E90 jaki płyn do wspomagania
Siema przymierzam sie do wymiany plynu wspomagania ukladu kierownicy w E90 z 2005 roku. W polularnych wyszukiwarkach producentow olejow skorzystalem z zakladki "dobierz olej". Wynikiem poszukiwania jeden z producentow castrol poleca do wspomagania "castrol transmax dex III multivehicle" ten olej jest koloru czerwonego natomiast na zbiorniczku wspomagania z tego co pamietam (naklejka sie oderwala jakis czas temu) byla naklejka koloru zielonego sugerujaca ze wlasnie taki kolor oleju powinien byc wlewany. Niech ktos mi wyjasni czy kolor oleju ma jakis wplyw na dzialanie wspomagania. Dodam ze po odsaczeniu strzykawka starego oleju ze zbiorniczka nie da sie stwierdzic czy jest to zielen czy czerwien. Olej jest stary i zmienil swoj kolor
wydaje mi się że masz napisane "ATF only" na korku więc lejesz płyn z normą Dexron II
Po VIN sprawdź. Raczej Dexron II ale lepiej sprawdzić.
Gdzie mam sprawdzic po nr vin? W wyszukiwarkach typu "dobierz olej" polecili wspomniany wyzej dex III tylko ten kolor mnie troche zastanawia czy ma jakis wplyw :roll:
U mnie na korku było że tylko Pentosin CHF 11s
Kupiłem 1 litr w ASO BMW za chyba 65 zł i uzupełnienie w zbiorniczku za darmo
Zdaje się że zamiennik można na Allegro kupić za 35 zł , ale tyle teraz podróbek ....
U mnie ta naklejka odpadla ale pamietam ze byla koloru zielonego. Teraz na nakretce jest wyryty napis atf only
Dexron II będzie odpowiedni
jest do przekładni Acitve steering, nie kombinuj tylko zalewaj taki jak przewidział producent
A gdzie znalazles informacje jaki zaleca producent? Dex II i Dex III sa ATF tyle ze dex III jest syntetykiem i lepiej obchodzi sie z uszczelkami z tego co sie dowiedzialem
Np. na czescidobmw po wpisaniu vinu masz odpowiednie oleje i płyny dobrane.
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Mam pytanie odnośnie oleju jaki mam wybrac do bmw e90 na korku mam wyryte only ATF, ale nie wiem czy była tam naklejka że ma być lany CHF11S.
Chciałem sprawdzić kolor czy jest tam czerwony czy zielony lecz u mnie wyglada to na żółty. Może ktoś wie jaki powinienem kupić?
skoro ATF Only to Dexron II ew zrób tak jak napisał aaben
Odświeżę delikatnie kotleta....
Sprawdzam na czescidobmw i tam pokazuje chs/atf... który wybrać? Zamoczyłem dziś palec i kolor taki żółty jasny, na korku oczywiście only atf. Ale czy była naklejka zielona? Kurde nie wiadomo, teraz jej nie ma.
Trochę jęczy mi kierownica przy skręcaniu, i coś czasami trzaska. Zmieniać na czerwony ATF?
Nie mam aktywnego układu wspomagania, zwykłe hydrauliczne.
Poradzicie coś?
Małe szanse żeby ATF zmienił kolor na jasny żółty, CHF 11S jest jasnozielony i to raczej on.
więc myślisz aaben że jest to poprawny wlany płyn? Auto kupione pół roku temu, Szwajcaria. Ciężko stwierdzić czym się kierować, tym co jest zalane, czy tym co jest napisane na zbiorniczku?
Żaden serwis bmw nie pokazuje jednoznacznie co mam zalać. Nie ma informacji na temat czy w aktywnych układach wspomagania były tylko CHF płyny, a w zwykłych ATF?
Ale mam zagwostkę na wieczór...
Zbiorniczki były takie same, różniły się kiepskiej jakości naklejkami. Ja bym się kierował tym co jest wlane.
Jęczenie może mieć różne przyczyny, a trzaski przy skręcaniu to najczęściej zużyte łożyska mcpersonów.
No to nic, trzeba będzie przy wymianie amorków od razu łożyska....
Albo ściągnę pasek od pompy wspomagania i zobaczę czy dalej te jęczenie występuje. :cool2:
Nawet w instrukcji nie ma napisane nic o układzie wspomagania, tylko jakaś wzmianka o aktywnym, tragedia :mad2:
Zlej trochę do przezroczystej butelki/naczynia - zielony nawet jak jest przepracowany mocno, powinien taka jakby poświatę zielonkawą zostawiać na ściankach jak się trochę pomiesza. W innym aucie miałem taki czerwony mocno zużyty to, był ciemno brunatny
zlałem i jest taki jakiś żółto brązowo złoty, jak kapie na chusteczkę to lekki brąz ale dość przezroczysty, i dość wodnisty, czyli pewnie CHF
Jak wlejesz CHF to na pewno będzie ok. Gorzej gdybyś wlał ATF tam gdzie powinien iść CHF.
Wedle tego co napisane czy wyryte na zakrętce zbiorniczka, to wszędzie powinien być ATF :D Ale kto wie może z 10 late temu jeszcze ta zielona naklejka była :D
Odciągnąłem wczoraj 2x 250 ml i wlewałem świeży febi06161 bo tylko mi zostało pół litra, akurat teraz pojeżdżę przepłucze układ, a dokupię litr i wymienię w sobotę całość, lepiej niż aso :)
Ja dziś zmieniałem u siebie płyn Chs11s i powiem Wam, ze dwukrotnie przepuszczalem płyn i bardzo szybko ciemniał znakiem tego, ze układ był mocno zanieczyszczony. Ostatecznie ściągnąłem zbiorniczek i wykręciłem to sitko na spodzie. Było całe zalepione takim mułkiem. Po całej operacji wspomaganie pracuje odrobine ciszej ale za to kierownica o wiele lżej pracuje. Także polecam oprócz samej wymiany płynu wymianę zbiorniczka lub po prostu wypłukanie go, bo da się to be problemu zrobic
Tak też zrobię! Dzięki bo jeszcze się za to nie zabrałem, węże ściskałes i odkeciles zbiorniczek??
  • 2 lata później...
Witam, czy każdy "płyn, olej" do wspomagania ATF Dexron 2 podejdzie czy musi być jakiejś konkretnej firmy? Z góry dziękuję.
