Błąd świateł tylnych, nie świecą światła tylne
grzechusk
Panowie dzisiaj jak przekreciłem kluczyc zaswieciły mi sie obydwie kontrolki spalonych swiateł tylnych wychodze z auta kumpel załanczal wszystko pokolei stop postój wsteczny wszystkie swieca poruszałem zarówkami i wtyczkami wszystko wyglada na ok i niewiem co to moze byc... przypomne tylko ze mam z przodu ringi ccfl wrac z emulatorami zeby zas przednie sie nie swieciły moze to one powoduja jakis bład ale to zas czemu z tyłu swieci? ktos sie z tym spotkał moze?
Tez obstawiam podswietlenie tablicy.
wania proponuje zebyś sobie sprawdzi te zaróweczki bo te szkiełka przepuszczaja wilgoc i pewnie masz zasniedziałe przewody
Sprzedam
z tymi żaróweczkami same problemy .... chyba wyłączę sprawdzanie błędu tych żaróweczek w NCSie i będę miał spokój .....
Chiptuning Łódź
A to wszystko ze te klosze tych swiatełek sa nieszczelne. Kupiłem nowe myslałem ze bedzie lepiej ale nic sie nie zmienia. Najlepiej to chyba sylikonem je przykleić.
Sprzedam
Dzisiaj przy okazji sprzatania w mojej e46 postanowilem zajrzec do tych zaroweczek. Wyciagajac te klosze przestraszylem sie heh :shock: Zarowki a bardziej jej konce cale zielone,zasniedziale. Wyciaglem je, wyczyscilem miejsce w ktore wchodzi zarowka i klosze dokladnie bo tam tez bylo troche zielono i pojechalem po zarowki:) Miałem juz brać diodówki ale przypomnialo mi sie ze wyskakuje bład przy nich i wzialem zwykle,swieca ładnie ale nie tak jak diody...:( Za bardzo by mnie draznil ciagły widok na liczniku błedu tylnich zarowek:(
przecież mówiłem że błąd tych żarówek można usunąć w NCSie , a dokładnie wyłączyć sprawdzanie ich...
Chiptuning Łódź
zajrzyj do działu elektronika samochodowa , diagnostyka ; potrzebny interface , programy , cierpliwości , pomocy kolegów , no i wiedzy jako takiej bo można więcej popsuć niż zrobić ....
Chiptuning Łódź
Żaden błąd sie nie bedzie swiecił na stałe. W chwile po odpaleniu bedziesz miał ze sa spalone tylne i po okolo 5 sekundach zgasnie. Przynajmniej tak jest u mnie na diodach SMD (nie led). Za 2zł nie kupuj, bo sie pala szybciej niz sie wydaje. Ja zalozylem diodowe SMD 2 lata temu i swieca do dzisiaj, a LEDY zaczynaly mi mrugac po miesiacu (pewnie MADE IN CHINA).
Co do żarówek od podświetlenia rejestracji, nie wyświetlają one błędu na desce jak ą przepalone !!!
Tak podaje instrukcja.
wyświetlają ! sprawdź kiedyś w NCSie w pliku TRW czy masz włączone sprawdzanie czy nie... ja mam i świeci się na desce
Chiptuning Łódź
Sprawdź czy w momencie gdy wyświetla sie błądtylnych świateł mozesz otworzyć bagażnik. W moim 320d też taksię wyswietlało i okazało się, że nie swięci się podswietlenie tablicy i zarazem nie działa klamka klapy bagażnika. U mnie uciekła masa. Wystrczyło załozyć przewód masowy i wszystko wróciło do normy.
  • 1 rok później...
Witam. Podłączając się do tematu chciałbym o coś spytac. Kilka razy zdarzyło mi się, że po odpaleniu auta wyświetlało się przepalenie tylnych żarówek, czyli świecące kontrolki od obu tylnych świateł. Dodam, że wszystkie żarówki są sprawne, a kontrolki po pewnym czasie gasły. Co może byc tego przyczyną?
  • 4 lata później...
W mojej świeżo kupionej e46 świeci się ciągle błąd spalonej żarówki w halogenie.. tzn raz pokazuje 2 żarówki spalone z tyłu, a raz jedna ( lewa ) sprawdziłem i nie dochodza do niej prąd. Który bezpiecznik odpowiada za te światła? Czy jeśli bezpiecznik był by spalony kontrolka od tylnych przeciwmgielnych by się świeciła po włączeniu?
