Sypie z kratek wentylacyjnych
Witam niestety moja kariera z BMW to nie caly roczek i mam malo doswiadczenia tym bardziej ze auto sie nie psuje....:)
Ostatnio jadac trasa po 10 mionutach klimatyzacji zaczelo dmuchac na mnie hmmm nie wiem co to bylo czy drobny piaseczek szy szron.... nie wiem o co chodzi moze ktos wie co to bylo??
BMW E36 ma jakis filter powietrza??przed kratka nadmuchu?? Czy jest taka mozliwosc ze ten drobny jasny piaseczek to bylo cos z pola??
Witam. Wpisz w wyszukiwarce mikrofiltr. Mysle, ze stanowczo nadaje sie on do wymiany.
Pozdrawiam.
albo w "Zrób to sam" masz opis wymiany filtra kabinowego. Anyway :search:
Prawdopodobnie nie masz wogóle filtra przeciwpyłkowego. Do e36 to wydatek ok 200zl w orginale. Zamienników nie dostaniesz. :wink: Jezeli masz to poprostu go wyczysc.
a jak nie masz na filtr to polecam założyć rajstopę damską na te kratki pod maską (najlepiej pod kolor kratek to nie rzuca się w oczy), i na pewno powstrzyma to wszelakiego rodzaju syf typu piasek lub uciązliwe kwiatki i liscie z drzew.
Nie napisałeś czy cały czas Ci sypie... Jeśli to szsron przy włączonej klimie niemasz sie co bac :) :cool2:
Dokładnie tak, jeżeli sprężarka włącza się po krótkiej przerwie, to jest to zresublimowana para wodna - tak ma być.
Strasznym jest tylko to, że od razu wszyscy rzucają się na filtr... Najpierw jest filtr, potem parownik klimatyzacji, identycznie się będzie działo przy nowym filtrze.
Kai
Filtr przeciwpyłkowy BOSCH ok 50 zł.
:duh: ale ze mnie .... :duh: hehe nie wiedzialem o tym dzieki chlopaki a prawda jest taka ze tak sie zrobilo juz chlodno to klime wylaczalem a jak sie zagrzalo to wlaczalem:) wiec jestem spokojny to byl szron.... nie wiem czy sypie caly czasbo robilem tak ze jak mi sypac zzaczelo to podkrecalem przy wlaczonej klimie na 22 stopnie...:) i juz nie sypalo dzieki jestem spokojny :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Na allegro sa po 25 zlotych, FILTRON w najnowszym cenniku 59 zlotych.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
