Zalozylem Stozek od kumpla od forda mondeo bo mu zostal i wsadzilem go sobie do bmw i nie ma zbytnio efektu i czy wie moze ktos czy to przez to ze stozek nie byl dedykowany do konkretnego auta czy to moze byc przyczyna i czy to ma jakies znaczenie?
a co myslałeś że przybędzie Nm i KM że wciśnie w fotel ??? :D
zakładając takie filtry często pogarszasz sytuację , dlaczego pewnie wiesz...
jeśli masz naprawdę poprawnie zamontowany i firmowy filtr róznica na + jest w granicach błędu pomiarowego hamowni ...
Chiptuning Łódź
  • 6 miesięcy temu...
Jestem ciemny w tych sprawach wiec mam pytanie, co mi da gdy kupie naprzyklad taki filtr stozkowy ( to tylko przyklad ) http://allegro.pl/filtr-stozkowy-sportowy-bmw-e36-e46-e34-e39-e38-i2643518575.html
a taki filtr sportowy http://allegro.pl/filtr-sportowy-kn-kn-bmw-e46-325-328-330-m3-i2664908633.html . Czy to poprawi jakos moc silnika ?? I czy wogule oplaca sie takie cos montowac ?
Dzieki z gory
Ten pierwszy stożkowy - po zamontowaniu i odgrodzeniu go od silnika osłoną którą można wykonać samemu żeby nie zaciągał ciepłego powietrza z komory silnika powinien dać malutki przyrost mocy,natomiast ten drugi to filtr sportowy który zakłada się w miejsce fabrycznego filtra,jego zadaniem jest dostarczenie silnikowi większej ilości powietrza niż normalny filtr firmy np Filtron.
To ja ci powiem tak miałem ten KN dokladnie ten sam ale w moedlu e36 318i 115KM i powiem ci szkoda kasy zero efektu dzwiekowego , i zero efektu przyrostu mocy napewno i w 100 % nie był żaden przyrost odczuwalny ,a najgorsze ze te bwałeniaki przpuszczaja wiecej syfu niz standardowe filtry wiec nie ma co komentowac !!!
Co do filtru stożkowego to moge powiedziec jedno mocy ci nie przybedzie a prędzej ubedzie nawet jak amatorsko odgrodzisz to aby ciepło sie nie przedostawało , poniewaz aby ci doszło moze z 2 KM to bys musiał zrobic naparwade konstrukcje niesamowita , głównie z dobrym dojsciem powietrza do filtra a takze z super uszczelniem od ciepła gra nie warta swieczki dla tych 2 KM , a nawaznieze ze ten filtr bardzo szybko łapie syf z wiadomych powodów wiec moc szybciej bedzie malec niz przybywac !!!
A jak ktos chce w to wiezyc to niech wierzy jego sprawa , napewno w BMW to sie i sprawdza !!!!
Bartek ma rację. sam filr da tyle co nic. Na stożku może bedzie inaczje brzmiał. Na wkładzie bez znacznia. Różnice są niedozauważenia. Jedynie hamowania coś pokaże, ale zmiany będą na poziomie dopuszczalnego błędu.
PZDR>
  • 2 lata później...
Witam. Mam pytanie do was, ponieważ planuje wymienić u siebie filtr na filtr stożkowy i tutaj zaczynają się schody. Ponieważ w silniku 2.0 w benzynie przeplywomierz jest przykręcony przy samym filtrze i nie wiem jak rozwiązać technicznie tą sprawę. Chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat , ewentualnie pomysły jak to zrobiliście u siebie ;)
Ale jak pomaluje na czerwony kolor to zyska 25 kucy.
Planuje jednorazowo zrobić wszystko za jednym razem i chce od razu zwiększyć fabryczną moc, chociaż jeszcze myślę co dokładniej robić ;) Bo chce to zrobić w najbliższej przyszłości, to zapytałem już na temat tego filtra, aby zrobić jakiś krok do przodu przy planowaniu :)
Myślę, że box z allegro będzie w sam raz.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
I jeszcze do paliwa dolać : Magic Power i na tor ;-)
Niestety tak lekko nie jest, najpierw sprawdź czy na 100% jest sprawny silnik i masz tyle co fabryka dała.
Jak bardzo chcesz to już wirusa. Są tu polecani fachmani od tego.
Inna sprawa że może jesteś początkującym rozwojowym majsterkowiczem to może jeszcze przyszłość przed tobą stoi otworem.
  • 2 lata później...
Jak tak bardzo chcesz filtr sportowy ,to kup nie stożek a wkład np. K&N. Zakładałem znajomemu ,mocy nie podniosło przynajmniej aby była odczuwalna ,ale dźwięk jest fajny.
Ten filtr też nie ma zbyt dobrych opinie (k&n) wystarczy poszukać lepiej kupić oryginalny dobrej firmy i wymienić co 10k a nie bez sensu kombinować....., ani to dźwięku nie zmieni ani mocy nie podnoesie :norty:
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
