[E91] Amortyzatory tylnie- zepsute?
Witam, na aucie mam 4 koła zimowe bo planowałem jutro zawieźć wymienić ale coś tak patrze nie równo mi stoi i sobie myślę, że może na dziurze stanąłem to podjechałem trochę do przodu i mogę pokazać taki widok:
http://i67.tinypic.com/jh8ndd.jpg
http://i68.tinypic.com/33ccd1z.jpg
http://i66.tinypic.com/mjrc6e.jpg
http://i64.tinypic.com/2m2yxs7.jpg
Nie, żeby coś mi sie wydaje, że kaput ale chciałem się zapytać i upewnić, może to coś jeszcze być :D
Dzieki, pozdrawiam :)
Nowe sprężyny+amortyzatory oraz reszta osprzętu przy nich, i auto podniesie się do wartości fabrycznych - czyli ok 2cm na oko.
U mnie przy 226A mam podobnie i myślę że trochę siadło z biegiem czasu.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Amor tego nie dzwignie jak juz to spreżyny.Jaki problem sprawdzic zawieszenie na stacji diagnostycznej.
Na stacji prawdopodobnie wyjdzie że wszystko OK. Ogólnie to możesz śmiało z tym jeździć. Po prostu czas, przebieg, obciążenie zrobiło swoje.
Zauważyłem że w E9x czy E46 tylne amortyzatory i sprężyny siadają szybciej niż przód.
BMW F30 2013 316i
Może sprężyna jest pęknięta? Ten gumowy odbój wydaje się zalany i głębiej siedzi w gnieździe.
U mnie ten odbój też pomału się sypie. Amory mam około 70% na tyle i wg diagnosty niby ok. Wycieków z amortyzatorów nie mam, jeśli by były, to wtedy są do wymiany.
BMW F30 2013 316i
Jesli jezdzisz z pustym bagażnikiem to mozna przymknac oczy na bałwanki.
Znalazł się winowajca, otóż:
http://i63.tinypic.com/2q0vx4m.jpg
jak pojadę te 1400 kilometrów to trochę rzeczy będę miał w bagażniku, myślę czy zrobić małą partyzantke i wsadzić tam jakas gumowa podkladke od amortyzatora?
Obciąć to co urwane i nałożyć gumową podkładkę i nasunąć na to tą osłonę czarną, ma to sens? :norty:
Coś w ten deseń: https://www.google.pl/search?q=podk%C5%82adki+gumowe+amortyzuj%C4%85ce&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj5uO-uyvTQAhXKjiwKHSd_BEkQsAQINQ&biw=1787&bih=881&dpr=0.9#imgrc=tCnsf6QK9dcIiM%3A
Zrób raz a dobrze.Bez partactwa.Kup bałwanki Sachs
Daj znać na ile pomoże wymiana odbojników.
Myślę jednak że dopiero wymiana amortyzatorów i sprężyn pozwoli powrócić do oryginalnej wysokości.
BMW F30 2013 316i
Do 21 nie zdaze wymienic, mam jeszcze sporo spraw na glowie dlatego pytam o takie podkladki ;) a niestety nie mam ani garazu ani ciepla ani swiatla na podworku, a robote koncze jak juz jest ciemno
Po drugie robota ta sama co wymiana amorow
Wg mnie niekoniecznie.
Jestem po wymianie amorków z tyłu w e90 i wg mnie mógłbyś zrobić tak
- podnieść auto i ściągnąć koło
- zdemontować boczek bagażnika - dostać się do mocowania amorka
- odkręcić górne mocowanie amorka
- ścisnąć amorek (da się wsunąć ręką) tak, aby wyszedł z gniazda
- nałożyć bałwanek z osłoną
- złożyć w odwrotnej kolejności
Jednak gdybyś się za to zabierał, wg mnie warto uzbroić się w nowe talerzyki 33526764418 - koszt nie jest duży a jeśli są skorodowane nie złożysz tego dobrze.
