Bmw e46 problem ze stacyjką
akumulator ok 12v czyscilem rowniez styki i nic. Czas chyba dociagnac na kanal i zobaczyc co pod oslona piszczy :lol:
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 5,2 tys.
12V to bardzo mało - na pograniczu rozładowania
ciekawe do ilu spada przy próbie odpalenia
w e46 jest cos na wzór zabezpieczenia że poniżej pewnej wartości napięcia rozrusznik nie wystartuje - ma to uchronić elektronikę przed przepięciem
gg5553463
Jesli aku jest padniety, to rozrusznik bedzie klikac, chyba, ze juz nie zyje to kontrolki beda przygasac. Jesli nie ma zadnego dzwieku, mozliwe, ze kluczyk sie rozsynchronizowal, albo usterka z EWS.
kontrolki nie gasna a napiecie przy rozruchu nie spada jutro wjade na kanal i zobaczymy od spodu co tam sie dzieje
A rozrusznik klika? Czy cisza jest?
A bezpoeczniki sprawdzone. Dziwne ze nikt o tym nie pisze bo kazda diagnoze od tego sie zaczyna:
- Kable
- Akumulator
- Bezpieczniki
- Napiecie na kablach
Moze nie koniecznie w tej kolejnosci :mrgreen:
Postukaj tez troche mlotkiem w rozrusznik moze pomoze :)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ponawiam odp rozrusznik
Tz. Ze jak wtyczka od rozrusznika sie obluzowala to rozrusznik do wymiany?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Twoja rada ..Postukaj młotkiem w rozrusznik może pomoże ..No sorry ale fachowa porada ? A kto napisał że rozrusznik do wymiany ? Szczotki możliwe że się skończyły nie wpadłeś na to ?
Co mi jescze do glowy przyszlo to immobilizer albo pestka w Twoim kluczu. Sprubuj zapasowym.
Jeszcze moze byc problem ze stacyjka.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A prąd dochodzi do rozrusznika ? miernikiem dojście jest chyba znikome ;/
rozrusznik na krotko kreci ale nie pali niby jest jakis blad na immobilajzeze ale nie mozna go wyciac i teraz jest tak ze 50 razy odpali a jak sie zawiesi to nie ma mocy zeby odpalil .
Pewny jestes ze to immo? Jak by byl walniety to chyba wogole nie byko by sygnalu do odpalaniea a jednak kreci tak jak to opisujesz tylko nie odpala.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
kreci na krotko a tak z kluczyka nie ma zadnego odzewu. odpala tydzien czasu a pozniej [BAD].
Nie prościej podłączyć inpę i sprawdzić czy nie wyrzuci błędów w immo ?
To samo co u mnie. Spróbuj na innym kluczyku,obstawiam na EWS
na innym kluczyku tak samo sie dzieje , a co do immo to jest blad to juz "specjalista" robil to kasowal i dalej po tygodniu jazdy jest to samo. Co zrobic z tym immo zeby sie to nie powtarzalo ( podobno nie mozna tego wyciac- tak mi on powiedzial)
Pewnie jakos się da,a wtedy dorobić jakies odcięcie zaplonu i heja
Aby wykluczyć funkcjonowanie (zawieszanie) ews, można podmienić ews na inny używany i przerzucić zawartość.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Potrzebuje immo ma ktos moze na dobre na sprzedaz???
  • 7 miesięcy temu...
Witam wszystkich!
Mój pierwszy merytoryczny post na tym forum i niestety prośba o pomoc i radę - zakupiłem kilka dni temu swoje pierwsze BMW. E46 318i (wiem, też bym wolał 6 cylindrów, ale niestety nie miałem wyboru) i zauważyłem, że jeden z kluczyków raz działa, a raz nie.
Przykład z dzisiaj: samochód stał sobie grzecznie od wczorajszego popołudnia, a dzisiaj popołudniu wsiadam i odpalam dla testu z kluczyka felernego. Wszystko w porządku, odpaliłem i pojechałem. Zajechałem do teściowej i pokazywałem samochód szwagrowi, odpaliłem felernym kluczykiem bez problemu. Myślę sobie, że może wcześniejsze problemy to był problem z rozładowanym akumulatorkiem w kluczu i wreszcie się naładował. Zrobiliśmy kółko, wysiadłem, zamknąłem. Po jakimś kwadransie wróciłem do auta by udać się w drogę powrotną i niestety - koniec szczęścia. Otworzyłem drzwi z pilota, kluczyk wchodzi bez problem do stacyjki, przekręca się do 1szej pozycji, czekam aż sobie lampki poznikają, przekręcam i w połowie przekręcania kluczyk staje i koniec. Zostaje w 1 pozycji, lampki się świecą normalnie, ale już dalej kluczyka nie przekręcę.
Jakbym się uparł i wkładał, a potem wyjmował, to za którymś razem kluczyk zaskakuje, ale jest to uciążliwe. Sytuację ratuje drugi kluczyk, który na szczęście działa bez zarzutu i odpala za każdym razem. Mógłbym to olać skoro 1 działa, ale wolałbym jednak na wszelki wypadek mieć oba sprawne.
O co chodzi? Akumulatorek w kluczu? Luty? Stacyjka?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
po co czekasz az kontrolki zgasna?? to nie diesel:)
od razu krec kluczykiem i daj znac czy tez blokuje.
