Duży ekran bez navi
Źle rozumiesz.
W F-serii program esys i kabel enet.
  • Odpowiedzi 127
  • Wyświetleń 46 tys.
Dzięki za info... F mam dopiero od kilku dni :D
No i ten mały ekran jest paskudny...
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych”
ś.p. Ayrton Senna da Silva
http://bmwteamkrakow.pl/galeria/albums/userpics/11064/m3gt~0.jpg
Co prawda forum dotyczy 3 serii F, ale czy ktoś orientuje się czy w opisany w tym temacie sposób jest możliwa zamiany wyświetlacza 8,8'' na 10,25'' w X3 G01?
Ja mam pytanie. Mam wersję Entrynav. Ekran mały ale z nawigacją.
Mianowicie czy LCI screen 9387453 pasuje do wersji pre-LCI ? Czy ktoś może to potwierdzić lub robił.
Wg katalogu części pasuje. Osobiście uważam, że jak masz wydać z 1200 zł na duży ekran, to już lepiej wydać trochę więcej i kupić Chińczyka z Androidem. Masz ponad 10 cali zamiast niecałych 9, no i mnóstwo dodatkowych funkcji. Oczywiście tu też robisz kodowanie na duży ekran, więc ten z Androidem zachowuje się jak oryginalny.
Zanim zdecydujesz się na tego androida to poszukaj tematu o nim na tym forum.
Myślałem o androidzie na początku. Ale jakoś nie jestem pewien.
Z nawigacji korzystam google mapy. Muzyka leci z pendrive. W razie co jak chce z YouTube puścić to też przez bluetooth w 2 sekundy leci także chyba zostanę przy wersji na po prostu większy 8.8
Tylko mam parę obaw bo przeczytalem cały wątek na bimmerpost
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1257854
i różne padaja odpowiedzi.
Mianowicie chodzi o to czy do auta preLCI mogę założyć ekran LCI ? Raz piszą że napięcie się gryzie raz że można.
Chcę ekran LCI bo nie ma tego BLUETINT w nim w porównaniu do 8.8 preLCI i niby grafika poprawiona.
Jako byly uzytkownik ekranu 6.5" powiem Ci, gdzie zobaczysz najwiesza roznice na 8.8".
Mianowicie na nawigacji w momencie, gdy idzie podpowiedz, np.: ktory zajac pas, na ekranie 6,5" ta podpowiedz zajmuje pol ekranu - i troche slabo widac mape pod spodem.
W nieznanym, wiekszym miescie jest to troche klopotliwe. Z ekranem 8,8" ta podpowiedz bedzie zajmowala max 1/3 ekranu - i praktycznie cala mape bedziesz widzial.
To byl dla mnie najwieszy plus na ekran 8.8".
Co do samego ekranu i wersji LCI/pre-LCI.
Tak sobie mysle, ze bedziesz robil niestandardowego retrofita. W tym momencie, raczej zmniejszalbym ilosc rzeczy, ktore moga pojsc nie po Twojej mysli.
Mimo wszystko szukalbym ekranu z pre-LCI - mniejsza szansa, ze cos pojdzie zle. Jednoczenie z duzego ekranu zadowolony bedziesz i tak.
No właśnie zachłostke mam teraz który ekran brać.
Wolałbym LCI ekran ale trochę masz rację z narażaniem się na problemy ;)
Jaki to model, miesiąc i rok produkcji?
moim zdaniem za te piniądze to lepiej wymienić licznik na 6WB w codziennym użytkowaniu daje dużo więcej frajdy niż większy ekran od navi.
F30 05/2015 produkcja.
Powiem Ci tak. Wg mnie ten ekran będzie pasował, ale głowy Ci nie dam i żebyś potem pretensji nie miał. Twój typ nawigacji jest już nową generacją, którą montowano również w nowym X1, w którym były cztery opcje, a nie trzy tak jak w F30. Ta czwarta, to nawigacja zwana w F30 Business, ale mająca duży ekran. Czyli w X1 są dwie nawigacje pracujące na dużym ekranie. Od lipca 2015 w F30 pojawił się ten właśnie ekran wraz z nowszym typem nawigacji Professional NBT Evo ID4. Poprzednie NBT było montowane od 07/2013 gdy jeszcze nie było jednostek EntryNav. Przypuszczam więc, że Entrynav pracują już z ekranami nowego typu dostosowanymi do nawigacji NBT Evo.
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź ;)
Zamówi się go, zakoduje i sprawdzi ;) najwyżej jak nie zastartuje no to będzie trzeba go zwrócić i założyć preLCI
Czy duży wyświetlacz będzie działał jak się go podłączy do hu_cichb?
Nie, musi być entrynav
Tak jak pisali poprzednicy ! Roboty na 10 min... (z czego 8 wypinałem przewód z starego ekranu... :mad2: )
A efekt ?
było
A jest
Koledzy potrzebuje małej pomocy, ponieważ noszę się z zamiarem wymiany screena 6.5" na większy 8.8" lub....10.25" (gdzieś czytałem, że jest to możliwe) w F30 LCI 2016.
Problem polega na mnogości wersji; numerów części;
9292248
9387453
9292246
9252004
8709339
6822626
6844126
8709339
9296939 10.25"
Teoretycznie wszystkie powyższe pasują ale...no właśnie czy na pewno
drugi problem, to to jak rozpoznać czy już mam NBT EVO czy jeszcze nie? Na pewno mam ID4, ale z tego co wyczytałem, to nie koniecznie jest powiązane,
Tak na marginesie ten największy screen jest najtańszy, ale czy będzie pasować?
Czy wersja z touchscreen'em, wymaga specjalnego kodowania, czy touchscreen będzie działał?
Będe wdzięczny za każdą pomoc.
ID4 możesz jedynie zrobić ID5, jak zrobisz ID6 to się będzie wieszać.
Pod ID6 potrzebujesz ekranu dotykowego, reszta wsio ryba, przy czym wyświetlacze po chyba 2017 mają więcej kolorów i dużo łądniej wyświetlają obraz.
10 calowe w F30 to są tylko urządzenia z Androidem. Oryginalnie nie było w tym modelu tak dużego ekranu.
Ja wiem, że nie było, ale napisałem, że gdzieś czytałem, że można zakładać, stąd moje pytanie.
9296939 10.25" - to jest ekran z F15/6 i nie pasuje do F30 (ori max to 8.8).
Najważniejsze pytanie: co chcesz osiągnąć? Wymieniając sam ekran, poza możliwością podziału, żadnych funkcji nie zyskasz.
Zmieniając ekran na większy, do jego prawidłowego działania, kodowanie jest niezbędne.
Domyślam się, że masz jednostkę enrtynav (mapy Route), więc nie sądzę, aby działał tu ori touchscreen.
z X5 podchodzi 10.25
A będziesz wycinał dziury w konsoli czy szlifował obudowę ekranu żeby "podeszło"? ;)
Edytowane przez mmw
Ale ja nie o to pytałem, pytałem, czy mając ID4, auto z produkcji czerwiec 2016, mam już NBT EVO, czy tylko NBT? Część opisów na aukcjach, mówi, że pasuje tylko do EVO. Stąd moje pytanie.
