laptopy też mają BT i normalnie można łączyć się z urządzeniami.
Jak widzę jest kilka apek do kodowania. Która daje większe możliwości?
Jest bimmercode i Carly. Bimmercode daje większe możliwości dzięki expert mode, z kolei Carly ma również narzędzia do diagnostyki itp oraz możliwosc kodowania starszych nadwozi niż F i G.
Nie będzie, musisz kupić którąś z kostek podanych na stronie bimmercode
Czy jak mam kamerę na szybie to idzie dokodować np. rozpoznawania znaków? Coś jeszcze można uzyskać?
Możesz dokodować wyświetlanie znaków ale dane będą pobierane z nawigacji, a nie realnie z drogi. Jeżeli chcesz mieć to tak jak należy to musisz dokupić moduł.
No tak, już widzę, że do rozpoznawania znaków potrzebna jest inna kamerka. Ja mam tylko asystenta świateł.
jaka kamera jest potrzebna do rozpoznawania znaków?
mam asystenta świateł drogowych i reflektory adaptacyjne. Czy w takim wypadku da się włączyć rozpoznawanie znaków?
Przejrzałem trochę w necie i rozpoznawanie znaków, a właściwie ograniczeń prędkości (wraz z LDW i FCW) wiąże się dołożeniem kamery wysokiej rozdzielczości (nie ta do asystenta świateł)) i modułu KaFas - np. https://allegro.pl/kamera-modul-kafas-bmw-3-f30-f31-m3-f80-i7575018239.html. Nie do końca jest dla mnie jasne, czy trzeba też wymieniać szybę czołową... Do LDW potrzebna jest kierownica z wibracjami.
Myślalem, że ta kamera co mamy jest OK i wystarczy dokodować, ale niestety :cry: Mam Head-Up i fajnie byłoby mieć info o ograniczeniu prędkości.
Mam pytanie w drugą stronę:
czy jak mam rozpoznawanie znaków to mogę dokodować asystenta świateł drogowych?
Wg tego co ja znalazłem to można zakodować speed limit info bez kamery (będzie pobierał z navi) ale trzeba dokupić jej emulator więc lipa.
Można, ale to własnie info z navi, a nie z drogi, więc to nie jest rozpoznawanie ;)
