GEORGEZIP
Treść opublikowana przez GEORGEZIP
  1. czy do nich potrzebny jest kod FSC ?
  2. tak zrobiłem, wywaliłem 522 i jest ok, dzięki
  3. no właśnie chodzi mi o ustawienie w FRM w opcji kiedy kiedyś był xenon wystarczy wywalenie 522 i jego przekodowanie ? czy zacznie już działać po zdeaktywowaniu AUTO_LWR_ENABLE ??
  4. czy po wymianie przycisków na te z regulacją ręczną świateł trzeba coś zmienić w FRM czy powinna działać ?
  5. probem solverd! nagrzewnica - to nie prawda, że trzeba wyjąć deskę :) oczywiście byłoby łatwiej ale bez też można, tylko kolumna kierownicy musi wyjechać tego nie ominiesz :) no i nagrzewnice valeo mają inne krućce niż denso i inne zamienniki, mimo, że numery OE podpowiadają denso to są inne w moim przypadku potrzebowałem nagrzewnicy VALEO lub zamiennika o średnicy 30mm
  6. sorry nie wiem jak usunąć ten post
  7. hej, pośrodku konsoli centralnej od strony podłogi jest taki spust skroplin od klimatyzacji, wężyki od tego spustu idą pod podwozie, u mnie była zagięta taka uszczelka i woda nie wylatywała tymi kanalikami tylko sączyła się po lewej i prawej stronie tunelu właśnie do kabiny. Możliwe, że masz zapchane te rurki a jak to sprawdzić?? lejesz wodę do nawiewu pod schowkiem pasażera wymontowując uprzednio wentylator by nie popsuć i ta cała woda ma spływać pod auto rurkami po obu stronach środkowego kanału sorry ale piszę z dzieckiem na ręku
  8. Witam, problem jak w temacie, wymieniono termostat ten w pompie wody, jest może trochę lepiej lecz i tak kicha. Błędy - FOG SENSOR A670 - to powoduje, że w trybie auto cały czas chce odmrażać przednią szybę (niestety także zimnym powietrzem) brak innych błędów Zimne leci ze wszystkich kratek, niezależnie czy jest obieg zamknięty czy otwarty, czy auto czy manual - temperatura ustawiona na 28 C Poziom płynu chodzącego ok. i teraz ciekawostka: Dane z dzisiaj: Temperatura zewnętrzna 10 C Temperatura wewnętrzna zczytana ISTA 26-30 C (to tłumaczy czemu nie puszcza ciepłego powietrza skoro myśli, że temperatura wewnątrz jest powyżej) Temperatura silnika - 89 C stabilna więc pompa wody ok i teraz pytania: czy nagrzewnica posiada bezpiecznik ? czy termometr wewnętrzny jest na nagrzewnicy czy gdzieś w kabinie ?, zapewne jakbym go rozłączył wtedy będzie jakiś - lub 0 C i wtedy powinno grzać zawsze ktoś, coś?
  9. Jest może już move 2020 ?
  10. a jak się łączy ten kremowy element z czarnym deski? nie idzie tego rozdzielić na pół ?
  11. toretycznie jakby wyciąć wymiar tyłu panelu guzików, to można by na wcisk umieścic panel i ten jego front by zachodził na plastik ale pewnie tam jest jakiś łuk i by odstawał i wyglądał jak G w lesie i to nie G30, korci mnie by kupić wystrzeloną deskę by ja dokłądnie zwymiarować i wyciąć na jej podstawie albo zlecić to jakiemuś artyście, ale nawet nie wiem czy są tacy
  12. no to lipa bo chciałem na stałe włączyć bez wibracji niech sobie świeci na desce z tymi liniami, ale jak trzeba przyciski do tego to szkoda zachodu, no chyba, że dołożyć przycisk i wibracje, tylko krojenie deski ?? słabo to widzę, chyba że ktoś wykroi i mnie przekona, że można estetycznie to zrobić, ja kroiłem keidyś schowek pod łądowarkę indukcyjną, ale to łatwizna i można się pomylić, tutaj level hard, niby hudy tak montują tylko wtedy decha wyjeżdza, tutaj można niby bez wyciągania...a może ktoś już się w tym wyspecjalizował?
