E46 xenon brak poziomowania
Pawell24
Wiem jest wiele tematów.
Wpisałem w wyszukiwarkę, ponad 100 postów (kilka dni czytanie a człowiek leniwy i niecierpliwy).
Do rzeczy
Sprawdziłem dziś na kanale z bratem te czujniki przy wachaczach. Jakiekolwiek zmiany położenia ich nic nie zmieniały.
Siadaliśmy na krawędzi bagażnika we dwoje = również zero regulacji świateł.
I tu pytanie czy mogły paść obydwa czujniki?
Jak działa dokładnie poziomowanie świateł przy uruchamianiu świateł? Raz światła widać, że lecą góra dół i się ustawiają. A czasami nie ma takiego procesu.
Czy zawsze przy włączaniu świateł, światła muszą iść góra dół?
Niedawno regenerowałem reklektory, odbyśniki, klosze oraz nowe żarniki i chce doprowadzić temat do końca.
Z góry dzięki
Na pewno powinny isc do samego dolu, a pozniej w gore przy pierwszym wlaczeniu. Wejdz w inpie w zakladke body i tam bedzie xenon light left/right oraz central lights unit (tej nazwy nie jestem pewien, ale to bylo cos takiego), moze tam sie czegos dowiesz. Moze byc, ze ktorys czujnik sie konczy i raz dziala, raz nie albo gdzies ktorys kabel od nich sie przetarl.
Sprawa jest taka a dokładniej logika:
- wyłączasz oświetlenie to idą na dół
- uruchamiasz lampy to idą do góry i się ustawiają.
Sporo jest tego typu pierdół w dobrze wyposażonych e46 więc sporo tego słychać na początku przy uruchamianiu samochodu.
W inpie powinieneś zobaczyć czy w ogóle idzie jakiś sygnał elektryczny. Z tego co pamiętam te czujniki to zwykłe potencjometry więc miernik w dłoń panie :)
nic nie idzie na dol po wylaczeniu swiatel :nienie:
po uruchomieniu swiatel (nawet pozycji) wykonywany jest test silniczków, lampy ida na maxa w doł i podnoszą ustawiając sie na "wysterowanej" pozycji
po to masz dwa czujniki na wahaczach przy xenonach
uruchamianie lamp góra dół po włączeniu świateł to nie samopoziomowanie
Czujniki masz na wahaczach przód prawy i tył prawy
sprawdz stan ramion czy nie urwane
nastepnie INPA->LSZ( w moduł świateł wejść) następnie F5 ,F2 i strzałką w dól i jest napiecie z obydwu czujników które osyculuje w granicach powyżej 2V do 3V
kolejno można łatwo sprawdzić..stanąć na rownej nawierzchni prosto do ściany nacisnąc na tył bagażnika światła powinny pójść do góry po czym trzymając tyl bagażnika w sekundzie same odskoczą w dół.. gdy puścisz bagażnik podskoczą do góry
przód:
to samo tylko złapać za prawy przedni błotnik za rant i podnosić do góry i strumień światła będzie tak jak z tyłu się zachowywał
przy jednym uszkodzonym czujników lampy ustawią się jak najniżej i nie będzie dzialać samopoziomowanie
Widzę, że będzie problem z odkręceniem łącznika czujnika od samego czujnika.
Czy można kupić również łącznik do czujnika poziomowania ?
Czy jest jakiś myk żeby odpiąć tą wtyczkę od czujnika poziomowania, boję się że to urwę.
Dzięki
Nie wiem czy Ci pomogę swoją informacją ,ale poziomowanie to nie tylko czujniki na wahaczu.
U mnie np. były połamane regulatory w lampach są po dwa w każdej lampie ale jak rozkładałeś lampy to pewnie są dobre hmm? Jeden odpowiada za ustawianie światła góra-dół a drugi prawo-lewo.
Czy ręcznie możesz ustawiać lampe? bo jeśli nie to na 99% to te regulatorki.
Lamp nie rozkładałem. Ręczna regulacja działa. Jak uruchomię światła to czasami widać jak reflektory idą góra dół
  • 1 rok później...
Witam. Odświeże temat. Co prawda nie ma ksenonu ale jest soczewka lampa Boscha coupe przedlift. Między żarówkami od krótkich i długich jest regulator góra i dół ale potrzebuje wyregulowac lewo prawo a dokładnie to w lewo bo jedna lampa trochę w rów ucieka. W którym miejscu jest ta regulacja lewo prawo? Bo nie mogę znaleźć. Od góra dół regulator jest wielkości 1zł w kształcie torxa.
