Kierownica, wymiana
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 143
  • Wyświetleń 42,7 tys.
  • Odpowiednia do modelu kierownica, moduł w kierownicy, pająk, kodowanie i będzie wszystko ok
Witam serdecznie chciałbym zamienić kierownicę z podstawowej chyba jaką tylko świat widział na taką:
http://allegro.pl/kierownica-bmw-f10-f11-z-airbag-i6234522280.html
Obecnie posiadam taką:
http://images76.fotosik.pl/644/5d75d00ddb5e0fb2.jpg
Dodam tylko, że obecna posiada wibrę od asystenta martwego pola, co obawiam się, że może stanowić jakiś problem.
Szukałem na forum takiej kierownicy, ale nie doszukałem się.
Auto z 2012 roku, manual (więc łopatki odpadają).
Może umiałby ktoś pomóc w tym temacie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Nie otrzymałem odpowiedzi, ale jestem już po wymianie kierownicy na M pakietową po lifcie bardzo pomocny okazał się właściciel retrofit z Brzezin k. Łodzi na PW mogę podesłać namiar jakby ktoś chciał. Pełna profeska.
Mam jedno pytanie. Czy kierownica m-pakietowa pre lci od sportowej różni się tylko blendą, czy średnicą bądź grubością?
Zamierzam wymienich kiere na m techa z manetkami F1 czy ktos wie jak to zakodowac i czy sie da?
Da się i na tym forum gdzieś był nawet o tym temat założony bodajże przez monogramusa. Dosyć prosta sprawa ;)
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
  • 3 miesiące temu...
Mam kierownicę sportową przed liftem, ze wszystkim (podgrzewana, asystem pasa, tempomat aktywny, el. sterowana itd.) Czy mogę do niej dołożyć same łopatki? Jest w stanie idealnym, szkoda mi bawić się w szukanie całego koła, jeszcze z takim wyposażeniem :/
odgrzewam, pytanko do posiadaczy kierownicy z lopatkami
czy podczas jazdy na D w trybie comfort manetki reaguja?
w innych markach tryb jazdy zmienia sie na manual. Po kilkunastu sekundach skrzynia znow zmienia biegi wedle uznania a na zegarach pojawia sie D
Reaguja.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
dzieki, 520 ma ogromny problem kiedy dojezdzam do skrzyzowania i chce szybko uciec przed nadjezdzajacym autem, zamiast jechac mysli... Wydaje mi sie ze wtedy redukuje o 2 biegi i stad ta zwloka, na sporcie jest nieco lepiej ale nie to czego oczekuje
Jak sprawdzić jaką taśmę mam pod kierownicą?
Kierownica sport ze sterowaniem aktywnym tempomatem i asystent.
Do tego mam asystenta świateł w manetce. Kolumna kierownicy sterowana elektrycznie.
Chcę zmienić kierownicę również na sport ale z opcją podgrzewania.
Czy oprócz dodatkowego przycisku potrzebuje jeszcze zmienić taśmę żeby zadziałało?
Pozdrowienia
Napewno sterownik kierownicy musisz wymienic.
Co do tasmy to potwierdze. Slyszalem ze trzeba wymieniac, z drugiej strony wyczytalem ze jak ma sie wibre to ta tasma juz wszystko ma. Do niedzieli dam znac.
Piny na ogrzewanie sa. Wydaje mi się że powinno być ok ale potwierdzę pojutrze.
Wlodi - a jak jest z łopatkami? Moja sportowa ma wibracje, podgrzewanie, tempomat aktywny itd. wszystko. Tylko łopatek nie ma.. Można dołożyć?
właśnie dołożyłem kierownicę z łopatkami i podgrzewaniem.
muszę to jeszcze zakodować i kupić przycisk grzania....
samych łopatek nie da się dołożyć ponieważ inna jest kierownica (miejsce mocowania łopatek).
całą kierownicę jak najbardziej da się zamontować. przy zakupie trzeba uważać aby była do tego konkretnego modelu np f01/10/11
(mogą być różnice w elektronice - przyciski,wibracja,sterownik itd)
Dzięki za informację, pozostanę przy swojej :). Jest zbyt idealna aby wymianiać :mrgreen:
Masz poliftowa czy przedliftowa? Mpak czy nie mpak?
Do poliftowej Mpakietowej można dołożyć łopatki.
Przedliftowa z grzaniem i łopatkami mam na stanie do obejrzenia jeśli chcesz.
Co do przełącznika grzania:
http://allegro.pl/przelacznik-regulacji-kierownicy-bmw-f01-f10-f12-i6714385699.html
Taniej nie widziałem
Przed lift, bez M pakietu (dokładałem).
No to musisz zrobic wymiane kiery.
Witaj Włodi
I jak udało Ci się sprawdzić czy ogrzewanie można dołączyć bez prowadzenia dodaktowych kabli itp jak się ma asystenta i wibracje ?
Tak. Wystarczy dolozyc wlacznik i dokodowac.
Czy ktoś z forumowiczów pomoże w dokodowaniu ?
Warszawa i okolice
Proszę o podpowiedź jak zdemontować obudowę kierownicy.
Mam już nowy przycisk z grzaniem i muszę go jakoś wymienić.
Z powodu odbioru przez mojego Wspólnika nowej F10 w Mpaku, zapragnąłem wymienić kierownicę na Mpakietową LCI w moim aucie. Czy ktoś światły w temacie mógłby mi sprawdzić nr. części jakiej powinienem szukać? Interesuje mnie tylko nowa kiera. Powinna ona posiadać łopatki, podgrzewanie, wibrację ( mam monitoring martwego pola ) i aktywny tempomat.
Czy są jeszcze jakieś opcje, które mają wpływ na dobór kierownicy? I czy to w ogóle możliwe - ale czytając wątek myślę, że tak.
To byłaby moje pierwsza ingerencja w auto od czasu wyjazdu z fabryki - nie licząc aktualizacji softu i navi :mrgreen:
