Felgi/opony o jakich parametrach pasują do E63
Pitu pitu tak samo jak oleju się nie wymienia w automatycznej skrzyni.
Powodzenia i bezawaryjności życzę :cool2:
  • Odpowiedzi 106
  • Wyświetleń 38 tys.
Ja mam większą nadzieję, że miną mrozy i śniegi, bo mój czeka na ten czas w garażu ubrany w letnie opony. :cool2: Na śniegi mam inne dużo wyższe auto. Jakoś mi sie słabo po śniegu i koleinach jeżdziło 6er, więc zupełnie zrezygnowałem ze zmiamy kół.
  • 1 rok później...
Witam. przymierzam sie do zakupu zimowek i felg do mojej 630
Czy jest jakas wiarygodna tabela opisujaca felgi jakie mozna zastosowac?
Bo jakos nie umiem nabadac..
Polecacie jakies zimowki ktore nie zabija cena a mozna je polecic?
No i w jakim rozmiarze..bo na wlepce pisze ze moga byc 17 badz 18 cali..?
Ktos cos ?
Osobiście przymierzam się do zakupu Pirelli SottoZero. Ze względu na cenę będą to używki, ale wole porządne używki ( wiadomo w stanie nadającym się dojazdy) niż nowe chińskie
najlepiej fele 17 na zime czym wyzsza i nie zaszeroka :D opona tym lepsza jak uzywki opny to najlepiej nie starsze niz 5 lat zeby guma byla jeszcze miekka
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Co do opon zobacze jak wyjde finansowo czy nowe czy uzywki i jakie..
.ale pytanie mam inne..chcac dokupic same felgi alu zapewne..jakie kryteria musza spelniac? tzn oznaczenia jakie bo nie chcialbym kupic niewlasciwych co nie bd pasowac...
Pzdr
zapewne chodzi ci o et felgi tak?? kup fele z e60 najszybsze rozwiazanie :)
Moje 730d==>
wlasnie o to chodzi ET cos tam J.. 5 x 120
a poza nie mozna sie sugerowac ze pisza w ogloszeniu pasuje do E60 itp bo oni pisza wszystko .. a nie do konca prawda potem sie okazuje...stad trzeba na czyms bazowac
masz raceje ludzie pisza straszne bzdury ze fele pasuja do e39 i e60 a maja rozne srednice pisaty :D oglolnie jak sie nie interesujesz bmw to nie bedziesz wiedzial jaki styling do jakiego modelu ale masz tu cos co ci sie przyda http://felgenkatalog.auto-treff.com/ :8)
Moje 730d==>
dzieki
Szukam kół letnich do swojego auta, po głowie chodzą mi koła minimum 20 cali. Wiem,że komfort itd. ale już to nie raz przerabiałem nie raz, tak że spokojnie :8) Gdzieś znalazłem że do E63 ET waha się od 12 do 25. Mam na oku 21 cali ale z ET 35 i tak się zastanawiam czy to podejdzie. Ewentualnie można kombinować dystans. Miałem 20 calowe od X3 z ET 57 ale nawet przy dystansie 30mm z przodu zacierały o amortyzator. Może ktoś przymierzał ET 35 i coś szepnie.
to ci sie przyda popatrz na parametry felgi z seri 6 f12 http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Moje 730d==>
Mam na oku 21 cali ale z ET 35 i tak się zastanawiam czy to podejdzie. Ewentualnie można kombinować dystans. .
Ważna jest też szerokość felgi. Przy et 35 dystans odsadzi ją na zewnątrz ale z tym też nie ma co przesadzać przy szerokiej np. 10 cali obręczy. ponadto felgi o większym et są brzydsze bo są płaskie a nie wklęsłe co jest /a właściwie było/ charakterystyczne właśnie dla bmw.
  • 2 miesiące temu...
Panowie podpowie ktoś czy nie będzie problemu z wstawieniem do 645 kół o średnicy 22 cale. Felgi o szerokości 9,5j i ET25, wszystkie cztery sztuki takie same. Jakie rozmiary opon zapodać na takie felgi aby nic nie obcierało?
Z tyłu nie powinno być problemu, ale z przodu bez dystansów min 25 mm się nie obędzie, przy szerokości 9,5 ET musi być 0 lub nawet lekko na minusie. Opony nowe czy używane pewnie kosmos drogie, na pewno runflat profil pewnie nie więcej niż 30 i to pewnie z naciągiem. Ładnie to wygląda :shock: ale jest pare ALE :?:
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
Moja Szóstka :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=136&t=290385#p2162628
Moja Jedynka :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=298795
Skoro fabryczne felgi przednie na przykład styling 167 w wersji competition o szerokości 9 cali mają et 6mm to o pół cala szersze powinny mieć teoretycznie o 1/4 cala mniejsze ET czyli około zero. Średnica nie ma żadnego związku.
Czyli 9,5 szerokości z et 25 powinno mieć rzeczywiście taki dystans żeby oponą nie ocierać o amortyzator czy inne elementy zawieszenia przy skręcie.
Wymiary teoretycznie na przykład:
przód
245/25R22
tył
275/25R22
ale nie sprawdzałem czy takie produkują czy tylko na zamówienie :D
Na tą chwilę mam założone koła 19 cali z oponami 245x45 i ET 15 przód oraz 285x40 i ET20 tył. O tył się nie boje. Z przodu przy maksymalnym skręcie delikatnie zaciera o przednią część nadkola. Przy 22 calach ET25 i szerokości 9,5 koło wejdzie do środka o 22,5mm w przypadku zacierania jest korzystne, pytanie czy nie dojdzie do amortyzatora? Myślę nad niskim profilem opony (235x30 przód i 295x25 tył) jednak jest z tym problem, tylko nowe o kosztach kosmicznych :) Normalnie dostępne to przód 245x35 przód i 295x30 tył tylko w tym przypadku średnica zwiększa mi się w stosunku do 19 calowych o około 30mm. Gdzieś czytałem że miał ktoś z przodu 255x35x22 i było OK. Ztąd też= moje dylematy :)
Dlatego teź pisałem moźe być profil 30 ale np. 245 , zrobić naciąg i opona się obniży. Jak to obliczyć nie mam pojęcia trzeba by podpytać ludzi od german style :D
http://mklr.pl/uimages/services/motokiller/i18n/pl_PL/201311/1384202646_by_ManieK.jpg?1384208083
Moja Szóstka :)
Moja Jedynka :)
Na tą chwilę mam założone koła 19 cali z oponami 245x45 i ET 15 przód ... Z przodu przy maksymalnym skręcie delikatnie zaciera o przednią część nadkola.
Co ci zaciera? Minimalnie większa masz wysokość ale nie powinno trzeć. A jaką szerokość tej felgi z przodu masz?
Zaciera zewnętrzna część opony (kant) o plastik nadkola przy maksymalnym skręcie. Minimalnie ale zaciera. Z przodu felgi 8,5j z tyłu 9,5j
Tak dla informacji przy felgach 21 cali 10,5j tył i 9,5j przód ET powinno być koło zera. Ja miałem ET tył 25 siedzi dystans 30mm a ET przód 15 i siedzi dystans 20mm. Jest OK. Opony to 295/25 i 255/30. Nic nie zaciera, dobrze pasuje-koło licuje się z rantem błotników.
No to zapodaj jakąś galerię gelu to ocenimy :shock:
Moja Szóstka :)
Moja Jedynka :)
Na tygodniu pstryknę kilka fotek i wstawię do galerii.
  • 3 miesiące temu...
22", naciąg, innymi słowami "majtki przez głowę". Jeżdżą potem takie cuda, często zagrażając bezpieczeństwu na drodze.
No Limits With S2 Power
Audi S2 Coupe 414 KM 560 Nm, BMW 650i 367 KM 490 Nm, BMW HP4 193 KM 112 Nm :)
a jezdzi ktos moze na 295 z tylu ? Gdzies widzialem 6 z takimi opoonami...podobno tylko troszke wiecej pali ale przy tym aucie to chyba niezawuzalna roznica...
