Witam, kupiłem E46 w kombi, 2001r, i ma tylko dwie wady- nie ma podłokietnika i skórzanej kierownicy. Jako ze kierownica jeszcze ujdzie, ale podłokietnik wg mnie jest konieczny. stąd pytanie- czy do tego tunelu http://img266.imageshack.us/img266/176/c104431146.jpg podejdzie taki podłokietnik- http://allegro.pl/item809314208_podlokietnik_bmw_e46.html czy tez trzeba zmieniać cały tunel. zdjęcia środka mojej bawarki nie mam lepszego, z racji tego, że nie ma mnie teraz w domu a to zdjęcie pochodzi jeszcze z aukcji. mam nadzieje, ze ktoś sie pozna, jeśli nie, to w poniedziałek dam lepsze zdjęcie tunelu. pozdrawiam
Dzieki za odpowiedź, jakby ktoś miał takowy tunel z podłokietnikiem do sprzedania, to prosze o PW
Wcale Ci się nie dziwię. W poprzednim E 36 miałem identycznie. Kierownicę i gałkę obszyłem za 120 zł., podłokietnik kupiłem na aukcji. Długo czekałem, ale trafiłem nówke nie montowaną za 3 stówki z kompletem śrubek.
Jak kupowałem E 46 podłokietnik musiał być.
Nie goń, trafisz na pewno, tylko angole nie do końca pasują.
Pozdrawiam, Hary.
ja jestem po dolozeniu takiego podlokietnika.
nie jest to trudne,ale kilka elementow trzeba wymienic.tak jak pisze shake it , czesci ,nowe z aso to kwota okolo 500zl.plus podlokietnik.
tunel srodkowy sklada sie o ile pamietam z dwoch elementow,ktore musisz dokupic osobno,plus jakies sruby i wkrety,zgodnie z realoem.
najlepiej wyhaczyc podlokietnik na allegro,a plastki dokupic nowe.
jak dla mnie to bylo warto :mrgreen:
  • 6 miesięcy temu...
możesz zdradzić ile Cię cała operacja "podłokietnik" kosztowała oraz w miarę możliwości opisać co dokładnie w ASO oraz ceny składające się na komplet.
dzięki, pozdrawiam
dzięki, pozdrawiam
takich informacji Ci nie moge podac,bo po prostu nie pamietam.tak jak pisalem wyzej czesci (wg realoem) kosztowaly mnie okolo 5 stow,plus cena podlokietnika, (w moim przypadku uzywka na ebayu za 45$) ,montaz darmowy, plus litrowa "Finlandia" wypita razem z tym, ktory to montowal po robocie :mrgreen:
A więc byłem dziś w Bawarii w spr. podłokietnika.
Goście zaproponowali mi całość (tunel wraz z podłokietnikiem w skórze) za jedyne 1,4tys.zł., w skaju za 1,2tys.zł.
Odradzali zakup osobno - tzn. zakup tunelu u nich, podokietnika gdzie indziej - może nie pasowac!
tzn. całość ma dedykowany nr. pod moje auto, sam tunel niby może nie pasować i oni za to nie odpowiadają...
Czy to jakaś ściema?
Co do ceny kompletu to w okresie poszukiwania podłokietnika usłyszałem podobną kwotę ok. 1,5k :duh:
ale w kwestii doboru: tunel + podłokietnik z innych źródeł nic nie wspominali o różnicach, oczywiście poza różnicą między podłokietnikiem sedan/touring vs coupe.
Kupiłem E46 coupe bez oryginalnego podłokietnika. Chciałbym dokupić owy (oryginalny) na allegro jednak nie wiem czy wystarczy sam podłokietnik czy muszę kupić kompletny z tunelem? Co radzicie?
Bezpieczniej z tunelem, aby był po prostu komplet.
A druga sprawa u Ciebie brakuje tylko podłokietnika? czyli tunel masz przystosowany?
tunelu nie mam przystosowanego... Fabrycznie nie bylo w tej wersji podlokietnika i dlatego mysle czy tam jest jakas zaslepka i wtedy dostosowuje sie tunel czy trzeba kupic caly nowy tunel.
TO jedna sprawa kolejna to taka ... Jak wyglada sprawa angielskich podlokietnikow (ktore sa o wiele tansze) czy ktos probowal je instalowac w wersji europejskiej?
Kolego odradzam kupno angielskiego podłokietnika. Mocowanie jest inne i z tego co wiem nie da rady go dobrze zamocować. a druga kwestia to to że jest on inaczej wyprofilowany i będzie zasłaniał dostęp do ręcznego.
No właśnie, nie wiem czy mnie wkręcali czy maja rację - np. kwestia telefonu itp.
Może ktoś wie czym różni sie konsola bez podłokietnika od tego z podłokietnikiem, nie chodzi mi o oczywistą rzecz, tyko z czego "się robi" to miejsce na uchwyt - skrócenie części schowkowej/telefonowej i recznego, czy wydłużenie całego podłokietnika, czy może kosztem tylnego schowka/popielniczki?
znalazłem taki z tel
http://cgi.ebay.de/BMW-E46-Armlehne-Leder-Mittelkonsole-limousine-/160407783331?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item25590c87a3
w podanym linku kwota to 500zł, +/- tak te podłokietniki kosztują na allegro, dodatkowo doliczyć będziesz musiał śruby, nakładki etc. elementy do montażu bo nie zawsze są one wraz z zakupionym podłokietnikiem.
Ponadto podana przez Ciebie aukcja dotyczy chyba sedana, ew. touringa, więc pasować nie będzie.
Przecież w sedanie/ touringu i coupe tunele i podłokietniki są takie same więc będzie pasować. A śrubki kosztują kilka złotych nawet w ASO.
ja kupowalem wszystkie elementy osobno wedlug realoem,pasuje wszystko jak ulal wiec raczej Cie wkrecaja,natomiast nie moge sobie przypomniec jak to bylo z montazem,ale wiem ze ktorys z elementow trzeba dokupic nowy,chyba ten plastik z tunelu srodkowego, bo pamietam zezakaldalem tez uchwyt na kubki i mialem po tej operacji wszystkie plastiki w tunelu nowe.
sylwo rozumiem że kupiłeś komplet osobno, ale czy kojarzysz może czym różnią się konsole, ta bez podłokietnika jest krótsza? czy np. mieszek z ręcznego jest taki sam?
tak,poszczegolne elementy kupowalem osobno,mieszek na pewno jest ten sam,konsola sama w sobie na dlugosc chyba jest taka sama, bo pasuje idealnie w stare zaczepy, nic nie musialem kombinowac.
