[E9x] Dystanse
Nikt nic nie doradzi ? ;)
15 mm na przód i 20 mm z tyłu będzie ok ?
  • Odpowiedzi 511
  • Wyświetleń 122,1 tys.
Witam koledzy. Dziś założone i przetestowane.... Bmw e91 że sportowym dostosowaniem podwozia S226A, dystanse przód 12mm, tył 20mm koła oryginalne styling 162 dwoje dorosłych i dwójka dzieci plus bagażnik pełny i trasa 600 kilometrów.... Żadnego ocierania i żadnego uderzenia.
Napisz jeszcze jakie rozmiary opon masz założone p/t
Jak fabryka kazała przód 225/40/18, tył 255/35 /18 :D
Zastanawiam się nad dystansami do e92, może byłby w stanie mi ktoś pomóc:
styling 189 18", przód felgi 8calowe, opona 225/40 et 34; tył 8.5 cala, 255/35 et 37
tył mam wrażenie że jest trochę schowany, chciałbym wypchnąć, 12mm albo 15mm dystans będzie ok?
znalazłem post, że do e91 dystanse 15mm wchodzą na tył bez przycierki, próbował ktoś może sprawdzać jak to wygląda w e92?
przód mi się nie rzuca tak w oczy, więc nie mam w sumie konieczności wypychać, ale jakby się ktoś znalazł, kto próbował na obu osiach i chciałby podzielić się wiedzą, to z góry dziękuję :D
Czy to przedlift czy lci?
Witam mam felgi do auta z 2006r 8.5JX18 IS37 na oponie 255/35 z tyłu 225/40 przód. Felga styling 162. Jakie dystanse mogę dołożyć żeby nie było problemów ? Myślałem o 15mm tył i 10 przód.
Edytowane przez jastrzab1810
przedlift, 2008r
8X18 ET-34
8,5X18 ET-37
przód 10mm tył 25mm bedzie ok? jakis link z allegro do najlepszej opcji zeby to bylo plug&play bez rzezby?
będzie dobrze ja mam 9,5J i ET 20 z tyłu w e91 seria zawias
  • 6 miesięcy temu...
Siemanko zakładał ktoś do swojej e91 8j et 46 i 9j et51 225-245/40 na dystansach 20mm i 30mm? Czy w ogóle podejdzie i czy ma ktoś zdjęcia
Może ktoś polecić dystans 10mm? Brać z centrowaniem?
Chcę dołożyć konkretnie 10mm do S193 na przód do swojej E91LCi, bo jest troszkę schowany względem tyłu. Na tyle mam 12mm dystansu.
#mmg
ja ze swojej strony polecam RR Customs i z centrowaniem
Ale z tego co widzę nie maja 10mm w ofercie
#mmg
12mm najwęższe
pytanie dot dystansów do e93 335i
kola:
19" tyl 9" ET40 (opona 255/30)
19" przod 8" ET29 (opona 225/35)
z zaznaczneiem ze tyl niestandardowa piasta pod hamulce performance, ktora juz wypchnela kolo ok ~8 mm w stosunku do serii)
Moje pytanie czy dystanse 12mm przod i tyl beda ok ?
(zawieszenie M sport)
  • 5 tygodni później...
czy ktos jezdzi e90 z dystansem do felgi styling 225? chodzi o tyl czyli felga 9 cali opona 255/30/19. wejdzie z 15mm czy za duzo?
Panowie pytanie, jakiej grubości dystanse polecacie do e92 z felgami:
Przód : ET 37
Tył : ET 39
Zazwyczaj jeżdże sam, czasem z dziewczyna więc można by dociagnać pod maxa bez klepania błotnikó :)
Jakieś foświadczenia i propozycje ?
jaka szerokość tych felg?
Przod 8cali
Tył 9cali
Na oponach
Przod : 225/35/19
Tyl : 255/35/19
Takie rzeczy najlepiej zmierzyć na samochodzie.
witam
ja w e91 założyłem koła 18" z et 35 i na przodzie jest 8" 215/45 a na tyle 9" 235/40 i teraz pytanko czy przy dystansach 12mm na przodzie i 18-20mm na tyle będzie tarło? czyli et odpowiednio 23 i 15-17 ?? ktoś może ma podobny setup?
Przod 8cali
Tył 9cali
Na oponach
Przod : 225/35/19
Tyl : 255/35/19
Tył powinieneś mieć oponę profil 30. Tył spokojnie 10 mm zaryzykuje, że 15 nawet. Przód nie wiem czy tam 10 wejdzie.
Przecież nawet nie napisał czy to przedlift czy polift a to kluczowe...
