E60 wymiana nawigacji na NBT
Powiem tak.
Pomiędzy CCC a CIC jest taka różnica jak pomiędzy CIC a EVO.
Więc warto.
Link powyżej nie wiele wnosi bo też nie jest zakończony i potwierdzony.
Taki retrofit już robiłem u znajomego w e71 najpierw z opcją ekran w Ori miejsce a potem dokładaliśmy 10.2" touch.
Jest kilka rzeczy specyficznych w tym aucie ale ogólnie polecam zrobić.
Ja sam niedługo będę zmieniał w swoim nowym nabytku cica na Evo bo jak się człowiek przyzwyczai.....
Pozdro
Oli
  • Odpowiedzi 210
  • Wyświetleń 63,3 tys.
Powiem tak.
Więc warto.
Pozdro
Oli
To może się jakoś zmówimy ;-) z Poznania nie mam daleko ? Od jakiego modelu będziesz brał jednostkę? Od F15 ? Jaki emulator ?
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzeje kotleta.;)
Chciałem w e60 lci wymienić ccc na nbt. Pytanie co z dźwiękiem. Mam nagłośnienie indywidual i czy po zmianie na nbt coś się zmieni na niekorzyść. I od jakiego modelu BMW szukać zestaw nbt lub evo.
A co ten emulator z most daje? Poza tym ze mając HUD można sobie wyregulować jasność?
Co do dźwięku to nbt poprawi jego jakość.
Emulator do tego nic niema bo cała komunikacja pomiędzy nawi A wzmacniaczem jest po MOST. Tylko od razu podnieść Soft jak najwyżej we wzmacniacz jak nie byłoby zrobione.
Co do mostu w emulatorze to tak tylko daje możliwość regulacji HUDa.
Ja polecam polski emulator bo sprawdzony i zawsze szybki serwis i pomoc.
PS: polecam poszukać jednak evo bo o wiele więcej daje możliwości w wersji id5/id6
Oli
Mam e60 z NBT Evo + polski emulator i zainstalowałem kamerę cofania.
Niestety obraz mam czarno-biały, sprzedawca zapewnia, że kamera jest NTSC bo ma dynamiczne linie pomagania cofania przy PAL nie działają podobno ?
Może ktoś ma pomysł dlaczego brak koloru?
Złe kodowanie?
Problem z emulatorem?
Dodam tylko ze kamera sprawdzona w domu na tv i jest kolorowa.
Mariusz
Niestety EVO nie obsługuje kolorów na Polskim emu , podobno rozwiązaniem jest moduł kamery z F modelu .
Pierwsze słyszę, nie powinni mnie poinformować o takiej sytuacji przed zakupem?
Miałeś taki przypadek czy tylko ze słyszenia?
Napisałem do nich info i czekam na wyjaśnienia.
Mariusz
Problem jest w Evo nie w emulatorze. Evo muszą mieć obraz z kamery w jakimś dziwnym standardzie, który poprawnie podaje tylko oryginalny sterownik kamery. A na zwykłych kamerach zawsze obraz jest czarno biały. Ten sam problem mają też ludzie w fxx z evo i nieoryginalną kamerą. Chyba że ktoś już zrobił lepsze kamery.
logic7/indywidual niby obsługuje, ma problem jedynie z hudem po moście, oczywiście emulator z mostem brać
I tak i nie.
Tzn.
Wzmak sam w sobie będzie dzialal, ale NBT ma telefon na innych kanalach audio i jest echo.
Trzeba wzmaka co działa z NBT
Potaniały może coś te emulatory?:)
Pytanie co te emulatory robia.
Po prostu filtrują can ?
Takie sa na ali za chyba 40zł ?
Podobnie do NightVision
Filtr CAN2/CAN3 i już.
A nie specjalny do NV. Chodzi chyba tylko o to by się vin nie wydostal
Człowieku najpierw sprawdź o czym piszesz.
To nie jest filtracja ale konwersja z CAN-1 na CAN-2 które pracują w zupełnie innych trybach prędkościowych.
Poza tym w cholerę komunikatów które potrzebuje jednostka NBT lub EVO z szyny CAN seria Exx po prostu nie wysyła lub w zupełnie innej formie.
Emulatory z ALi to tylko wywalają a raczej blokują przepływ informacji o VIN w obu kierunkach.
Seria Fxx jako ciekawostka z początku produkcji a dokładniej F01, F07, F10, F25 co mają CIC mają ten sam problem bo układ nawigacji/radia pracuje na CAN-1 a nie na CAN-2 plus jeszcze kilka innych problemów i nie zastosujesz tego za 40 $
Co do dźwięku to głównie jest nie problem na innych kanałach a na opóźnieniach zastosowanych w przesyle po MOST i tego nie da rady niestety póki co wyeliminować
Co do kamery to tylko zastosowanie ori układu kamery eliminuje problemy z czarno białym obrazem w EVO
Pozdro
Oli
Wymieniasz ZGW, ciągniesz CAN2.
No nie do końca :nienie:
Tak jest jak masz najwięcej szczęścia.
Jeżeli masz stare ZGW /blaszane / i starego ICM to jeszcze trzeba zmienić ICM plus w F10 i F01 może się okazać że jeszcze dodatkowo walka z podpięciem panelu od przycisku PDC zawieszenia itd
Pozdro
Napisałem w skrócie ale nie jest to dramat szczególnie jam dostaniesz nawi z niskim HW
No jak napisałem w najmniej problematycznym wariancie tylko ZGW (wymiana lub odpowiednie przekodowanie jeżeli jest tzw czarne ) i jednostka niskim HW (jeżeli mówimy o NBT)
Jeżeli chodzi o wysokie HW w NBT lub nawet EVO już nie robi się tak fajnie bo ICM tu wlatuje nowy albo emulator (rumun lum kanada) dedykowany do takiej zmiany.
Idrive i przyciski PDC są loterią wiec jest kilka zmiennych i to w różnej konfiguracji.
Oli
I tak i nie.
Tzn.
z tym dźwiękiem i echo to różnie bywa
jeżeli chodzi o przykład NBT HU (nie evo)
wzmacniacz logic7 z 2004 roku (dziewica bez update) nie śmigał kompletnie z nbt - był ledwo słyszalny dźwięk
Po podniesieniu softu zaczął normalnie działać (nawet lepiej grał, jednak nie wiem czy to przez soft, czy przez nbt), ale pojawiło się echo - kodowanie o dziwo nie pomogło (a w HU w większości przypadków pomaga) - tam wartość jedną trzeba zmienić nie pamiętam jaką bo dawno robiłem
Dopiero wzmacniacz z nowszą obudową (akurat nie był z fxx tylko z e70/z4/e90) zniwelował echo, ale on nie ma np e60 do zakodowania, więc trzeba na e90 przypisać
Zapewne ten wzmacniacz evo też ogarnie, ale pewności nie mam, opisałem sytuację testowaną z mojego auta
I tak i nie.
Tzn.
Niestety w Evo ten wzmacniacz nie pomoże niestety
sprawdzone :)
Pozdro
PS: w logic 7 da sie wyeliminowac eho z NBT ale już w Evo nie
Czy chciałbyś się podzielić wiedzą jak echo wyelimować w NBT ze wzmakiem od CIC ?
jak masz NBT_HU to spróbuj:
Enabled REFERENCE_CHANNEL_TEL and set REFERENCE_CHANNEL_TEL_MODE to wert_01
Też walczę z echem w moim EVO - to kodowanie nie pomogło .
Podobno pomóc ma zmiana wzmacniacza $688 HarmanKardon Surround Sound System z F modelu
https://archiwum.allegro.pl/oferta/wzmacniacz-top-hifi-harman-bmw-f30-f31-f32-f33-f34-i7143568610.html
Mam już taki , ale niestety po podłączeniu cisza , sprzedawca gwarantował że jest sprawny ?
Gdzieś na zagranicznym forum pisali że ta generacja wzmacniaczy wymaga kodowania w innym aucie .
