desebo
Treść opublikowana przez desebo
  1. miechy wymienione, problem zniknął dzięki!
  2. WItam, porady szukam Czasami auto mi siada na dwie strony i wygląda to tak: https://www.dropbox.com/s/ldm0wg6b4s5u9s3/IMG_3266.jpg?dl=0 Kilkukrotnie, po otwarciu samochodu włączał się kompresor, podpompowywał i wszystko było ok. Dzisiaj rano, po otwarciu nic się nie zadziało. Uruchomiłem samochód, kompresor ruszył, dopompował i było ok, wyglądało i brzmiało to następująco: https://www.dropbox.com/s/xkjhrw1h98kzwpw/IMG_3268.MOV?dl=0 Czy w związku z tym co się dzieje mam do wymiany oba miechy? Czy dźwięk kompresora na filmie to jego normalny dźwięk i nie trzeba go ruszać? Z góry dzięki za poradę!
  3. A tak przy okazji, jaka jest aktualna dostępna wersja map 2020 ?
  4. Tak tylko informacyjnie, dla potencjalnych szukających... Czujniki, takie jak w inicjalnym poście (BMW) zadziałały od razu, bez problemu, bez programowania. Takie same, zamienniki Huf trzeba już programować, a tym samym trzeba znaleźć serwis, który to ogarnia, a wtedy to już lepiej kupić czujniki z takiego serwisu (w razie czego). Felgi, takie jak w inicjalnym poście, OK. 11 = produkcja czeska, 13 = produkcja austriacka. Wesołych świąt :D
  5. A czy ktoś się orientuje czy takie czujniki by zagrały "out-of-the-box"? https://www.czesciauto24.pl/huf/13301330 Te wszystkie "oryginalne" czujniki na Allegro to min. 5-letnie używki.
  6. A co się stanie jak w ogóle nie będzie czujników ciśnienia? Komputer będzie pokazywał permanentnie błąd, który będzie trzeba potwierdzać przy każdym rozruchu? Czy może, można to raz zatwierdzić lub jakoś wyłączyć monitorowanie ciśnienia?
  7. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia :) Te same felgi, ale niektóre mają na froncie, w okolicy otworów na śruby małą liczbę 11. Podobno to oznacza miejsce produkcji, a że jest podane, to wychodziłoby, że 11 = Czechy. Na innej aukcji takie same felgi mają numerek 13 i kraj produkcji nie jest podany, a sprzedający nie odpisuje (już dwukrotnie) na wiadomości, kiedy o to pytam, chociaż wcześniej odpisał na inne pytanie. Czy ktoś może wie jaki kraj produkcji oznacza liczba 13? Jeżeli to w ogóle o to chodzi :roll:
  8. Super, dzięki. Jeszcze jedna kwestia - czy takie czujniki przykręca się "na pałę", czy należy zrobić to wkrętakiem dynamometrycznym z określoną siłą?
  9. Witam, Chciałem zaopatrzyć się w koła z oponami zimowymi i znalazłem taki zestaw: Opony: jakieś Felgi: https://allegro.pl/oferta/4x-felgi-oryginalne-bmw-17-5x120-f10-f11-6780720-8011006030 Czujniki: https://allegro.pl/oferta/czujniki-cisnienia-kol-bmw-f10-f07-f12-f06-f25-f26-6798785402 Pytania moje są takie: 1/ czy taki zestaw jest kompletny? 2/ czy bez problemu można zaprogramować takie czujniki? 3/ czy mogą być zaprogramowane na stałe dwa komplety czujników? 4/ czy przy przekładaniu kół z zimowych na letni i odwrotnie komputer sam je wykryje i wszystko będzie git? 5/ czy ktoś zna jakiś serwis w Gdańsku, który ogarnie kompleksowo temat wulkanizacyjny i programowanie tego? Z góry dzięki za odpowiedź.
  10. desebo odpowiedział(a) na marcink_1 temat w F10, F11
    Jeżdżę na takich (245/45 R18 RFT) i wszystko cacy, żadnych problemów.
  11. Proszę o sprawdzenie: G076404 Z góry dziękuję.
  12. u Zdunka Miły Pan powiedział, że napisze do przyjaciół z Reichu, żeby to zweryfikować jeszcze pod kątem konkretnego egzemplarza i nigdy się już nie odezwał :|
  13. Najlepsze jest to, że powiedzieli mi tak w salonie BMW w Gdańsku :lol:
  14. Witam, dostałem informację, że F10, model 2015, nawet jeżeli nie ma opcji podgrzewanych foteli, to tak czy inaczej ma już maty założone w standardzie. Chciałem się dowiedzieć czy to prawda, a jeżeli tak to z czym wiąże się uruchomienie tego? Wymiana panelu klimatyzacji i kodowanie? Czy samo kodowanie pozwoliłoby na uruchomienie ogrzewania z iDrive?
  15. Prosiłbym o sprawdzenie VINu: WBA5L310X0G079257 (przede wszystkim w kontekście historii) oraz opinię. BMW 520d 2015.03 190 KM podobno 111k km M-pakiet
