Czy ten olej do silnika będzie dobry BMW E46
Odme jakoś na dniach będe musiał zamawiać. Najchętniej z wężykami. Odma Febi za 130 zeta jest. Masz opcję tańszą ogarnąć? Szukam też disy w bdb stanie używanej bo nowa 945,- ;/
  • Odpowiedzi 883
  • Wyświetleń 190,7 tys.
  • Bardzo dobrze prawisz i też jestem tego samego zdania. Mój ojciec jeździ passatem b6 od nowości. Samochód z 2007 roku. Przebieg to 760 tyś km i cały czas na castrolu 5W40. Nie chce słyszeć o zmianie o
Irek proponuję mineralny mixol w końcu 290tysięcy to przebieg kosmos i na pewno masz takie dziury, że tylko mixol Cię uratuje.
Disa, odma i przewody tylko eom. Disy nikt nie robi oprócz BMW.
Używanej bym nie szukał bo kupisz ją zapewne ale z przebiegiem 200-300tys km więc zagadka za ile się rozpadnie.
Mam jeszcze jedno pytanie, niedawno wyjmowałem disę i widziałem, że w kolektorze dolotowym jest dość brudno od oleju, dlatego wymieniam odmę. Czy jest sens wyciągania kolektora w celu jego umycia? Przy okazji można by wyczyścić zaworki. I czy po demontażu kolektora trzeba wymienić uszczelki? tam są gumowe? Jak są z gumy to raczej nie będzie potrzeby wymieniać, dobrze myślę? I czy jest ciężko wywalić kolektor? Jakieś wskazówki może macie? Nie mam lpg.
Witam...Dziekuje za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi...Ostatnio usłyszałem ze po odpaleniu odzywa sie taki dżwięk jakby jakiś silniczek sie załączał i i rozpędzał a później to brrrrrrr(takie głuche burczenie).Jak wcześniej pisałem trwa to powiedzmy ok.2 minuty i samoczynnie cichnie.Co do silnika to myśle że jest on w dosyc db stanie.Ładnie pracuje,oleju nie ubywa,płynu chłodniczego też nie,nie widać żadnych tłustych plam w płynie chłodzącym ani "kożucha"na korku oleju płynu czy bagnecie oleju...Mieszkam w Holandii,tu z reguły auta są w db stanie technicznym...Mam taka sugestie...czy ten dzwiek silniczka i to burczenie to może być jakies webasto czy dogrzewanie płynu chłodniczego?Szybko łapie mi temperature.Dosłownie wystarczy przejechanie 2-3 km i już z nawiewu leci ciepłe powietrze...wczesniej miałem różne auta,ostatnio np. Seata Leona i pomimo mniejszego silnika duzo wolniej sie nagrzewał.Jak we wczesniejszym poście dodam że słychac ten dzwiek tylko przy porannym rozruchu silnika jak jest zimny...Może na to miec wpływ też np.czujnik poziomu oleju?Po rozruchu zapala sie żółta kontrolka oleju i wyczytałem ze to walniety czujnik.Serdecznie pozdrawiam
moze odma sie odzywa?
witam tak jak w temacie jaki olej wybrac? Mam CASTROLA MAGNATEC 5W-40 zalanego i z tego co czytalem nie ma najlepszych opini wsród kirowcow. Co do olejow wymienionych w naglowko nie znalazlem w internecie konkretnych odpowiedzi, ktory olej jest w 100% odpowiedni do silnika 2.8. pozdrawiam.
Valvoline SynPower
ok wiec VALVOLINE ma jeden plus.
Ja wolę brunetki :mrgreen:
Ludzie..to tylko nazwa, olej ma spełniać normę producenta do tego silnika i tyle!
ps. Ja mam Motul i jest najlepszy :cool2:
mam zalany castrol 5w-40 dobrze bedzie jak zmienie na 5w-30? (silnik oleju nie bierza ani grama).
Ja zmieniłem w moim dieselku z Castrola na Motula i różnicy nie zauważyłem w pracy silnika. Myśle że ważniejsze żeby był nie podrabiany i każdy będzie dobry.
Jak to moj mechanik mawia... po co rozpieszczać? normalny zwykły :norty: :norty:
Podobno Motul najlepszy x clean 8100:) sam teraz taki zalałem wg opini kolegów z forum , podobno silnik ciszej pracuje lepsze sparowanie i nie pobera ojeju :D cenowo jest to samo prawie ale Vawoline i BMW czy Liqui Moly tez sa dobre i dedykowane :)
panowie motul , liqui , castrol są ok .
ważne aby wymieniać olej raz w roku lub co przebieg i będzie :cool2:
A co ile wymieniacie km ?? Ja np co 10tys km
Kolego, tematów było xxxxx. Jak masz wątpliwości to :
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=88&t=195183
Opisz tam wszystko co uważasz za słuszne a koledzy na pewno Ci pomogą. Z swojej strony, używałem Motul (jako pierwszy) zaraz po kupnie. Szybko zrobił się czarny jak smoła, kupiony z allegro więc możliwe, że podróbka. Następnie zalałem Amsoil (Jeden z lepszych olejów dostępny chyba tylko z USA - bardzo dobry olej, "bo Amerykański" :)))) Teraz jeżdżę na Valvoline. Generalnie jak koledzy wyżej pisali, ma spełniać normy i wymiana co 15 tys km chodź jak Cię stać, możesz np co 10 tys a nawet 5 tys km silnikowi nie zaszkodzi a wręcz odwrotnie w szczególności jak robisz krótkie trasy i silnik się nie dogrzewa.
  • Członkowie klubu
ktory olej
Przede wszystkim syntetyczny. Ciężko teraz taki znaleźć.
Ja na kolejną zmianę kupuję Amsoil 5W40 full saps ;)
zamowilwm MOTULA 5W-30 mam nadzieje ze bedzie gites:))
Witam, jaki olej polecacie do tego auta? Valvoline fullysyntetic 5w30 do przebiegu 95tys mil? (152 000 km )
