Nowa wersja map do nawigacji
Czy po rozpakowaniu też zajmuje Wam 32,7GB i nie mieści się już to na pena o pojemności 32GB? Zawsze był wystarczający, a teraz mam komunikat przy kopiowaniu, że brakuje 700mb wolnego miejsca na USB...
Zawsze? Chyba w F10, bo w G30 już od dawna pendrive o pojemności 32GB jest za mały na mapy.
  • Odpowiedzi 136
  • Wyświetleń 25,6 tys.
sOnar dałeś mi do myślenia z tą F10 i okazało się, że mój pendrive fabrycznie miał pojemność 64GB, ale zmiejszył się do 32GB. Naprawiłem go i mapy się już mieszczą.
Czy ktoś wgrał już mapy pobrane z connected?
U mnie na 3 etapie wyskakuje niezidenyfikowany błąd.
1. pobieranie
2. sprawdzanie z rejestrem kartograficznym
3. rozpakowywanie - dochodzi do 100% ale wyskakuje wspomniany błąd.
Pendrive 64gb, exfat.
U kolegi ta sama sytuacja.
Tak się zastanawiam, czy jeżeli jest już ID7 to robią wsparcie dla ID6
U mnie tak samo jeszcze 2019-4
Wsparcie jest nawet dla nawigacji z bmw e60 przedliftem wiec o to bym się nie martwił :)
Ostatnie dostępne mapy dla CCC to wersja na 2019r:
Do NBT EVO(ID4 - ID6 ) dostępna jest mapa 2020-2
1. pobieranie
Poszło bez problemu. 64GB NTFS.
Potwierdzam, format na 64GB na NTFS i mapy ściągnięte na pendrive
I mnie tez bez problemow. Dodam od siebie, ze jakby ktos przez przypadek podczas aktualizacji map w samochodzie wylaczyl i zamknal samochod (ekran gasnie) to nie ma problemu. Aktualizacja nadal leci po ponownym wlaczaniu auta hehe
Nowy pendrive 64gb na ntfs i wszystko poszło pomyślnie.
Pytanie co dalej...?
Wkładałem usb i w podłokietniku i przy kubkach i zero reakcji...
musisz włożyć do portu usb tam gdzie ładowarka indukcyjna - przy kubakach, system sam uruchomi aktualizację
Dokładnie jak napisał Ryb55, dodatkowo najlepiej żeby innego nośnika USB, SD nie był podpięty, tylko z nowa mapa
Nie startuje u mnie w żaden sposób.
Dzwoniłem do działu obsługi klienta i ich sugestie też nie pomogły.
Wysłali zapytanie do Monachium.
Mówili też, że silnik musi chodzić.
Na początku nie miałem na kompie w sklepie connected w ogóle zakładki do pobierania map.
Dopiero po moim zapytaniu włączyli.
wydaje mi się, że ludzie z obsługi infolinii bmw, widzieli auta marki bmw tylko w katalogach i nigdy nawet w nich nie siedzieli
nigdy nic nie wiedza
nigdy nie sa pomocni
zawsze daje info z dupy
Jaką wersję mapy masz obecnie, jaką wersję mapy chcesz wgrać?
2018-1 -> 2020-1
nie ma znaczenia
czy w podlokietniku czy przy kubkach
mozesz miec tez pena z muza
w tym samym czasie podlaczonego w drugie usb
bez znaczenia
nie pisze ot tak
tylko informacja sprawdzona wielokrotnie
Czy nie wrzucałeś mapy z Maca? Jest problem ponieważ wystarczy jeden inny plik na pendrive i już aktualizacja nie ruszy a OS X zawsze zostawia jakieś śmieci na każdej pamięci. Sformatowany exfat ?
2018-1 -> 2020-1
A masz jeszcze możliwość bezpłatnej aktualizacji mapy?
Jeśli nie, to navi oczekuje pliku z kodem FSC do mapy, w osobnym folderze(o nazwie FSC)
Jeśli przygotowujecie pendrive to polecam zacząć od użycia programu "guiformat", który poprawi struktury partycji do prawidłowych i sformatuje do FAT32. Następnie w windows robimy format do NTFS i wszystko będzie śmigać.
Jeśli program mimo uruchomienia jako administrator będzie krzyczał o braku dostępu do pendrive, to użyjcie najpierw formatowania w windows, a następnie powtórzcie programem
Operacje na laptopie z windows chyba 7.
Pendrive zupełnie nowy z media markt.
Sformatowany do ntfs.
Możliwość aktualizacji map ze free oczywiście aktywna.
Na pendrivie mam 4 pliki i 2 foldery:
1. "config.nfm"
2. "NBTevo_ECE_101193.3.211.pkg"
3. "NBTevo_ECE_101193.3.211.pkg.light.sig"
4. "NBTevo_ECE_101193.3.211.pkg.sig"
1. "fsc"
2. "1"
Sformatowałem na exfat i ruszyła aktualizacja w aucie!!
Niestety musiałem wszystko pobrać raz jeszcze.
Po rozpakowaniu system pyta (i sugeruje) usunąć pliki tymczasowe z kompa.
Przy kolejnym pobraniu już ich nie usunąłem...
Całe wgranie mapy do auta bez problemów.
Dla zainteresowanych, pojawiła się nowa wersja map 2020-2 do ID7
