Felgi/opony o jakich parametrach pasują do E63
Wszystko zależy od szerokości felgi, im mniejsza jest jej szerokość tym wyższe ET możesz wsadzić. Oczywiście wszystko musi być zbilansowane żeby zachować właściwości jezdne no i pokraka jakaś z tego nie wyszła :shock:
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
Moja Szóstka :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=136&t=290385#p2162628
Moja Jedynka :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=298795
  • Odpowiedzi 106
  • Wyświetleń 37,9 tys.
maksymalna szerokość na tył jaką chce to 9,5" przód oczywiście węższy (8,5). Znalazłem felgi, które przód i tył mają ET 20, z tyłem to różnica aby 2ET a z przodem 6. Chyba nie będzie problemu z założeniem i żeby wszystko się zgrało i o nic nie obcierało??
Witam kolegów,
Prośba o pomoc w doborze felg. Przymierzam się do zakupu tych felg. Czy rozmiarowo będzie OK?
20 cali: przód: szer:8.5 ET:14 tył: szer:9.5 ET:20
lub
21 cali: przód szer: 8,5 ET:25 tył: szer10, ET: 41
Raczej skłaniam się do 21 cali, o ile będą pasować.
Tutaj linki do 21cali:
przód: https://www.ladnefelgi.pl/product-pol-36006-FELGI-21-5X120-BMW-X4-F26-X5-E70-F15-X6-E71-F16.html
tył: https://www.ladnefelgi.pl/product-pol-36007-NOWE-FELGI-21-5X120-BMW-X3-X5-X6-E61-F01-E64-E52.html
Prośba o Waszą opinię.
Te 21' bez dystansów 20mm nie podejdą, ale już 20-tki będą pasować idealnie :cool2: .
Przy okazji może ktos chętny na oponki żle dobrałem szerokość :duh:
https://www.olx.pl/oferta/dwie-nowe-opony-bridgestone-potenza-s001-285-30r20-2016r-CID5-IDniTLV.html?action=show&id=344360024&utm_source=serviceletterManageAd&utm_medium=email&utm_campaign=diplayLink#xtor=EREC-55-[id1]-20170708-[diplayLink]-33308447@1-20170708115339
Moja Szóstka :)
Moja Jedynka :)
Znalazłem fajne felgi o następujących parametrach:
8" et 40 5x120 w oponami 235 35 19 oraz 235 40 19
Podpasują do e63 ?
Może ktoś pomóc ? :)
dany spasuja tylko bez dystansu bedzie komedia :wink: do tego 235 to nie 275 wiec trakcja troche oslabnie :norty:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Rozumiem że felga będzie bez dystansu za bardzo schowana?
Sry że tak pytam ale nie ogarniam tych ET i dopiero przyswajam tą wiedzę.
Do tego 235 na tył to rzeczywiście mało a 8" felga do opony 285 to będzie dopiero komedia :cry2:
tak dany czym wieksze et tym bardziej sie chowa :wink: nie myslales zeby isc w ori do niebieskiego widzial bym 167 :norty:
Moje 730d==>
Podpasują do e63 ?
Felgi są za wąskie przód jeszcze mógł by być na siłę ale tył cal za wąski.
Przód będziesz miał schowany o 32mm bardziej niż seryjny a tył o 39mm nawet pewnie nie uda się tego założyć bo będzie obcierać o zaciski.
Do e63 ciężko o inne koła bo ma bardzo niskie et 14 przód i tył chyba żadne inne bmw nie ma tak wystających kół. To duży minus bo przez duże odsadzenie od piasty rośnie siła nierosorowalna i auto gorzej resoruje.
Od modeli F et bylo już w okolicy 40 same piasty wystawały odpowiednio.
Widziałem gdzieś w Wawie właśnie 167 ale jedna spawana druga naprawiana więc odpuściłem..
Listwy i nerki mam jeszcze w połysku schowane więc kto wie..póki co jednak black&blue.
Zobaczymy jak długo auto ze mną zostanie.
Podpasują do e63 ?
Właśnie zauważyłem że bardzo ciężko o ładne felgi przez to niskie ET...
Pozostaję tylko 167 ale ciężko o zadbane i niespawane.
Już nie będę do wiosny kombinował z tymi felgami.
szukam na zimę jakiś felg stalowych bądź aluminiowych do auta. Nie wiem czy dobrze wyczytałem ale do E63 odpowiedni rozmiar to 17". Jeśli tak to jakie parametry powinna mieć taka felga (chodzi o ET), takie same jak np. 19 czyli w okolicach 15-20?
styling 117 dedykowany do e63 ma et 14 :wink: jesli wrzucal bys inne mozna zawsze dac dystans
Moje 730d==>
  • 6 miesięcy temu...
witam podepnę się pod temat czy dojazdówki od e60,e61 będą pasowały do serii 6.A w ogóle jak rozwiązaliście temat zapasu w swoich autach.Robię długie trasy i wolałbym mieć alternatywę
Witam, od niedawna jestem posiadaczem e63 645ci. Przymierzam się do zakupu felg 20 calowych i żeby zmniejszyć szanse na uszkodzenie felg na naszych drogach myślę o większym profilu opony, wiem że przy takiej wielkości felgi producent zaleca profil opony 35 przód i 30 tył. Teraz moje pytanie czy mogę dać oponę o profilu 45 przód i 40 tył? Nie będzie to obcierało przy skręcie kół lub pracy amortyzatorów? Jak wizualnie to będzie wyglądało?
Nie kombinuj z profilem a z szerokością opony, im szerzej tym wyżej i bardziej komfortowo.
Moja Szóstka :)
Moja Jedynka :)
  • 7 miesięcy temu...
Witam, mam pytanie czy będą pasować opony na felgi(et przód 15 tył 18)
Przód : 245/30/19 (czy mogę użyć takich opon czy lepiej kupić 245/35/19?)
Tył : 285/30/19
et to osadzenie jesli chcesz sie dowiedziec czy takie opony podejda podaj szerokosc felgi :wink:
Moje 730d==>
Moje 730d==>
9.50Jx19
Chodzi mi konkretnie o jedną rzecz, w poprzednim aucie e39(v8) miałem problem z niedziałającą kontrolą trakcji przez opony. Różniły się wysokością jak dobrze pamiętam o 10 albo 15 jedne były 255/30/18 ,drugie 235/40/18, są to wartości przykładowe bo nie pamiętam już dokładnie jaka tam była różnica. Po zmianie na równe problem ustał. Dlatego chciałbym uniknąć podobnego problemu.
Zastanawiam się też po poczytaniu forum ,czy jest sens kupować opony o tak niskim profilu jak 30? Z autem mam ogromny problem z "spowalniaczami"oraz jakimkolwiek najazdem- ocieram podwoziem(auto obniżone o 3cm), a jak zamontuję oponę o tak niskim profilu, to prześwit może wiele się nie podnieść( aktualnie mam 245/45/17 - wiem 17 to nieporozumienie w 6er, ale taką kupiłem).
wszystkie fele tej samej szerokosci to zacne :P na takiej feldze producent przewidzial opone 285/35/19 :wink: moze lepiej poszukaj czegos w ori w dwoch szerokosciach moze styling 167 :wink:
Moje 730d==>
Przyznam się do błędu wynikającego z lenistwa wczoraj sprawdziłem tylko jedną felgę a okazało się ze para jest tak jak pisałem 9,5J a druga para 8,5j jak się domyślam te 8,5j sa węższe i nadają się na przód?pytanie jaka do nich opona?
na 8,5 opona 255/40 :wink:
Moje 730d==>
Ok, dziękuję Ci bardzo za pomoc!
Zaraz zabieram się za wybieranie opon.
