Przegrzewa się silnik przy włączonej klimie?
Wskazówka od temp silnika dochodzi do czerwonego pola jak jadę z włączoną klimą ale tylko przy większych prędkościach>140km/h,bez klimy wskazówka wychyla się minimalnie poza pion przy podobnych prędkościach a zaczyna się bardziej wychylać stojąc w korkach, natomiast przy włączonej klimie stojąc w korkach lub jadąc z małymi prędkościami wszystko jest ok.
-wiatrak od klimy pracuje na dwóch biegach
-pompa wody wymieniona jesienią
-stan płynu chłodzącego w normie
-układ nie jest zapowietrzony
-wisko też pracuje
nie wiem w czym może byc problem?
jedyne co przychodzi do głowy, to albo pompa nieoryginalna i nie daje takich przepływów, albo zakamienione kanały i przepływ mały lub zakamieniona chłodnica lub zamulona i nie oddaje juz tyle ciepła co trzeba. Nic wiecej nie przychodzi mi do głowy skoro potwierdzasz prawidłową prace visco i wentylatora klimy, choć ten zabardzo nie ma wspólnego z grzaniem sie silnika tylko z odprowadzaniem ciepła z klimy, oczywiście wspomaga chłodzenia ale jego wpływ jest niewielki
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
a moze chlodnia nie jest od tego modelu lub od modelu bez klimy i po prostu nie chlodzi jak nalezy?
DIESEL POWER
Chyba jednak wisko jest do wymiany,bo jak się zaczyna grzać silnik to wiatrak od klimy pracuje na drugim biegu a wisko chodzi normalnie,mam pytanie -jakiej marki wisko polecacie i jak to wygląda cenowo?
ja kiedys kupowałem od goscia z allegro, z lublina zdajesie, i bardzo dobrze śmiga, dałem chyba cos koło 300 zł.
Charakterystyczne jest dla visco ze dosc wyraźnie go słychać np podczas ruszania, a przy temp 30 st to chwila jazdy po miescie i juz odrzutowca słychac, jak tego neima to napewno visco do wymiany.
czsem starczy tyklo przeczyscić tą ramke z przodu jeśli jest cała kórzem zabita,, to bardzo pomaga lepiej reaguje na temperatóre wody w chłodnicy bo takie np 4-5mm nalkejonego kurzu działa jak izolator.
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Wisko przestało działać właśnie po oczyszczeniu tego naklejonego kurzu,a czyściłem to benzyną ekstrakcyjną za pomocą szczoteczki do zębów,nowe wisko u mnie w IC dostanę za 350zł firmy Vemo nic tańszego nie znalazłem.
  • Członkowie klubu
Wcale tak nie musi być (tzn. nie musi być go słychać).
Ja założyłem nowe oryginalne wisko z logo BMW. W najgorszych upałach i korkach temperatura nie wychyla się za połowę, więc wisko działa jak należy. A nie słychać żadnego odrzutowca. :wink:
Zresztą znam inne osoby którym też wisko działa dobrze i nie hałasuje...
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
U mnie pierwszy raz włączyło się w trakcie regulacji LPG kiedy przy temperaturze otoczenia 33 st. trzymałem już rozgrzany silnik na obrotach (około 2 tys) przez kilka minut. Wskazówka temp. przeszła za pion zaledwie o grubość wskazówki.
Ale dźwięk przy włączeniu to faktycznie odrzutowiec :mrgreen:
W korku nigdy mi się do tej pory nie włączyło a temp. zawsze w pionie.
ms - allegro twoim przyjacielem lub jak pisal kolega - od transita benzynowego pasuje idealnie a kosztuje jakos 150zl
czsem lepiej nie ruszać gówna jak nie śmierdzi
Chcesz poprawić mimo iż dobże działa,,,,, ale na ogół zepsujesz :cry2:
Przez forum przewineło się dziesiątki ludzi którzy w ten sposób np ASB zepsuki wymieniając olej(a potem pisali,, jek to sie mogło stać, przecież tydzień temu wymieniłem olej a wcześniej było idealnie) :mad2:
