ms1973
Treść opublikowana przez ms1973
  1. Szkoda ruszać mi tyłu bo mienialem w tamtym roku praktycznie nowy, a mam do wymiany przód i jest do kupienia zestaw tarcze klocki 348/36 za dwa koła. Może ktoś mieniał sam przód?
  2. Witam mam dwa pytania. 1. Czy trzeba też wymienić osłony tarczy? 2. Czym różni się tylny zacisk i czy wymiana jego jest konieczna razem z przednimi.
  3. Z samej chłodniczki to powinno zlecieć bez problemu, natomiast boję się dmuchać w skrzynię "pod prąd"żeby czegoś nie zniszczyć. O takim wydmuchaniu oleju gdzieś gdzieś czytałemm ale mało konkretnie
  4. Proszę o informację jak i którym przewodem wydmuchać większą ilość oleju. Skrzynia 8hp. Który przewód do chlodniczki jest powrotem który zasilaniem?
  5. Kolego Burza1234 jak sobie poradziłeś ze swoim f11. Mam ten sam problem napompowany tył na maksa i nie opada do tego komunikat na wyświetlaczu awaria podwozia.
  6. To próbować wymienić silniczek?
  7. Kolego Bogdan26 jak poradziłeś sobie z tym błędem 28CD00. Mam cały czas zamknięte żaluzje a temperatura 30 stoponi.
  8. Witam. Proszę o informację dlaczego w mojej nowej f10 ringi (w pozycji światła dzienne) świecą słabiej niż w tej co jeździłem wcześniej. Coś się wymienia ? Nowa żarówka?
  9. Wrzesi0 jesteś wielki. Nigdy nie podejrzewałbym że kawałek filcu może zlikwidować trzaski . Dzięki za pomoc :D
  10. Czy musiałeś robić adaptacjię czujnika skrętu?
  11. Jeżeli dobrze zaślepił to nie ma możliwości żeby była różnica w osiągach. Jednak gdy jest jakaś nieszczelność to może spowodować różnice podciśnienia, więc to zawali wszystko. Miałem takie schody w starszym silniku m47. Moja rada to sprawdź bardzo dokładnie te zaślepienia z naciskiem na bardzo. Silnik był podwieszany do wymiany poduszek więc trzeba też sprawdzić czy wszystko jest na miejscu kable połączenia itp. Co do turbiny to jaki masz przebieg? Skrzynia manual czy automat?
  12. Sterowanie podciśnieniem nie jest tak bardzo ważne. Założyłem bez podciśnienia i jest ok.
  13. Witam. Mój fotel ma wypaloną dziurę papierosem i chcę wymienić tapicerkę. Mam fotel na podmiankę tylko bez grzania. Proszę o info czy mata grzewcza jest jakoś przyszyta czy przyklejona do poszycia. Jak najprościej podmienić ?
  14. Chcę zlikwidować trzaski kokpitu nad wyświetlaczem.
  15. Mogę rozebrać ten kokpit tylko napiszcie co po kolei odkręcać.
  16. Jaka jest rezystancja na ładunkach zawiasów?
  17. Witam, czy jest ktoś co poradził sobie z tymi trzaskami? Dużo osób będzie wdzięcznych. :D
  18. Ciekawostka. Odwrotnie podłączyłem wężyki podciśnienia do elektrozaworu poduszek. Nr 11 włożyłem tam gdzie w schemacie jest 12. Silnik pracuje normalnie ale w kabinie zniknęły całkowicie wszystkie drgania na wolnych obrotach a mam silnik m47. Jakie będą konsekwencje tej zamiany?
  19. Witam podłączę się do tematu może ktoś da mi odpowiedź. Odwrotnie podłączyłem wężyki podciśnienia do elektrozaworu poduszek. Przewód nr 11 włożyłem tam gdzie w schemacie jest 12. Silnik pracuje normalnie w kabinie zniknęły całkowicie wszystkie drgania na wolnych obrotach i bardziej miękko wkręca się na obroty a mam silnik m47. Jakie będą konsekwencje tej zamiany?
  20. ms1973 odpowiedział(a) na progressowy14 temat w E60, E61
    Czy po wymianie tej uszczelki zauważyliście poprawę w pracy silnika?
  21. Znalazłem przyczynę. Spadło zabezpieczenie na wężyku między elektrozaworem, a puszką zamykającą klapki gaszące. Po usunięciu klapek trzeba było odciąć podciśnienie więc związałem przewód drutem który spadł. Teraz obciąłem przewód i wkręciłem śrubkę posmarowaną klejem. :cool2:
  22. Proszę o pomoc. Coś stuka i nie mam pojęcia co. :?:
  23. Witam. Jak kolego Krzychu366 poradziłeś sobie z tym stukaniem? Mam identyczne odgłosy jak na filmiku.
  24. Napisz jak wymienisz czy pomogło.
  25. Raczej było odwrotnie. Przy odpalaniu bardziej się telepało niż przy gaszeniu. Pod tym względem wymiana poduszek nic nie zmieniła. Gaszenie silnika jest i było jest dosyć płynne. :cool2:
