E46 Zardzewiała tarcza kotwiczna
100mek
Najprawdopodobniej znowu rozsypały mi się szczęki w tylnym kole. Wcześniej jakieś 2 miesiące temu już to robiłem i mechanik już wtedy mówił, że tarcza kotwiczna już jest zardzewiała i może długo nie pociągnąć.
Czy warto próbować zamocować to na śrubę, podkładkę i nakrętkę? Wymiana tarczy kotwicznej łączy się z wymianą łożyska, co pociąga już za sobą jakieś koszta, które teraz nie za bardzo jestem chętny ponosić.
Może jakieś inne sugestie?
Edytowane przez 100mek
Dołożył bym do tego jeszcze sprężynkę i będzie trzymać.
Czasem nie ma innego wyjścia, a tarczę kolega wymieni razem z wymianą łożyska.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
W e36 drugi rok mam taki patent :wink: na razie nic się nie dzieje.
Nawet jak wypadnie śrubka to koła nie zablokuje koła co najwyżej będzie szurać pa całym bębnie.
A wymieniać tarczę kotwiczną to trzeba od razu łożysko, a jak zdemontujemy cały wahacz to dodatkowo i geometria do ustawienia.
Niektóre marki stosują podkładki ustalające, jak poniżej (nie te zaznaczone, tylko te łebki u góry).
Sprawdzają się znakomicie w wyrobionych osłonach.
http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosting_zdjec_1351586914__b.jpg
:D Może łożysko zostanie na miejscu :D
Do jakiego auta ten zestaw? Chętnie coś takiego zamówię.
Musisz do sklepu motoryzacyjnego śmignąć. Ostatnio brałem chyba od jakiegoś Forda. Groszowa sprawa. Tylko weź swój trzpień, żeby za dużej podkładki nie kupić niepotrzebnie.
Ta na fotce jest od meganki.
Zobaczę. Najpierw spróbuję z tymi podkładkami. Dopasowałem je z Kadeta i mam coś takiego jak na zdjęciu (trzpień i sprężyna z e46 i podkładka z Kadeta).
Jak będzie za bardzo zgnita to będę myślał co dalej.
http://www.iv.pl/images/37904343048165882121.jpg
Lepszy byłby zestaw z Corsy B. Ma inny kształt tego "trzpienia" - tzn nie ma układu "noga - poszerzenie - kapleusz" (wiem wiem, profesjonalne nazewnictwo ;) ), tylko jest "noga - kapelusz". U mnie się ten patent sprawdzał się około pół roku, potem dziura się wyrobiła i szczęki sobie, tarcza sobie.
Ostatecznie kupiłem tarcze i zamontowałem bez demontażu piasty - po prostu przeciąłem nową tarczę w miejscu, gdzie brak jej rantu - tam, gdzie jest wycięcie na zacisk. Generalnie nie lubię takiej fuszerki, ale usprawiedliwiają taką akcję koszta - sprawny ręczny jest ważny, ale nie tak ważny, żeby rozwalić sprawne łożyska, ponadto przecięte tarcze nadal zachowują sztywność i spełniają swoją rolę.
Mam to założone w wersji z tym "kapselkiem" od Kadeta. Jedno co, to mechanik założył odwrotnie, czyli ten kapselek poszedł na sprężynę, a głowa trzpienia poszła za tarczę kotwiczną (na podkładce).
Może trochę jaśniej:
Patrząc od zewnętrznej strony auta jest taka kolejność: "kapselek" (do którego wchodzi trzpień), sprężyna, elementy szczęk, tarcza kotwiczna, podkładka, głowa trzpienia.
Zobaczymy ile wytrzyma.
gdybym tylko wiedział o takiej możliwości wcześniej... ja żeby nie ściągać łożyska i piasty przeciąłem nową tarcze kotwiczną z ASO na pół i zamontowałem na 4 śrubach :mad2:
człowiek uczy się całe życie :)
Wiem, że moje "fachowe" określenia mogą być niezrozumiałe dla ludzi robiących to na co dzień dlatego pokaże jak to mam zrobione na grafice :)
http://www.iv.pl/images/60398877219920479884.jpg
A- tak powinno być
B- tak mam na przyrdzewiałej tarczy kotwicznej
  • 1 rok później...
Ja użyłem zestawu do...tico/matiza. :oops: cena 9zl. delikatne poszerzenie podkładki i wszystko pasuje idealnie. jak narazie się sprawdza. Trzpień wyskoczył mi z tarczy tydzień po wymienie tylnego łożyska... Jakbym obadał dobrze tarcze to bym ją wtedy od razu wymienił.
Bez cięcia niestety tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witajcie, przepraszam, że odgrzewam ale nie chcę zakładać nowego tematu.
Tak samo jak w temacie muszę wymienić tarcze kotwiczne. Nie chciałbym kombinować jednak z ich przecinaniem. Pytanie czy mogę zdjąć piastę, wymienić samo łożysko i założyć wszystko z nową tarczą? Czy lepiej kupić łożysko i piastę razem i zamontować wszystko nowe?
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
U mnie w compakcie tarcza była wymieniana bez wymiany łożyska.
Kupię komplet felg styling 270
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, ale mam sedana. Łożysko to koszt niecałej stówy, a łożysko wraz z piastą razem to już dwa, a nawet trzy razy tyle..
Wg realoem są takie same w coupe/sedanie/compakcie i wszystkich innych e46
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AT71-EUR-09-2003-E46-BMW-320td&diagId=34_1014
U siebie robiłem w maju całe hamulce tylne: tarcze, klocki, szczęki ręcznego etc. i jedną tarczę kotwiczną bo się rozerwała. Naprawę wykonywał warsztat, więc zakładam, że gdyby było konieczne mocne kombinowanie z tą tarczą to wymienili by też łożysko/piastę bo to dodatkowy zarobek.
U siebie też wyciąłem kawałek tej osłony(tarczy kotwicznej). W miejscu najwęższym ok 5cm. Tuż za śrubami montażowymi M6. Jest tak samo sztywno jak oryginał. Wcześniej miałem to zrobione, jak pisaliście - na śrubkę z nakrętką, ale nie trzymało to długo. Dlatego też, polecam rozwiązanie z wycięciem kawałka tarczy.
