tuleje wahaczy
Dziś przy okazji podniesionego auta zwróciłem uwagę z mechanikiem na zużyte tuleje wahaczy. Czeka mnie ich wymiana i tu pytanie: czy całe wahacze, czy da się tylko tuleje? Gdzie najlepiej radzicie mi je kupić, bo mam nadzieje że ze względu na xDrive nie będę skazany na ASO...
Proszę o radę, może ktoś ma już taką operację za sobą.
Tomek
Bez problemu można wymienić same tuleje. Kpl tulei w ASO 279,00 zł, LEMFORDER 193,00 zł jesli jest dostępny. Cena wymiany zalezy od warsztatu + geometria.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Chyba jednak będę skazany na ASO bo "L" nie do dostania, lub nie wystepuje, ale dzięki za pomoc.
t.
Jak wymieniałem całe wahacze. Na hurtowni mieli w katalogu Lemfordera ale nie dostępne.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Jestem po wymianie, potwierdzam wszystko co było napisane powyżej, czyli:
- da się wymienić tylko tuleje
- cena oryginału się zgadza
- Lemfordera są nie dostępne
- geometria nie potrzebna
Auto znów sztywne:)!
:cool2:
Ja tez wymienialem, chociaz nie bylo to koniecznie ale z uwagi na zuzycie materialu postanowilem odswierzyc zawieszke. Efekt taki ze odczuwalna jest lekka poprawa ale bez szalu - wniosek poprzednia zawiecha dawala rade
Moja rada...jak ktos juz bierze sie za wymiane tulei to najlepiej wymienic odrazu sworznie (i tak wahacz trzeba rozpinac do tuleji bo jest wprasowywana, i drazki . Cena niewiele wieksza a pewny spokoj.
A ja kupiłem 4 wahacze po 400zł w ASO :duh: :mad2:
  • 3 miesiące temu...
witam, mam z serwisu taki błąd luz tulei rozpreznych przednich wachaczy, co to takiego? czy mozna to dostac na allegro?
podbijam, gdzie to dostac? która to dokładnie cześć?
czesc nr 10
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/31_0715-wsp-przedn-osi-wah-poprzkrzyzulec/i52071/kL/sN/r2010
czy można dostac na allegro? pewnie tak musisz poszukać
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Najlepiej wymienić cały wahacz (nr 9) na nowy firmy TRW, (to samo co w aso, ma zeszlifowane logo BMW) - do dostania w każdej hurtowni części samochodowych.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
  • 3 lata później...
Mam problem z połapaniem się w temacie tylnego zawieszania w BMW E90 318d sedan.
Postaram się jasno po kolei przedstawić problem, a więc:
1. Na początek tuleje tylnej belki. Chodzi o części nr 02 i 03 https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC11-EUR-03-2006-E90-BMW-318d&diagId=33_1274.
O ile z przednimi nie ma problemu: https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33316758259.aspx? to z tylnymi już jest bo albo źle szukam, albo nie ma zamienników tylko ori tak? tu: https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/33316768645-oryginal-bmw,11-33316768645-FOEBMW-0-0-33316768645.aspx
2. Teraz wahacz tylny, chodzi o część nr 18: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC11-EUR-03-2006-E90-BMW-318d&diagId=33_1230 . Trzeba wymieniać cały czy można same tuleje?
3. Wahacz prowadzący A i B nr 19 : https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC11-EUR-03-2006-E90-BMW-318d&diagId=33_1230 . J/w cały wahacz czy można same tuleje?
4. Wahacz wzdłużny nr 11: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC11-EUR-03-2006-E90-BMW-318d&diagId=33_1230 , rozumiem że należy zakupić 4 takie same tuleje po 2 na jeden wahacz.
5. Jest jeszcze taki: https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/30673-01-lemforder-wahacz-zawieszenie-kola-bmw-3-e90-318-d-2005-09-2011-12,10-00016-05389-18967-0002-00273-0100013,0100208,0100571-30673~101-0035-00273-000000032-30673~101~2LMI.aspx . Też do wymiany cały czy można tuleje?
Z góry dziękuję za ewentualną pomoc.
Pozdrawiam.
Wszystkie elementy masz zużyte że chcesz wymieniać?
U siebie w e91 wymieniałem z tyłu same tuleje pływające.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Nie wszystkie, ale mam do wymiany tuleje belki, i niektóre tuleje na wahaczach są w kiepskim stanie (dwa te prowadzące mam do wymiany) reszta też stan nienajlepszy. Pomyślałem że jak już robić to resztą też się zainteresować żeby za rok znowu nie przerabiać tematu. Wszystko rozbija się o to czy można wymieniać same tuleje czy trzeba całe wahacze. Szukałem trochę ale jest mało informacji na ten temat. Od dwóch osób słyszałem ze te z nr 18 i 19 trzeba całe, a od tych co biorę części mówili że mają do wszystkich same tuleje lemfordera, więc można wymienić same. Tuleje pływające na schemacie z 1 postu które to ?
Proponuję abyś skontaktował się ze sklepem "Części do Bmw" - nawet jest temat na forum i doradzają w zakupie.
viewtopic.php?f=31&t=251231
BMW F30 2013 316i
  • 1 rok później...
Dzień dobry, mam pytanie dotyczące wymiany tulei wahaczy w e90 2005r. Wiem że mam luz na dwóch wahaczach, dlatego chciałbym wymienić tuleje, korzystając z okazji myślałem o wszystkich. Ile jest tulei na każdej osi i czy są one wszystkie takie same?
Z góry dzięki ;)
