klima
Witam wszystkich.
Mam taki problemik z Klimą.
Mam E34 525 24v 91r.
Nie mogę załączyć klimatyzacji przyciskiem. Kiedy ściągnę klemy z akumulatora to potem mogę załączyć. Świeci dioda ale nie chłodzi nie załącza się sprężarka ( nie mam spadku obrotów i zimnego powietrza).
Po kilki próbach załącz wyłącz nagle już się dioda się nie załącza.
Macie jakiś pomysł.
Proszę o pomoć.
nabiłem klimę i nic.
człowiek od klimy mówi że spreżarka nie dostaje napięcia.
wiecie co steruje sprężarką - komputer.
a może zawiesza się jakiś przekaźnik.
A może ktoś wie ile ma wejść gazu do klimy w e34.
Wydaje mi sie,ze nie bardzo wiesz sam co piszesz!
Jezeli nabijales klime to "fachman" powinnien Ciebie poinformowac ile freonu weszlo do owej klimatyzacji...(w ten sposob oblicza ile masz zaplacic za owy freon+robocizna)
Czegos tutaj nie rozumiem... 8)
SPRZEDAM:
Zmieniarkę Pioneer CDX-P650
Cały komplet, nowa!
Wszelkie informacje tylko na "PW"
Tanio!
No cześć.
Powiem ci że to bardzo dziwna sprawa .Właśnie od wczoraj gdy tak ładnie i promieniście grzało słoneczko właczyłem sobie klimke ...No i niby wszystko o.k Ładnie mrozi ale słysze wyrażny szum zurzytch łorzysk i tylko wtedy gdy włączam pompe klimatyzacji.Z drugiej jednak strony podchodze do tego w dość zrozumiały sposób .Moja ,Slicznonotka' jest już niestety ,ryczącą piętnastką' i trudno by było żeby się nic nie psuło
zielony
witam ponownie i wiem co piszę!
Człowiek od nabijania mówi że weszło 1000g, a ja pytałem ile powinno wejść np. wg instrukcji.
freon + robocizna 122 zł tak to obliczyli.
przy nabijaniu klimy musi byc załaczona sprezarka.
spręzarke załacza elektromagnes ktory spina koło pasowe napedzane paskiem (klinowym) z kołem połaczonym na stywno ze sprezarką. tak to działa a jezeli pare razy trzeba klikac w ten przycisk to moze sam przycisk masz zepsuty???
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
a załączaniem spreżarki steruje komputer pokładowy czy tylko załaczana jest przyciskiem.
Co rozumiesz pod pojęciem komputer??
Załącza się przyciskiem... ale klima ma układ który co jakis czas odłącza sprężarkę jak ta nabije odpowiednie ciśnienie... ciśnienie sprawdzane jest przez czujniki ciśnienia... na wejściu jak nie ma ciśnienia to sprężarka nie startuje... na wyjściu jak jest za duże to sprężarka się wyłącza... a jak ciśnienie spada to sprężarka znowu startuje...
tego układu to komputerem bym nie nazwał...
Co to za gość od klimy co nie potrafi sprawdzić klimy... czyżby tylko potrafil nabijać?? :)
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
niestety tylko nabijać !
mówi mi tylko że sprężarka nie dostaje napięcia. ponoć jest tam jakaś wtyczka która wchodzi do spreżarki i na niej coś mierzył.
Sprezarka klimy steruje rowniez sterownik silnika , bo jak dasz gaz do dechy to powinien wylaczyc klime , zeby odzyskac troche mocy , tak jest w wiekszosci samochodow.Szum ze sprezarki moze byc spowodowany za duzym cisnieniem ( za duzo R134a ) i graja zaworki, lub zuzyte sa lozyska kola pasowego , ale to slychac by bylo tylko na wylaczonej klimatycazji. Sprawdz jeszcze presostat ( taki czujnik na przewodzie z 4 kabelkami ) bo potrafo wysypac sie i nie bedziesz mial klimy.
I kolejna sprawa - po uruchomieniu klimy przed chlodnica powinien ruszuc wentylator , bo jak nie to po jakis 5 min klima sie wylaczy z powodu zbyt duzego cisnienia.
Fiu , fiu - zaszczekał kot Filemon :-))
wielkie dzięki !!
Klima działa. Urwany kabel od presostatu. poutowaliśmy i działa jak lala.