  13. a czy w F10/F11 LCI faktycznie trzeba podłączyć przycisk żeby nie było błędu ??? próbował ktoś po prostu opcje guzika nie kodować tak samo jak wibracji to: 3000, TLC_ON_OFF, aktiv lub to: 3006, ACTUATOR_ON_OFF, aktiv wygląda mi właśnie na przycisk
  14. mam pytanie skoro masz przyciski w schowku to czy wiązkę do nich miałeś dorabianą? skąd ona idzie? czy jak się zdejmie się ten plastik nad schowkiem to nie można o wymienić po prostu na taki z dziurą na panel na przyciski asystenta?? a już widzę że to integralna część kokpitu :( jaki masz pomysł na umieszczenie tych przycisków? no dobra to pozostaje temat wiązki do przycisków, jest fabrycznie czy trzeba dorabiać ?
  15. Hej, czy do CIC-MID MOVE nie ma map 2020-1 i już nie będzie? nie będą aktualizowane?
  16. trochę druciarstwo i do tego brak wzmocnienia sygnału przy takim rozwiązaniu i bawieniu się z wybebeszaniem cewek, a gdzie chłodzenie? zdecydowanie nie polecam choć widziałem i takie realizacje, można też i tak: https://f10.m5post.com/forums/showthread.php?t=1455386 ale też lipnie to wygląda
  17. GEORGEZIP odpowiedział(a) na coraggio temat w F10, F11
    F11: montaż gaśnicy w prawym boczku po mojemu: mocowanie przykręcone do dna małej skrzyneczki narzędziowej curver :-), która niemal idealnie pasuje do tej wnęki
  18. można powiedzieć, że adoptowałem bo pochodziła od innego podłokietnika :) my bad, poprawiłem
  19. wszystko się zgadza niestety ona w serwisie nie jest oferowana dla modeli F10 i F11, właśnie dlatego, że ten niebieski świecący pypeć wystaje o 3,4 mm i nie zamkniesz schowka, ja kupiłem swoją używkę za 350 zł, jest teraz też za 240 dostępna
  20. Witam, jest bardzo fajna ładowarka indukcyjna BMW przeznaczona jako zamiennik adaptera snap-in, przy pomocy nożyka można ją bardzo łatwo adaptować do schowka w BMW F11/F10. Całość instalacji zajmuje około godziny i wygląda na firmową instalację, zyskujemy ładowanie indukcyjne w schowku i wzmocnienie sygnału telefonu oraz jeden dodatkowy wolny port USB do zamontowania jeśli ktoś chce, ja zrezygnowałem z tego póki co ale myślę, że znajdę dla niego miejsce. Pod tym linkiem są zdjęcia z mojej instalacji oraz instrukcja krop po kroku co trzeba wykonać - nie mojego autorstwa, ale sprawdzona bo według niej działałem: https://www.f10-forum.de/index.php?thread/6594-einbauanleitung-f11-wireless-charging-84102449887/&postID=137457#post137457 przepraszam, zdjęcia są widoczne dopiero po rejestracji, szkoda, że tutaj nie mogę bezpośrednio wrzucić moje wykonanie wygląda tak, nic się nie ryla, trzymaja go firmowe zatrzaski jest super, cięcia dokonuje się jedynie w miejscach, które zakrywa sam adapter po instalacji więc nie widać, żadnej ingerencji: Polecam
  21. napisz do mnie, mogę pomóc
  22. Hej, pierwszy raz spotkałem się też i u mnie z takim błędem, ale wszystko działa, a może coś nie do końca, a jeszcze o tym nie wiem?
  23. no czyli zrobiłeś to samo, kopia sektor po sektorze - niestety to się nie sprawdza w tym wypadku
