Bmw e46 problem ze stacyjką
Bardzo proszę was o pomoc , drodzy koledzy i koleżanki. :)
Mam taki problem ze swoim autkiem że od już długiego czasu pojawia sie pewna usterka.
Podczas przekręcenia kluczyka, kontrolki świecą sie prawidłowo ale rozrusznik już nie kręci. ( samochód na pych również nie odpali - sprawdzone już dawno temu )
Kiedyś przez przypadek podczas kiedy pozycja kluczyka była na starcie silnika max w prawo kopnąłem kolanem w kolumn ę kierownicza i samochod odpalił . Teraz kiedy pojawia sie problem intensywnie podczas kiedy kluczyk jest przekrecony , ruszam nim i autko w koncu odpala. I teraz tak , nie mam drugiego kluczyka niestety , zaginał. Wg mmojej oceny to stacyjka albo ews. Czy ktoś moze cos poradzić , miał podobny problem . JEstem z Sosnowca , jesli ma ktos namiary na konretnego goscia w okolicy ktory sobie moze poradzic tym problemem to bardzo prosze o adresy. Lubie równiez sam cos kombinowac przy aucie ale czy sobie poradze ??
Dziękuje z góry za pomoc ,
Marcin.
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 5,6 tys.
Zrob diagnostyke kompem zeby wykluczyc ews-a. Jesli komp nic nie pokaze to napewno sama stacyjka jest uszkodzona. Jesli wystapia jakies problemy z ewsem to sie odezwij.
przede wszystkim dziekuje za odpowiedz.
Byłęm juz nie raz na kompie z tym problemme , po skasowaniiu wszystrkich bledów prosili mnie o przyjazd kiedy problem sie znowu pojawi. Nic nie zauwazyli.
Najprosciej byłoby sprawdzenie drugim kluczykiem , byłaby to jakas wskazówka ale go nie mam . Musze go w koncu dorobic ehh
  • 8 miesięcy temu...
Czasami mam tak, że gdy przekręcam kluczyk to auto nie odpala. Jest całkowita cisza. Podświetlenie nie gaśnie, po prostu auto nie gada. Czy możliwe że to coś z kluczykiem?
Podlacz do kompa sprawdz co pisze w EWS-ie
dokładnie gdzie ?
to moze byc cos z stacyjka... albo akumulatorem. Ja mialem podobnie o okazalo sie ze minus ma slaby styk wystarczylo oczyscic minus i bylo ok
BUNIA :)
Prąd nic do tego nie ma, bo nie zachowuje się jakby jego brakowało. Wszystko jest tak jak przy uruchamianiu ale nic sie nie dzieje
Najprawdopodobniej Immo lub coś z kostką w stacyjce
A bateria w kluczyku nie? Jak zdiagnozowac blad?
Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
albo rozrusznik ci sie zawiesza :) alternator... moze byc tego troche
BUNIA :)
A kluczyk odpada? Znajomy mechanik od BMW mowi że to wina kluczyka. Mam drugi ale bateria padła niestety i nie wiem czy odpala na nim
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Jestem nowy na forum. Mam problem ze stacyjką, otóż zacinał mi się kluczyk, 2 dni temu stacyjkę potraktowałem WD 40 i od wczoraj nie mogę przekręcić stacyjki. I teraz nie wiem co mam zrobic, kierownice mam zablokowaną, koła skręcone i nie mam pojecia jak wyjąć stacyjkę. Prosiłbym o jakąś pomoc.
spróbuj mocno skręcić i przytrzymać kierownicę i wtedy przekręcić kluczyk może blokada puści,
jak nie to zostaje demontaż
Niestety nie idzie. A co do demontażu, nie wiem jak sie do tego zabrać. Przeszukałem internet, znalazłem sposób jak wyjąć stacyjke w starszym BMW, troche próbowałem chociaż nic nie wyszło i boje się, że przy dalszych próbach zepsuje coś jeszcze.
Witam mam problem nie moge odpalic auta BMW E46 316 99r. Przekercam kluczyk zapalaja sie kontrolki , a gdy przekrecam na kolejna pozycje chcac odpalic nic nie reaguje. Nieweim czy to jest od rozrusznika , czy szczotki a moze inspekcje mam juz na 0 km czy od tego tak sie dzieje. prosze o jakas pomoc. Dzieki
Zmieniałeś coś ostatnio ? czy to tak się stało nagle ?
a aku przypadkiem się nie rozładował ??
jakie jest na nim napiecie ?
gg5553463
nie nie zmienialem nic tak nagle sie stalo , akumulator jest nowy w listopadzie kupiona nowka sztula
Moze masz źle, za słabo dokrecone klemy akumulatora, posprawdzaj jeszcze raz
ale wysil się i sprawdź jego napięcie
nie pytałem się czy jest nowy
a nowy nie musi oznaczać ze ci 30lat posłuży
równie dobrze mogło cos go rozładować
ja osobiście miałem kilka takich przypadków gdzie w parę minut go wessało (np podczas zabawy inpą)
gg5553463
Przecież gdyby miał rozładowany aku lub źle dokręcone klemy, to przy próbie odpalenia zgasłyby zegary.
O takim zdarzeniu damianOSTR nie pisał.
Moim zdaniem usterki trzeba szukać w rozruszniku.
a zajmie ci to 10 sekund czy całą dobę ?
słuchaj
coś trzeba konkretnie wyeliminować aby móc działać dalej
a zawsze zaczyna się od najprostszej rzeczy
gg5553463
ok zobacze ten stan akumulatora i dam znac. Jesli macie jakies pomysly jeszcze piszcie
