E90 320d m47 telepie , szarpie przy gaszeniu
nockenwelle1991
Postanowilem zalozyc nowy temat poniewaz nie znalazlem konkretnej odpowiedzi na jeden problem, a mianowicie chodzi o gaszenie silnika m47, auto 2006r z wycietym dpfem. Od jakiegos czasu zauwazylem, ze strasznie telepie motorem przy gaszeniu, od czego zaczac diagnoze?
Czy wyciecie klapek z kolektora ma wplyw na telepanie przy gaszeniu? Byc moze poprzedni wlasciciel je usunal
Moze poduszki pod silnikiem, kolo pasowe?
I jak sprawdzic czy posiadane przeze mnie auto ma klapki gaszace?
Dzieki za pomoc
No to masz odpowiedź - ewidentnie klapa gasząca, odepnij wtyczkę i zobacz czy jest różnica, jeśli nie ma żadnej to jej wina :wink:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a540fd231713.jpg
chodziło o tą co na foto? odpiąłem, zapaliłem, zgasiłem i to samo dalej zatelepie
po obejżeniu filmiku, poszedłem do auta i faktycznie nie działa klapa gasząca, ręcznie mogę ją przesuwać góra-dół jak na filmie, ale podczas gaszenia nie rusza się, nagrałem filmik dla potomnych, czyli jutro trzeba rozebrać i looknąć co ją boli
dzięki kolego halfi za pomoc! :cool2:
Da sie samemu, jest to pod osłoną silnika. NIe trzeba nic aktywować pod kompem.
Dożywotnia gwarancja, usługi Rogera polecam w 100%, już 5x robiłem z nim interesy i zawsze blem mega zadowolony
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
  • 5 tygodni później...
  • 7 lat później...
