E38 - jakie felgi, opony, dystanse ?
rozstaw srub 5x120 a nie 5x100 kolega sie chyba pomylił, et 20 otwor centrujacy 72,5 tak jest w e 38 oczywiscie mam na mysli e 38 na orginalnych 16,e 39 ma wieksza srednice otworu centrujacego ,a od e 36 całkiem inne et jest .
  • Odpowiedzi 106
  • Wyświetleń 19,2 tys.
czy felgi od e34 z tymi parametrami będą pasowac do mojej buni 740 nie bedzie nic tarło pozdrawiam
15 cali nie podejdzie Ci ze względu,że nie zmieszczą ci się tarcze i zaciski hamulcowe.Większy rozmiar reszta wymiarów ok.
dokładnie tak jak napisał Cichy, wszystkie parametry ok ,tylko felga za mała ,najmniejsza felga to 16 do e 38.... bo inaczej nie miesci sie zacisk z tarcza
dzieki panowie sprawdziłem i tak jak mówiliscie nie wchodza
  • 7 miesięcy temu...
Mam pytanie odnośnie felg, czy jest szansa zamontować te felgi BMW WZ-230 od e90 takie jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-19-wz-230-bmw-3-e90-e91-e92-e93-i2430695156.html
przód 8X19 ET-37 5X120
tył 9X19 ET-39 5X120
Z góry dzięki za pomoc :)
http://obrazki.elektroda.pl/5027143500_1344194822.jpg
za duże et najlepiej et20 ,15
Czyli co będą wystawać czy wchodzić do środka? Nie szło by coś pokombinować z dystansami itp. ?
wejdą do środka ja bym nie kombinował z dystansami
Możesz spokojnie kombinować z dystansami tylko najlepiej wsadz sobie szpilki wtedy zamiast zwykłych śrub i będzie ok. Ja tak miałem w rajdówce i to działa.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
tak a ile jeszcze zapłaci za dystanse lepiej poszukać orginał z et
Dystans kupi spokojnie za około 100 zł sztuka. A na upartego jak zna jakis warsztat gdzie jest tokarz i tokarka to wyniesie go jeszcze taniej.
4.0 V8 LPG 4 gen
Dzięki za pomoc :)
Witam!
Co to za felgi proszę o pomoc. http://e38.ru/files/69783094cmGSEM_ph.jpg
przepraszam za zdjęcie ale tylko takie znalazłem nie wiem nawet jaka to firma felg. Nawet jeśli nie rozpoznacie tych konkretnych to proszę o nazwy podobnych modeli.
Oooo dziękuję bardzo nawet jeśli to nie one to są świetne właśnie o takie mi chodziło :D jeszcze raz dziękuję :)
  • 6 miesięcy temu...
Szukam letnich kółek i potrzebuję porady :)
Czy takie felgi: 17x7,5J - 5x120 - IS 20 będą dobre do mojego auta?
Od rozmiaru książkowego rózni je tylko to 7,5J. Oryginał ma 8J.
Czy można na nie założyć gumy 235/55?
I jeszcze pytanie czy ewentualnie 17x ET 35 8J można użyć po zastosowaniu jakichś pierścieni czy różnica jest zbyt duża?
Dziękuję i pozdrawiam.
Pół cala różnicy nie zrobi żadnego problemu, felgi będą pasowały do opon, które masz. Co do ET35 , to będziesz potrzebował pierścieni 1,5 centymetrowej grubości, inaczej koła będą siedziały za głęboko i jest ryzyko, że opony będą ocierały o sprężyny
Dokładnie takie muszą być...
Dziękuję
ja mam na jakiejś dziwnej (chyba z e65) feldze 17' i opony 235/60 (lub 65 - nie pamiętam) /17' i jest ok
PS. jest jakiś niemiecki producent opon :) ? bo chyba znowu popsułem opony - a nie chce
przekładać z francuza bo do niemieckiego auta potrzebne niemieckie opony
dokładnie jak z olejem:
http://www.youtube.com/watch?v=JQNHf65llMI
ja miałem felgi z et 15 od e39 i pasowały fajnie tylko kupiłem pierścienie centrujące bo e39 ma wiekrzy otw centr.
