Automatyczne otwieranie klapy.
Zastanawiam się czy w jakiś sposób nie uszkodzi mi to kiedyś np siłowników lub klapy (bo jak nie patrzeć nie jest to rozwiązanie fabryczne) no i ile wytzymają te sprężyny bo w sumie zdecydowaną większość czasu będą maksymalnie ściśnięte.
Sprężynom nic się nie stanie, ale za 2-3 miesiące będzie po siłownikach i nie będą w stanie utrzymać klapy, przerabiałem ten temat w e46.
A jak wygląda teraz zamykanie klapy? Dużo ciężej się to robi?
A co Ci się stało z siłownikami?? W sumie to są odciążone.
Wcześniej można było puścić klapę żeby się zamknęła a teraz trzeba ją dopchnąć. Także porównując do luźnego puszczenia to duża różnica ale wątła nastolatka spokojnie zamknie jedną ręką więc chyba tragedii nie ma ;)
www.nemo.dot.pl
  • Odpowiedzi 73
  • Wyświetleń 19 tys.
Po prostu umarły chociaż nie było widać żeby się wylały czy coś, z dnia na dzień po prostu nagle stawały się słabsze.
Trochę nie było czasu żeby się tym zająć ale od kilku dni chodzi. Jak będzie działać za kilka tygodni to spróbuję jakoś się z tym rozreklamować i na forum oczywiście też dam znać.
Poniżej link z filmem jak to wygląda :)
Edytowane przez KissV8
www.nemo.dot.pl
Podkładałeś coś pomiędzy plastikowe główki teleskopów a sprężyny?
Podkładki są bo inaczej sprężyny by wlazły na teleskop lub tą plastikową odkręcaną główkę.
www.nemo.dot.pl
:cool2: No i bez nich główki szybko by się zniekształciły
jak z zamykaniem ? dużo ciężej ? czasem dociągania nie masz klapy ? tak się wydaje na filmiku
Nie jest dużo ciężej ale nie da się (co oczywiste) puścić klapy samej w dół bo rzecz jasna znów się otworzy. Ostatnie 5-10cm trzeba dopchnąć z siłą... hmm... powiedzmy z siłą jakiej trzeba użyć by zamknąć szeroko otwarte drzwi w iksie. Jak widać zamykam ją spokojnie jedną ręką bez siłowania się. Dociąganie chyba było w każdym E53?? Kiedyś miałem przedlifta z 2000 roku i też wystarczyło przybliżyć klapę do burty i sama się domykała bez potrzeby trzaskania.
www.nemo.dot.pl
W przedlifcie nigdy nie było fabrycznie dociągania.
No to może mnie pamięć zawodzi bo to było jakieś 8 lat temu jak miałem przedlifta ale wydawało mi się, że tak samo się dociągała klapa. Na 100% miałem dociąganie w jeszcze starszej E38 a jak będę miał kiedyś okazję to z ciekawości sprawdzę czy na pewno przedlift nie miał dociągania ;)
Tak czy siak - u mnie jest i jak widać z dociągnięciem sprężyn sobie radzi.
www.nemo.dot.pl
E38 miala chyba kazda, w e53 przwdlift nie mam dociania. Tylko cos bzyknie przy otwieraniu
Kazda e38 miała dociaganie klapy, zaś przedliftowa e53 nie miała.
:cool2:
Generalnie technicznie e53 nie ma praktycznie nic wspólnego z e38, zdecydowanie bliżej jej do e39. Tak naprawdę pod względem elektroniki i wyposażenia to e53 jest jakby zubożoną wersją e39, mimo że jest nowsza, a kosztowała więcej niż seria 7.
  • 3 miesiące temu...
Tu jest stronka polskiego producenta sprężyn:
http://www.obrobkaplastyczna.pl/sprezyny-2/sprezyny-spiralne-tlocznikowe/iso-10243-seria-v-zielona.html
Całą gama wystarczy sobie coś dobrać ponoć montują zielone V25-064 - ale jest to informacja nie sprawdzona.
Jezeli masz takie info to warto spróbować. Ew będzie sie do czego odnieść...
  • 5 miesięcy temu...
Panowie ponawiam temat. I jak wam wyszedł montaż sprężyny i jaką dokładnie użyliście? Czy ktoś by mógł dokładnie napisać jak to zrobił bo to bardzo ciekawe udogodnienie.
Zamontowałem i faktycznie działa, ALE by zamknąć trzeba ostro trzasnąć. podczas jazdy zdażyło sie, że sama sie otwierała i ciągle blad otwartej klapy na zegarach ponieważ za słabo trzasnąłem.
Po tygodniu zdemontowalem i odczułem ulgę :)
Mówiłem że to słaby pomysł, ale każdy zawsze woli uczyć się na własnych błędach :P
A mi się nie otwierała sama, żadnych błędów czy problemów. Chciałem sobie ciut skrócić sprężyny i za dużo uciąłem ale temat zdecydowanie do ogarnięcia bez kłopotów z uszkodzeniem siłowników, zamykaniem czy otwieraniem. Widać na filmie na poprzedniej stronie.
www.nemo.dot.pl
A jaka sprężynę kupiłeś masz może linka? I co zrobiłeś żeby ją tam zamontować żeby nie wyleciała przez teleskop? Wymieniał teleskop czy użyłeś oryginalny?
Napisałem na poprzedniej stronie - metodą prób dobrałem sprężyny będąc w fabryce sprężyn.
Żadna filozofia zrobić żeby nie spadały. Jest filmik mój, są na yt filmy. Temat spokojnie do ogarnięcia jak pisałem. Powodzenia
www.nemo.dot.pl
  • 1 rok później...
Panowie, aby nie zakładać nowego wątku podepnę się.... Chce wymienić siłowniki tylnej klapy, standardowe, bez sprężynek i innych modów. Orientuje się ktoś, czy znajdę jakieś zamienniki troszkę dłuższe od oryginału ?? Pytam bo jestem dość wysoki i często zahaczę głową o klapę gdy jest otwarta, a nie wiem też czy w ogóle sama klapa jest w stanie się wyżej unieść nie hacząc o nic.
Będę wdzięczny za info.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Kombinowałem podobnie.
Klapa spokojnie otworzy się trochę wyżej i o nic nie haczy.
Ściągnij katalog sprężyn gazowych magneti marelli (mają tego tysiące modeli).
Do e53 pasuje sprężyna GS0576.
Ważne parametry to:
Uchwyty dół/góra: typ R25/R25.
Siła: 530N
Średnice tłoka/obudowy: fi8/fi19 (większość sprężyn ma podobną, jak by była średnica obudowy za duża to może gdzieś obcierać)
Całkowita długość: 530mm
Skok tłoka: 175mm
Teraz żmudnie przeglądasz katalog (prawie 200 stron), w poszukiwaniu sprężyny o tych samych uchwytach, tej samej sile, tych samych średnicach tłok/obudowa ale: całkowita długość większa o 1,5 do 2cm (da to wyraźnie większe uniesienie klapy ale bez przesady - 1,5cm dłuższa sprężyna to wyraźnie wyżej otwarta klapa) no i większy skok tłoka.