Ale mam coś nowego. Piszecie że po załązceniu klimy powinien się załączyć wentylator od klimy, jak się domyślam na pierwszym biegu.
U mnie sięnie załącza.
Czy możliwe że to opornik !
I jeszcze jedno czy visco przy rozgrzanym silniku powinno chodzić ciężko.
Czy można je pokręcić ręką.
Pytam bo wczoraj prawie ją zagotowałem.
Jak tylko ruszyłem to temp. zaraz spadła.
Jak visco to się zabije skąd 500 zł
Wygląda na problem z visco.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
Cześć . Jeżeli masz nagrzany silnik i wylączysz go na powiedzmy 4min. to
silnik się dalej nagrzewa (brak pracy pomy wodnej powoduje że plyn nie krąży w ukladzie chlodzenia) po uruchmieniu silnika temperatura powinna szybko wrócic do normy jezeli visco dziala a z Twojego opisu wynika że dziala .
Co do samego visco to poco dotykać i kręcić? Wielu mechaniorów dostalo odemie po lapach za dotykanie tego nie skomplikowanego ale jakże zwodnego użądzenia Co ważniejsze każdy mówil że padlo (bo lekko chodzi) a ono dziala już 5 lat i mam nadzieję że jeszcze pochodzi.
pozdawiam
Ja mam wentylator elektryczny przed chlodnica i nie wiem czy on ma jakies biegi , ale jak zalaczam klime to rusz.A wisco kreci sie lekko jak jest silnik zimny i w miare nagrzewania sprzega mocniej wentylator w chlodnicy , wiec jak na goracym silniku ciasno sie kreci to jest w porzadku.
Moze masz zapowietrzony uklad chlodzenia , albo cos sie dzieje z termostatem , albo chlodnica na zewnatrz zasyfiona i jest slaby obieg powietrza , bo takie cos tez sie zdarza
U mnie elektryczny wentylator załacza sie razem ze sprezarka klimy. Samo wlaczenie klimy nie powoduje jego włączenia.
dzisiaj wlasnie dzwoniłem do paru klimatyzatorów i jeden z nich powiedzial mi ze w tych typach beemek jest instalacja na stary gaz R12 bodajze i nie wolno donich lac tego gazu 134a bo one maja inne parametry, ja gdzies przeczytałem na stronka ze wlasnie ten gaz jest zamiennikiem bo R12 jest szkodliwy dla środowiska. Za napoelnienie mi tym starym chce 400zł za 1kg gazu :shock: a tym 134a na moja odpowiedzialnosci, nie dajac gwarancji i takie tam to chce 180 zł, dzwoniac do innego powierdzial ze 130 zł napelnienie i tyle (134a, o co tu chodzi??? Falcone a ty zmienialeś gaz u siebie w sprężarce z R12 na R134a???? i do tego olej w sprężarce na syntetyk??????
Prosze o komentarze w tej sprawie bo nie wiem czy dobijac R134a czy R12??????
OKI sprawa sie wyjasniła, okazało sie ze mam juz instalacje napelniania (zaworki) przystosowane do R134a takze sie nawet nie zastanawiałem i wlałem 134a. Tylko spodziewałem sie ze do niego wchodzi 1 kg gazu, a tu sie okazuje ze katalogowo do tej wersji touring wchodzi 1.6 kg i tyle mi wlazło, oczywiscie temperatura nie jest zawysoka to na tłoczeniu miałem 15 bar. Mam tylko problem bo nie załaczaja mi sie wentylatory klimy, choc przekazniki klikają, pewnie wentylator sie spalił, ale nad tym bede pracował. Acha no i brakuje jednego przekaznika do drugiego biegu wentylatora klimy, ale to tez juz chyba zrobi sie bez problemu, i załaczanie wentylatorów zależy od
- pierwszy bieg włączenie klimy
- drugi bieg od przekroczenia jakiegos progu temperatury na płynie chłodzącym dopływającym do chłodnicy ( a nie cisnienia w klimie ) pewnie dlatego ze ktos to juz przerobił.
  • 1 rok później...
wielkie dzięki !!
Czesc
Mam pytanko! Gdzie robiles (lutowales) te nieszczelnosci klimy i ile Cie to wynioslo, i gdzie najczesciej robioa sie te przecieki.Ja niedawno dobijalem klime i juz nie dziala.Poprzedni sezon smigalem na klimie i bylo ok.
Z gory dziekuje za odpis.
Grzesiek