U mnie były skorodowane (amorki oryginał 11 lat 170 tyś nikt tam nie zaglądał) i nie było tego jak złożyć bez wizyty w sklepie aso bmw
Jeśli nie masz czasu to podkładki gumowe pozwolą Ci uratować amorek. Ja wracałem załadowany (4 osoby, pełen bagażnik, środek, box) z Holandii (znajomi zjeżdżali z emigracji) i na jednej hopie na autostradzie tak dobiło, że rozdarło amorek.
Wymieniłem na Monroe (mam S226A). Tył się podniósł (tzn auto w końcu stoi równo bo wcześniej tył siedział - to w kwestii czy nowe amorki dźwigają auto)
a ja myślałem, że wysokość auta to sprężyna.
Do sportowego zawieszenia ida inne odboje niz do standardowego.(krotsze)
MADE IN PRL
Niech kolega lepiej pojedzie do jakiegoś sensownego mechanika, bo dyskusja w tym temacie jest bez sensu.
Wysokość auta zależy od sprężyn a nie od amortyzatorów.
Odbój to element ograniczający skok amortyzatora i nie może mieć absolutnie żadnego wpływu na wysokość auta (chyba że auto jest przeładowane i zawieszenei dobija)
Wyczuwam ironię :wink:
Dlaczego nowy amorek do transportu jest blokowany i jak zdejmiesz blokadę to sztyca się wysuwa?
Żebyśmy się dobrze zrozumieli - nie twierdzę, że amorek "reguluje" wysokość zawieszenia (albo jak ktoś ma pęknięte dwa zwoje, wsadzi nowy amorek i nagle auto wróci do wysokości pierwotnej)
Twierdzę jednak, że będzie różnica w wysokości auta (w granicach 5-7mm) gdy wyjmiesz z auta wylany amortyzator i włożysz nowy (który jak pytałem na początku dlaczegoś się wysuwa)
Oczywiście to nie jest siła która uniesie auto bez sprężyny ale ile siły potrzebujesz żeby za błotnik dźwignąć auto o te 5 mm?
Podloze jakies gumowe podkladki, auto na wyjazd bedzie troszke obciazone wiec wole to anizeli dobijac amora i zeby krzywo stala, po przyjezdzie pewnie zabiore sie za wymiane odbijnikow na nowe :)
Dziekuje bardzo za pomoc
Niby tak ale jak zamawiałem amorki, odboje i resztę w polecanym na forum sklepie czescidobmw, to dzwonili że odbojów do obniżonego zawieszenia nie mają i polecają zwykłe bo niczym się nie różnią :|
Więc jak z tym jest?
Mialem tak samo siadnieta to sama strone auta z tylu na sprezynach S226A *amor podcieka, ale trzyma 70% sprawnosci*
Po zmianie wszystkich sprezyn na Eibach pro kit tyl sie wyrownal i jest juz OK *amor ten sam caly czas*
Ale właśnie chodzi o to że odbojniki nie są tutaj problemem. Problemem jest to że amortyzator dobija na postoju. Albo masz uszkodzone sprężyny albo sprężyny bądź amortyzatory nie są dopasowane do tego auta.
Sprezyny sa w porzadku, sam osobiscie wczoraj sprawdzalem, po drugiej stronie osbojnik wyglada bardzo ladnie, tylko po tej stronie jest zerwany. A przy amorach tylnych nie grzebalem w czasie mojego posiadania auta
Za dużo teorii a za mało praktyki.
Przykład z życia, wymiana amortyzatorów na B6 i auto stoi wyżej. Takich przykładów można mnożyć.
Gdy amor jest nowy w pewien sposób daje opór i auto może stać wyżej
U mnie dobijalo na zużytych amorkach po wymianie idealnie bez dobijania.
Wysokoscia sie roznia a glownie tym ze maja mniejszy skok a to znaczy ze odboj standardowy sie predko uszkodzi w sportowym zawieszeniu.
MADE IN PRL
