Jak dbać o nasze BMW
  • Odpowiedzi 339
  • Wyświetleń 196,6 tys.
Panowie , biorę się za wymiany oleju w E90 330i n52b30 w automacie z przebiegiem 250 000. Olej w skrzyni nie wiem czy był
wymienianyy więc najpierw będzie sprawdzanie w jakim jest stanie i ewentualnie wymiana. Jakie oleje możecie polecić ? Kod skrzyni biegów GA6HP-19Z
Edytowane przez NoFuck
Świeży.
Zapoznaj się z odpowiednimi tematami, przeszukaj forum. Nie napisałeś nawet co to za skrzynia.
Po czym rozpoznać że plama pod autem to są skropliny z klimatyzacji ? Powinna wyschnąć czy zostanie plama?
Jutro wymieniam olej w silniku w 330i z 2005 roku z przebiegiem 250 000. Zalany był wcześniej Castrol 5w30, chce zmienić teraz na ravenol 5w40 VST, myślicie że to dobra zmiana ?
Znajomy mi polecił taka zmiane
A lepiej nie zmieniać?
dobry dobry
Mam takie pytanko do was, z racji ze w mojej e92 325i jest na budziku 130tys km, pomyślałem żeby wymienić olej w automatycznej skrzyni no i dyfrze, co do dyfru to zajmę się tym sam, natomiast czy wymianę w automacie można zrobić samemu?
Skrzynia 6cio biegowa (co do blaszki z napisem na niej, póki co nie mogę zobaczyć bo aktualnie jestem za granica)
U mnie w okolicy są sami magicy i trochę boje się oddawać im auto do takiego zabiegu..
W przypadku jeśli można samemu, to czy po takich zabiegach muszę coś adoptować w komputerze lub coś podobnego?
Jeśli przebieg masz autentyczny to dyfra nie ruszaj. Póki co. Wróć do niego za 50-60k km. Zajmij się tylko skrzynią.
www.kancelariaturowski.pl
Czemu mówisz by nie ruszać dyfra póki co ?
Olej w dyfrze wytrzymuje najdłużej w dobrym stanie. Tam chyba nawet korka spustowego nie ma. Pozmieniaj płyn hamulcowy, olej, olej w skrzyni, płyn od wspomagania itp. Na siłę dyfra bym nie ruszał. Takie jest moje zdanie. W przyszłości to ok.
Witam kolegów, wykonywał ktoś aktualIzację sterowników w swoich autach?? Może mi wyrazić swoją opinię czy warto?
Mam E87 i przelatane 200tys km. Myślę o wymianie amortyzatorów. Na moje oko nic się nie dzieje z nimi złego, auto nie pływa, prowadzi się dobrze, jest zbyt twarde jak na mój gust - ale to BMW. Wycieków nie ma, czy jest sens wymieniać amortyzatory jeśli nigdy nie były wymieniane przy tym przebiegu?
Ja też nie sądziłem, że amorki mogą być zużyte... Padła poduszka z tyłu w jednym i jak się okazało amortyzator wylany... Jak go wyjąłem to praktycznie nie istniał (tak samo z drugim) - na przeglądzie zawsze wszystko idealne... Przy przebiegu 230tys. siedziały jeszcze fabryczne.. Przestraszony tym co zobaczyłem z tyłu zamówiłem od razu cały przód - okazało się, że niepotrzebnie bo przód był w dobrym stanie ale miałem chwilę wolnego i też sobie wymieniłem.
To sprawdzić czy nie są wylane i jeśli nie są to nie wymieniać?
Po 200 tkm oba do wymiany pewnie razem z odbojami i poduszkami.
no dokładnie, jeśli wymiana to tylko w komplecie :) u mnie po jakimś czasie wymieniłem jeszcze wszystkie sprężyny bo strasznie siadł tył a z przodu była koza.. ale to e91... Poza tym założyłem sprężyny eibacha
Plus w wymianie amorków z tyłu jest taki, że zajeło mi to dwie godziny z poskładaniem :)
A nie od razu przód i tył?
A z przodu też łatwo? Jeśli tak to mógłbym sam to zrobić z bratem zamiast oddawać do mechanika.
Jakiej firmy amorki najlepsze?
Przodu nie zrobisz bez ścisku do sprężyn.
Nie baw się w pół środki i wymień sprężyny, amortyzatory, gniazda sprężyn, osłony amortyzatorów i łożyska amortyzatorów. Zobaczysz jak auto będzie jeździć.
