[M47N] Wyrobione śruby Imbus przy odmie.
timas123
Witam :)
Mam pewien problem, otóż czasem zdarza się podymić mojej bunii. :oops:
Poczytałem trochę na ten temat i wyczytałem, iż problem może tkwić w odmie(nie wymieniałem od zakupu), a dokładniej filtrze(reszta wydaje się być w porządku, wszystkie filtry wymienione - tutaj także proszę wszelkie sugestie).
Tak więc kupiłem, wziąłem się za wymianę, ale niestety tutaj napotkał mnie dość mały/duży problem. :mad2:
Otóż przy próbie odkręcenia górnej śruby na filtrze okazało się, że jest ona wyrobiona - po włożeniu klucza kręci się w koło. :duh:
I tutaj się pojawia pytanie co zrobić z tym fantem?
Próbowałem odkręcić torxem - nic nie dało.
Myślałem także, żeby po prostu zbić główkę, wyciągnąć odmę, a następnie odkręcić resztę śruby kombinerkami (wpadł taki pomysł ponieważ zauważyłem, że pomiędzy śrubą, a miejscem gdzie jest wkręcana jest plastik, więc w przypadku zbicia główki - wyciągnę plastik, a część śruby nadal będzie wystawać).
Jednak nie chciałbym ryzykować dlatego piszę tutaj....
Za wszelkie sugestie dziękuję.
Tak jak pisałem najprostszy sposób sruba z gwintem
wbić ją w imbusa gwint się dopasuje do otworu imbusa i się odkręci
przy odmie nie ma aż tak dużej siły dokręcania ,tym sposobem odkręcałem bardziej dokręcone sruby .i przy wbiciu sruba
się zruszy i łatwiej się odkręci .Zawsze możesz wziąść dużego flexa i naciąć srube.
Miałem podobny problem przy wykręceniu torxa przy zaworze DISA w M54 i nawierciłem torksa wiertłem i wykrętakiem go wykręciłem.
Dostęp był kijowy, więc dodatkowo musiałem skombinować kątowy borkop do wiertarki.
Nie wiem jak jest w M47N.
