bije kierownicą
mam taki mały problem, przy hamowaniu z większych prędkości delikatnie bije kierownicą, koła są wyważone. Gdzie mam luzy?
Jezeli przy hamowaniu to stawiam na zwichrowane tarcze....
PZDR
ale tarcze nie są nawet stare za bardzo
Nie musza byc stare aby byly zwichrowane...
U siebie zmienialem ostatnio wygladaly swiezo (jakies 10-20 tys km najezdzone) nawet byly dokumenty na to a bilo kiera mocno powyzej 80km/h :duh: :arrow: poprzedni wlasciciel....
Jezeli masz minimalne bicie to nie jest jeszcze tak zle, u mnie nie jezdzilo sie ciekawie :mad2:
...tak jest!! mam to samo, byłem w warsztacie i zalecili mi wymiane tarcz na nowe(oczywiscie wraz z klockami). Właśnie "zbieram się" do tego zabiegu, mam nadzieje, że pomoże.
Edytowane przez mario.man
jeśli tak to jakie tarcze proponujecie? co myslicie o Brembo?
Polecam ATE :cool2: jestem bardzo zadowolony
Podobno Ate to jest to! Klocki też tej firmy.
cena?
Nie pamietam dokladnie, ale w serwisie wolali ok 160zl/sztuka oczywiscie wentylowane, w FOCIE po znizce 35% placilem ok 110zl/sztuka.
cena?
Za klocki zapłaciłem ok 170zł. + czujnik ABS'u ok. 35 - 40zł. a komplet tarcz około 240 - 250zł.
dzięki za poradę, niedługo zajmę się tymi tarczami.
dzięki za poradę...
Cieszę się, że mogłem pomóc - od tego jest formum, pozdrawiam:)
Ja mam podobnie odkąd nieco przesadzilem w zime niewiedząc ze lód jest pod sniegiem i zaliczyłem krawęznik ;) Tarcze masz krzywą. Moze wystarczy wrzucic ją na tokarke.
też kiedyś zachaczyłem o krawężnik, ale tyłem...
cena?
Czego ludzie piszą, że to czujnik ABS'u :duh: :?: Ten czujnik nie ma nic wspólnego z ABS'em, to jest czujnik zużycia klosków. Czujnik ABS kosztuje DUUUUUUUŻO więcej, okolo 400zł i w zwyż.
Sorry, że się czepiam, ale już chyba z 10 raz widze takie coś na forum i już nie wytrzymałem... Wybaczcie.
witam miałem ten sam problem jeżeli masz odpowiednią grubość tarczy to wystarczy przetoczyć u dobrego tokarza i po kłopocie i koszty dużo tańsze ja płacilem 30 za dwie :D
cena?
Moja wypowiedź "czujnik abs'u", była spowodowana tym, że tak nazwał ten kabel pan, który sprzedawał w sklepie - ja nie znam jego nazwy (zresztą nie mam takiego obowiazku, w końcu są sprzedawcy w sklepach od tego żeby się znać na tych sprawach), więc użyłem nazewnictwa, którego użył sprzedawca. TrzmieL oczywiście ma racje to jest czujnik zużycia klocków hamulcowych.
Ja rowniez proponowal bym tokarke ja stoczylem obie w przodzie klocunie oczywiscie ATE i miodzo przy chamowaniu ideal nigdzie nie bije nie sciaga i rowniutko bierze. No i wyjdzie taniej
Nie rozumiem, dlaczego od razu przechodzicie do wymiany tarcz?
Problemem związanym z biciem kierownicą podczas hamowania są nie tylko tarcze hamulcowe, lecz przede wszystkim co w pierwszej kolejności należy sprawdzić luzy na układzie kierowniczym.
Pisałem już na ten temat w wielu postach, ale był to spory czas temu, więc dla odświeżenia przypomnę.
Luzy na układzie kierowniczym we wszystkich modelach z maglownicą nie są łatwe do wykrycia, a właśnie minimalny luz na drążkach kierowniczych jest za to odpowiedzialny. Z biegiem czasu, gdy ten luz się powiększa kierownica przestaje wibrować podczas hamowania, ale za to auto zaczyna pływać po jezdni.
Spotkałem się z wieloma przypadkami, kiedy usterka ta w pierwszej kolejności była eleminowana od wymiany tarcz i po kilku tysiącach, a nawet i mniej, problem znowu powracał co doprowadzało do reklamacji tarcz i tak w kółko.
Nie będę się tu rozpisywał dlaczego się tak dzieje.
Podstawa to dobrze zdiagnozowane zawieszenie poprzez wyczuloną rekę mechanika. Nawet gdyby wymagało to zdjęcia osłony gumowej na drążkach i bezpośrednim przytknięciu palca do przegubu kulowego drązka.
tez miałem to samo (trzęsło kierownicą przy hamowaniu) ale u mnie sparawa zostala zalatwiona po wymianie łącznika stabilizatora, teraz jeździ jak nówka sztuka :) i hamuje tak samo :)
ruszam kołami i żadnych luzów nie czuję? nie da się ich tak wyczuć?
