tempomat- kodowanie wskazań
Próbowałeś może zaaktualizować soft poprzez winkfp?
Tutaj link opisałem co i jak zrobić by pojawił się ring od tempomatu:
viewtopic.php?f=70&t=323050#p2373940
SZ_ANSTEUERUNG
  • Członkowie klubu
nie mam doświadczenia w aktualizacji sterowników, do tej pory tylko diagnostyka i podstawy kodowania
SZ_ANSTEUERUNG
brak takiego wpisu w KOMBI
SZ_ANSTEUERUNG
A masz licznik w wersji HIGH?
BO mowa o rodzinie E90 ?
  • Członkowie klubu
No właśnie nie E90 tylko E60. Myślałem że podobnie to wygląda jeśli chodzi o kodowanie, ale może są jakieś większe różnice. Licznik jest LCI, więc powinno działać to podświetlenie w standardzie.
Bardzo dziwna sytuacja z Twoim licznikiem ? może był zmieniany ?
Sprawdź w INPIE jaki vin jest w KOMBI .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Ja mam E61 LCI także sprawdze jak będę się podpinal i dam znac.
  • Członkowie klubu
Sprawdziłem VIN w KOMBI i jest ok, ten sam co w dowodzie.
A jak miałoby być inaczej skoro pobiera go z CAS?
Przy zmianie licznika się kasuje stary VIN.
Bynajmniej ja tak robiłem
  • Członkowie klubu
Czy coś jeszcze mogę zrobić, żeby przywrócić pełną funkcję tempomatu? ogólnie wydaje się, że z tym licznikiem coś jest nie tak (nie działa dioda tempomatu, nie można uruchomić testu zegarów), tylko jak zdiagnozować problem?
Zamów z Allegro zegary, masz 14dni na zwrot, podepniesz i sprawdzisz na szybko bez kodowania czy jakaś funkcja działa w nowych. Jak będzie działać to Twoje stare egary są do wymiany.
Rozszerzam temat.
E91 z 2010
W standardzie był tempomat jednak chciałbym tempomat z wersji 6 cylindrowej to jest z podwójnym dnem gdzie głębsze wciśnięcie powoduje przyspieszenie o +10 km/h a nie jak dotychczas tylko +- 1 km/h.
Odpowiednia manetke oczywiście mam.
Jak to zakodowac bo obecnie tempomat działa po staremu a głębsze wciśnięcie nic nie daje.
W poprzedniej e90 pre lci nie miałem tempomatu i nieświadomie dołożyłem manetke ż 6 cyl. i chodziła jak trzeba.
Jakies pomysly?
ok czyli aby uruchomić ten pasek wokół licznika trzeba kombinacji,,
a czy aby uruchomić wyświetlanie km/h z tempomatu na tym małym ekaniku między zegarami też trzeba kompa z kablem ? czy można to zrobić jakoś z menu samochodu ??
tak jak widać na tym filmiku :
https://www.youtube.com/watch?v=NCGid-WAR3w
a czy aby uruchomić wyświetlanie km/h z tempomatu na tym małym ekraniku między zegarami też trzeba kompa z kablem ? czy można to zrobić jakoś z menu samochodu ??
Trzeba komputera z kablem.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
dzięki , czyli muszę kogoś w Poznaniu ogarnąć kto się zna na rzeczy
  • 5 miesięcy temu...
Ja ci to zrobię w Poznaniu jak chcesz :)
  • 7 miesięcy temu...
Tempomat zakodowany w aucie,działa -zero błędów.
Licznik z 2,5 benzyny (03.2005) zaadoptowany do auta (przebieg, vin)
Chodzi o wskazania wartości tempomatu. W teście zegarów kreseczka działa.
Zakodowałem:
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_02
oraz
SZ_ANSTEUERUNG
aktiv
Wskazania nie działają podczas jazdy.
Jakieś pomysły ?
[edit]
Dobra mam to. Dla potomnych:
Są 3 wersje wyposażenia dla tempomatu:
$540 - zwykły tempomat bez funkcji hamowania. Manetką ustawia się zadaną prędkość. Gdy ustawiona prędkość jest mniejsza od aktualnej hamowanie następuje tak samo jakbyśmy zdjęli nogę z gazu.
W tym przypadku tylko licznik LOW po zakodowaniu będzie pokazywał zadaną prędkość (przez krótką chwilę)
Należy zakodować:
wert_02
$544 -tempomat z funkcją hamowania - j/w tylko mamy dodatkowy moduł LDM zamontowany za modułem CAS.
1ZrpHzp
Ważne:
E92 od 06/2006 oraz E90, E91 od 09/2006 oraz E93 od 12/2006 nie posiadają tego modułu. Funkcję hamowania przejmuje DSC.
W tym przypadku oba licznik będą wskazywać zadaną prędkość po zakodowaniu funkcji:
licznik LOW
wert_02
licznik HIGH:
wert_02
oraz ruchoma kreseczka obok prędkościomierza
SZ_ANSTEUERUNG
aktiv
oraz najwyższa wersja
$541 ACC -aktywny tempomat
Można go łatwo rozpoznać po radarze zamontowanym w przednim zderzak. Mierzy odległość, kąt oraz względną prędkość wobec naszego pojazdu. Maksymalna odległość pomiaru 120m.
Sposób kodowania i wskazywania prędkości na zegarach taki sam jak dla opcji $544.
  • 9 miesięcy temu...
  • Członkowie klubu
trochę zajęło zanim pochyliłem się nad tym tematem.
Problem dokładniej opisałem w innym miejscu, ktoś pomoże?
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=364479
[edit]
Naprawione
  • 2 lata później...
U mnie pomogło przekodowanie czystym plikiem FWS.PSW.MAN w NCSExpert. Wskazania tempomatu między zegarami wróciły :)
