F10 dołozenie podgrzewanych foteli
bicker
W mojej F10 z 2011roku nie ma podgrzewanych foteli. Fotele są obszyte skórą dakotą, są to sportowe fotele sterowanie elektrycznie(przesówanie fotela, wysokość pochył oraz zagłówek sterowany elektrycznie) jak również fotele mają pamięć. Udało mi się dostać maty podgrzewające od f10 oraz drugi panel klimatyzacji z podgrzewaniem foteli. Pod fotelem kierowcy mam duzy modół zarzadzający fotelami. Czy muszę dokupić jeszcze mały modół do foteli czy ten duzy mi obsłuży te dwa fotele. Przerabiał ktoś juz ten temat z dołozeniem grzania foteli? W ETCe nie ma raczej dostępnych osobno mat do rozbudowy w f10 i tak się zastanawiam czy da się to wszystko zrobić po bożemu.
Kolego podziel się info gdzie zdobyles maty do foteli, ja mam uszkodzoną pod 4 literami kierowcy. Byłem wczoraj u tapicera i powiedział mi że maty są wszywane/wklejane. Pracy podobno mnóstwo, jeżeli masz fotele z pompowanymi boczkami to tam też masz maty.
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Dziękuje za zdjęcie szuwex. Troche słabo widać gdzie sa wpięte te wtyczki. masz duzy modół pod fotelem kierowcy? sorki cięzko mi się dopatrzeć stąd się pytam a od strony pasazera jak jest podpięty fotel do modułu pod fotelem czy bezpośrednio do wiązki?
szuwx jestem z Turku a było by super jak byś zrobił fotke tak aby były widoczne kable które wchodzą do sterownika pod fotelem kierowcy i fotelem pasażera. Jesli chodzi o moje maty to kupiłem używane materiałowe poszycia od F10. Po czym je rozprułem i przerobiłem tak aby pasowały do moich foteli sportowych. Musiałem tak je przerobić aby nie uszkodzić samych mat. na zdjęciu widać jeden komplet jeszcze nie przerobionych. Pozostaje mi rozebrać moje fotele i przyklieić maty na klej tapicerski do mojej skóry od środka aby w przyszłości maty się nie przesówały.
ps
szuwx sądze ze u Ciebie maty pod siedziskiem mogły się odłączyć bo są one skręcane do głównego kabla. Zrobie fotke jak one są łączone to moze byś sobie zobaczył u siebie czy się własnie nie odłączyła
http://images77.fotosik.pl/197/c5d2b7ecd05ab445med.jpg
http://images76.fotosik.pl/197/f802461521d6d00emed.jpg
Edytowane przez bicker
  • 2 lata później...
  • 11 miesięcy temu...
dostałem informację, że F10, model 2015, nawet jeżeli nie ma opcji podgrzewanych foteli, to tak czy inaczej ma już maty założone w standardzie.
Chciałem się dowiedzieć czy to prawda, a jeżeli tak to z czym wiąże się uruchomienie tego?
Wymiana panelu klimatyzacji i kodowanie?
Czy samo kodowanie pozwoliłoby na uruchomienie ogrzewania z iDrive?
  • 1 rok później...
Spokojnie dam radę ogarnąć jak nie w dwie to w dwa dni. Panel klimy wymiana to chwila, fotele pomęczę się i maty przełożę ale teraz potrzebuję pomocy jakie moduły trzeba dokupić oraz instalację. Mianowicie co konkretnie trzeba dołożyć jakby ktoś miał jakiś schemat to było by super .
  • 1 rok później...
Odgrzeję temat, bo widzę że mowa o podgrzewanych fotelach. :wink:
Czy po samej wiązce można coś wywnioskować? Auto jest z 2016r a fotele sądząc po naklejkach, z 2012r.
Po naklejkach to jakby z F07. Pomijam ich nieudolne mocowanie. Szyny mają szerszy rozstaw, więc
dziurki ktoś "dorobił". :cry:
Fotele nie grzeją, choć obwód wydaje się nie być przerwany.
To chyba moduł od pogdgrzewania.
Sądząc po naklejce, to model z którego pochodzą fotele.
Na blachowkręt. :roll:
A tu na "sztukę".
Właśnie się rozglądam za fotelami z serii F10/11.
Chodzą mi po głowie komforty, bo te moje mają co prawda regulowane zagłówki, ale zakres regulacji przód - tył jest za mały w tył. A lubię mieć głowę opartą w czasie jazdy.
I jak na mój gust, są za twarde. Mam nadzieję, że komforty mają miększe zagłówki. :wink:
sprzedaj te fotele i kup właściwe. takie rzeźbiarstwo to proszenie się o kłopoty ...
Tym bardziej, że pas na dole po obu stronach jest przypięty do fotela a fotele praktycznie do niczego.
ten blachowkręt to chyba najlepszy:)
Odnośnie samego ogrzewania, to zobacz czy możesz w ISTA w module JBE aktywować grzanie oraz sprawdź błędy. Może trzeba przekodować IHKA lub/i JBE (zapisz wcześniej stare kodowanie, nie wiadomo co było rzeźbione).
Po wciśnięciu przycisku grzania informacja leci po CAN z IHKA do JBE, potem z JBE po LIN do modułu grzania pod fotelem. Potem leci wiadomość zwrotna z modułu grzania przez JBE do IHKA i zapalany jest odpowiednia liczba ledów odnośnie stopnia grzania.
Jeżeli nie ma komunikacji JBE z modułem ogrzewania fotela to będzie zapisany błąd. Jeżeli zapalają się LEDy od grzania to komunikacja jest.
Sprawdź oporność na matach grzejnych (dwa grube przewody we wtyczkach) od siedziska i od oparcia, powinna być rzędu 2 ohm. Jak od siedziska jest rzędu 10 ohm to jest przepalone.
Muszą być LCI, bo mają inny rozstaw. Ale nie wiem czy do F01 LCI i F07 LCI są takie same jak do F10/11 LCI.
Wielkie dzięki adam111 :cool2:
Wkrótce pojadę na warsztat do polecanego mechanika. Ponoć jest dobry i zajmie się elektroniką. Ja mam tylko INPĘ.
Jedyne co zrobiłem, to tylko zmierzyłem przewodność we wtyczce, która łączy wysuwaną część na uda i siedzisko. Wyszło, że przerwy nie ma ani w jednym ani w drugim przypadku.
I tak rozglądam się za drugimi fotelami LCI, bo pomierzyłem fotele co mam. Mają rozstaw szyn 46cm. A mierząc mocowania w podłodze wychodzi, że rozstaw powinien być 42cm.
