Wreszcie jest! Wydech M-Performance do 530i
Dzięki
Pozdrawiam aris
  • Odpowiedzi 153
  • Wyświetleń 30,1 tys.
Powiem Ci że całkiem całkiem. Nie powiedziałbym że tam 4 cylindry siedzi :) Może nie jestem jakiś dużym znawcą w tym temacie ale dla mnie jest całkiem spoko jak na takie auto :)
Podczas cold startu nadal brzmi to jak 4 cylindry (choć odpalając zimne auto w podziemnym parkingu zostałem zapytany czy to v8... :D), natomiast podczas jazdy jest całkiem przyjemnie.
Slychac ze r4 jak ma sie porownanie tak jak w moim przypadku do r6 z bmw na podobnym wydechu:) ale brzmi zacnie. Ciekawe jak faktyczna glosnosc wypada:)
Ok, auto juz ponad 1k przebiegu wiec zaczalem testowac jak sie mperformance zachowuje przy zmianach biegu na wyzszy przy wysokich obrotach. I tu zdziwienie na minus, w wersji demo ktora testowalem przed zakupem auto mialo zwykly wydech i przy wrzucaniu wyzszego biegu na granicy odciencia slychac bylo lekki strzal. Myslaem ze po zamonotwaniu mperformance bedzie troche glosniej a okazuje sie z nei ma wcale.
Sadze ze to niestety zasluga filtra GPF, ktory montowany jest od sierpnia 2018. Pytanie czy istnieje inna metoda niz jego usuniecie (co jest mimo wszystko przy autcie w leasingu juz sporym ryzykiem) na poprawe dzwieku wydechu. Oczywiscie nie bedzie tutaj zapewne popcornu i strzalow ala amg ale ogladajac filmy na yt widze ze jakos to robia... pytanie czy to da sie zrobic programem czy filtr to na tyle duzy problem ze niestety zostanie jak jest.
Zdaje sobie sprawe ze pytanie moze byc glupie, ale przeszukalem juz pol internetu w tej sprawie wiec licze ze ktos moze odpowie tutaj :)
Ja mam wydech m-performance i są strzały, ale auto z 2018 r. więc być może przyczyna jest taka jak piszesz.
Ale dopiero jak założyłem downpipe bez kata to jest taki dźwięk jaki chciałem!
Założyłeś wydech mperformance do wydechu z gpf? Obawiam się że nieoficjalnie? ( Nie znalazłem w historii wątku)
Są wydechy z gpf które popkornują... Ale 230i trzeba było i bez gpf porządnie dogrzać w tym celu...
Czy ktoś z was ma problem z końcówkami MPE wpadającymi w głośne drgania pry dodawaniu gazu? :(
U mnie nic nie drga a przynajmniej nie jest to widoczne.
U mnie po 1k na prawej koncowce pojawil sie jakis dziwny rdzawy nalot. Nie da sie tego normalnie wyczyscic.
Swoja droga, czy koledzy z 530i maja launch control ? U mnie 1600km na liczniku i nadal nie pojawia sie flaga.
Na bimmerpost wyczytalem ze podobno od 2k sie aktywuje. Jak jest u Was ?
530i ma launch control (skrzynia na sport, krótko wciśnięty przycisk trakcji, potem juz klasycznie gaz i hamulec w podłogę i aktywuje się właściwie od razu, nawet jak się jeszcze obroty nie ustabilizują).
Nie wiem czy jest przed 2kkm bo przez pierwsze kilka tysięcy kilometrów nie chciałem tak mocno katować samochodu
@tomekwozniak wychodzi na to, że rdzawy nalot to norma. U mnie to sie pojawia ciągle i u innych też w innych modelach. Pasta autosol i co kilka tygodni trzeba przetrzeć żeby się świeciło.
Lukas, takie launch control z zapalajaca sie flaga ?
U mnie tez jest ale bez flagi :) Nie wiem czy to wina tego ze mam juz auto z WLTP i wszystko co sportowe bylo w tym 530 zostalo zabrane.
T.
T.
Z oczywiście mówię o przewidzianym przez fabrykę launch control z flagą flagą. Takie bez flagi to jaiś self launch kierowcy ;)
T.
A masz sportową skrzynie ? Bo jeśli masz zwykła to nie ma launch control.
wltp i opf nie mają nic wspólnego z launch control
Z moich obserwacji wynika, ze LC dziala jak chce. Czasami sie uruchomi a czasami nie, generalnie lipa. Widzialem tez jakies filmy z porownan bodajze m5 z jakimis innymi autami i redaktor stwierdzil ze LC w bmw jest do bani. Dziala z opoznieniem duzym lub sie nie uruchamia.
Zwracacie uwage na auto hold? Musi byc wyłączone żeby LC działało
u mnie tez nie działą w 530ix
nie zapala się w ogóle flaga LC a próbowałem już na różne sposoby
Szkoda bo przy LC miałbym pewnie jeszcze lepszy czas 0-100 ;(
Zgłoś w serwisie, niech sprawdzają.
PS
Jeszcze raz żeby nie było wątpliwości: skrzynia w bok na sport, krótko wciśnięty przycisk trakcji (czyli pierwszy poziom wyłączenia), potem juz klasycznie gaz i hamulec w podłogę i aktywuje się właściwie od razu, nawet jak się jeszcze obroty nie ustabilizują. Co dziwne samochód może być na comfort, czy nawet eco pro, a flaga i tak się pokaże, aczkolwiek osiągi będą gorsze.
Osiagi sa identyczne:) mierzylem dragy i na sport plus i na comfort ten sam czas;)
Koledzy, czy możecie podać gdzie i za jaką kwotę wymieniliście wydech M-Performance? Czy możecie polecić jakiś dobry serwis do tej roboty? Ja zapytałem u swojego dealera o wymianę i "po oczach widziałem", że nie mają o tym pojęcia. Nie chciałbym oddawać takiej pracy komuś kto to będzie robił pierwszy raz.
Mam nadzieję, że nie będzie to kryptoreklama na forum, a jeśli coś to proszę bardzo o info na PW.
