Jak zresetować klocki e60? 530d LCI
Zmieniłem u siebie tarcze i klocki. Pojeździłem chwilę, przypomniało mi się że wypadałoby zresetować w komputerze.
No to wszedłem w menu serwisowe, zrobiłem reset i teraz mam brake pads worn -15000 :mad2:
Jak to odkręcić, żeby było dobrze? Myślałem, że będzie tak jak z olejem i przeskoczy np na 30 000. :duh:
Może czujnik jeszcze zmień.
Jak kasowałeś?
Czasami potrzeba jest kilka razy zrobić reset żeby załapało.
Krzychu.
Czujnik nówka ma 1 dzień.
Resetowałem przez obc:
1. Zamykam drzwi
2. Zapłon
3. Ustawiam guzikiem bc na datę
4. Trzymam reset przebiegu aż pokaze sie service
5. Wybieram hamulce przod
6. Trzymam guzik aż pokaże się "reset?", puszczam i znów wciskam.
7. Nie mam nowego dystansu tylko kreski, po czym mam -15000
Jak odpalam auto to mam napis service po czym pokazuje się ikonka podnośnika a potem hamulców.
Na idrive komunikat ze brake pads worn.
Robiłem ze 4 razy.
Mi poszło za 1 razem ale opisywane już było, że niektórym po 6 razie dopiero zaskoczyło prawidłowo. Odepnij czujnik wepnij jeszcze raz i wtedy znowu próbuj (szyberdach i szyby też zamknij :) ). Aha jak pojedziesz gdzieś na kompa na zczytanie błędów to nadal się będzie wyświetlał w pamięci póki go przez kompa nie skasujesz :) ale w idrive jak się uda w końcu skasować to nie będzie żadnej informacji :)
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Czyli zrobiłeś tak?
Też słyszałem, że czujnik trzeba czasami wypiąć i wpiąć kilka razy. Ktoś nawet podłączał czujnik przy odłączonym akumulatorze. Próbuj.
Krzychu.
Dokładnie tak :)
Czyli zrobiłeś tak?
Robiłem identycznie.
Dziś leje deszcz więc nie bardzo mam warunki, żeby podziałać z czujnikiem. Resetowałem już z 8 razy i zawsze to samo.
To mówicie, żeby po prostu odpiąć na chwilę czujnik i podłączyć spowrotem? Jakaś konkretna procedura tylko tylko odpiąć/wpiąć?
Ja bym Ci proponował dla spokojności.
Odpiąć aku, odpiąć czujniki, psiknąć na złączki czymś poprawiającym kontakt, zapiąć czujniki, zapiąć aku i kasować.
PS. Nie musisz: Na koniec jeszcze trzeba siedząc na fotelu kierowcy w zapiętych pasch otworzyć tylne prawe drzwi od zewnątrz ;)
Krzychu.
Mialem to samo, podnioslem auto bez sciagania kola i odpiolem czujnik, zapiolem i udalo sie skasowac
Wyciągnij Kolego czujnik, odetnij końcówkę która jest w klocku, złącz przecięte kabelki i masz na zawsze problem z głowy.
Lub nowy czujnik kup.
Nie dasz rady tego -15 000 zresetować w inny sposób.
:wink:
BMW = Radość z jazdy
:wink:
Dobrze prawiłeś. Rozłączanie/podłącznie na nic się zdało niestety. Musiałem wymienić czujnik. W ogóle co za debilizm swoją drogą, ładną kasiorę na tych czujnikach robią :mad2:
Teraz pytanie czy poprzedni czujnik w innym aucie będzie pracował poprawnie czy już we wszystkich e60 będzie taki błąd i czujnik jest do wyrzucenia? (to była nówka sztuke co miała niecałe dwa dni)
  • 4 lata później...
:wink:
Tylko się podłączę żeby potwierdzić bo dzisiaj sam to robiłem. Bez kupna nowego czujnika lub odcięcia i złączenia kabelków nie ma opcji na skasowanie tej inspekcji. Do emerytury możecie kasować a i tak się nie uda. Kabelki odcięte, złączone i błąd skasowany więc :cool2: rotoczerider
